стиральная индезит машина при отжиме зависает | |||
| пачупси 13/09/2011 11:09 |
стиральная индезит машина при отжиме зависает (при раскручивании барабана, останавливается, загорается идикатор глажки, а индикатор power - быстро мигает и выключить машину можно только выключением из розетки), но:
1. Если в барабане нет белья пусто, то всё нормально. 2. Если при зависании ее выключить и поставить на деликатный отжим или деликатное полоскание, то тоже всё нормально Я так полагаю, проблема с вибрацией, может там какой-то датчик срабатывает? ![]() |
| Рифат 13/09/2011 11:15 |
пачупси, а какие проблемы обратится к специалисту? ![]() |
| washout 13/09/2011 11:33 |
Кто, откуда, какой индезит - ХЗ. Парни, бросьте карты, погадайте. Чувствую, скоро эта тема перенесется в мусорку, где ей, впрочем, и место. |
| Winidrug 13/09/2011 13:19 |
Раз столько клиентов значит форум востребован . |
| Мелиор 13/09/2011 15:04 |
пачупси, прочитай правила создания тем и исправь заголовок. Так же желательно заполнить профиль |
| xarl 13/09/2011 15:53 |
пачупси, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| kmkkpa 16/09/2011 22:28 |
парни нагадал, наверное у него машинка не работает |
| пачупси 19/09/2011 08:26 |
да... думаю некоторым в школе надо было учиться. Снял верхнюю крышку, сверху справа, стоит датчик с 2 регулировочными болтами. Видимо на обороты и вибрацию. Пару оборотов одного из них и мастер не потребовался
Фотку приложу с датчиком |
| Рифат 19/09/2011 08:48 |
обязательно приложи, с трёх сторон сфотографируй. |
| пачупси 19/09/2011 10:30 |
с трех мало. некотрым надо больше |
