Калибровка цветов SAMSUNG CK5012z | |||||||||||||||||||
| sas9568635 21/09/2011 19:11 |
После разборки телевизора и чистки его от пыли сбились настройки каналов и раскалибровались цвета.
Как произвести калибровку цветов телевизора SAMSUNG CK5012z ? Существую ли коды настройки (с пульта)? Интересуют так же и другие (кроме калибровки) коды настройки. |
| goga_tv 21/09/2011 19:14 |
Ну скажи, - зачем ты в него полез??? |
| MASTER+ 21/09/2011 19:21 |
sas9568635, вызывай мастера, сведение сделает "по краске". ![]() |
| zarah 21/09/2011 19:22 |
А тема в мусор. |
| KRAB 21/09/2011 19:54 |
| sas9568635 05/01/2013 17:31 |
Картина следущая...
После скачков напряжения в сети (или еще после чего) светодиод «Stand By” не светит. Соотвественно телевизор не включается. Для этого я вынимал вилку из розетки на несколько секунд и включал в сеть снова. Светодиод загорался и телевизор мог включится. Со временем, после подобного описанного выше, появлялись проблемы в четком загорании светодиода т. е. он загорался буквально на одну секунду и потухал плавно (или помигивая). Я повторно вынимал вилку на 10-15 сек и вставлял в сеть пытаясь его запустить нажатием кнопки на самом телевизоре «C/P +” и конце концов добивался запуска телевизора. И телевизор долгое время не «капризничал», до очередного «скачка» в сети... И вот после очередного потухания светодиода такие “номера” уже не проходят. Я пробовал множество раз вкл/выкл вилку сети и кнопку «C/P +” с разным интервалом в паузах между вкл/выкл и «C/P +” - телевизор запустится не может и при повторном выкл/вкл через 10-15 сек светодиод загораться вообще не хочет, время перерыва нужно больше... Разобрав телевизор явных и очевидных для меня-любителя, сгоревших(подгоревших) деталей я не увидел. Может кто подскажет в чем может быть проблема и с чего начать ее решать. Я в электронике немного разбираюсь, хотя телевизоры никогда не ремонтировал. Прошу оказать помощь и содействие. Заранее благодарен. |
| hacjka 05/01/2013 17:38 |
отдай мастеру.сам ты ничего не сделаеш,тут нужно опыт. |
| sas9568635 05/01/2013 17:39 |
А вот зачем! - см http://monitor.espec.ws/section1/topic183739.html, тогда не захотел с самого начала описывать... Отказ запуска был... ======================= Зря ты смеялся... я тогда было ручками аккуратно настроил без мастеров и приборов... как говорится "на глаз" на свой и мамы :-) |
| Бакум 05/01/2013 17:45 |
неси в АСЦ. пока не убил аппарат окончательно.
| LordLostr 05/01/2013 17:46 |
Начни,если сможешь,с правил:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| виктор-теледоктор 05/01/2013 17:52 |
sas9568635, это тот самый аппарат ,где ты цвета "откалибровал"? http://monitor.espec.ws/section18/post1331744.html#1331744 |
| Nik_Al 05/01/2013 18:55 |
А отдать мастеру жаба душит? Вот такие как вы.. пытаются оставить нас без заработка, хотя в действительности выходит совсем наоборот. Кто сказал, что телевизор это совсем просто??? Если обратного мнения.. доламывай эго до конца. Как говорится.. флаг в руки! ![]() |
| JYRIJJ 05/01/2013 19:17 |
sas9568635,
Начинать нужно с детекторного приемника ![]() |
| мастер-ломастер 05/01/2013 19:24 |
sas9568635, если никогда не занимался теликами тогда не трожь, а то ещё напряжение на присоске начнёшь мерить и бабах. |
| Варнава 05/01/2013 19:49 |
Правильная мысль. Необходимо время для сбора денег мастеру, или для изучения методов ремонта радиоаппаратуры, что выбрать - решать тебе. |
| валентин-сибиряк 05/01/2013 19:58 |
Пока ждёшь ,уже давно бы сам нашёл ![]() |
| sas9568635 05/01/2013 20:27 |
Когда регистрировался?!... - ДА !
Ну как ты это "вовремя" себе представляешь?... Ага.. вызываю я мастера, а он включается и выключается нормально?!.. Только мастер ушел - перестал включатся, только пришел - опять включается нормально! В СССРовкие времена с СССР теликами у нас уже были такие приколы !
Да! Это он самый! Причина того, что я разбирал его тогда была - он не включался (т.е. то что я описываю сейчас), я его пропылесосил, прочистил он включился, но видимо задел кольца калибровки... а раз он тогда заработал, дак я уже причину (о том что он не включался) не писал тогда! Незачем было. А сразу написал про необходимость калибровки. С тех пор я горя не знал, хотя были случаи когда ему нужно было откл/вкл делать. Как я заметил это происходило после пропападания (кратковременного пропападания до 1 сек) напряжения в сети. Светодиод не горел и он не хотел включатся. ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 21:50
Я (всегда) обращался к знакомым мастерам... с годами они "исчезли с поля зрения"...
С Вами лично я не знаком, но если мне мастера заломят цену 1/3цены нового плоского (ЖК или как там правильно) а сами только конденсатор засохший перепаяют дак нафиг мне такое нужно... У меня когда-то было такое со светящимися часами: Ткнулся к мастерам - заломили цену, посчитали меня полным лохом видимо из-за того что к НИМ ткнулся :-) Я отказался! Сам разобрался ! Сделал! Вот так вот !
Не всегда...
В "Электрон"ах я было ковырялся... чёто там делал и настраивал... но это было... да и советы знакомые мастера давали.
Схожу к мастерам, для начала внимательно побеседую! Посмотрю что они мне забеседуют !... ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 21:56
Это я проходил... в конце 80-х....
далее СССР-магнитофоны ковырял... "Электрон" ковырял... Часы светящиеся... вообщем проходил все простое... |
| sas9568635 05/01/2013 21:00 |
Сейчас выходные! И у телемастеров тоже ! И у сервисов!... поэтому ПОКА ЖДУ... вторника(или даже среды).... ![]() |
| makeym 05/01/2013 21:01 |
Вот именно шо КОВЫРЯЛ! ![]() |
| serg63 05/01/2013 21:04 |
Что у него с успехом получилось.
Тебе же сказали Мастера.
Все надеялся,что пройдет как насморк?Готовь теперь бабок вдвое больше.А психологию надо бы давно перестроить,далеко не 80-е. |
| Yuritsh 05/01/2013 21:11 |
| R2 05/01/2013 21:12 |
пипец,клиенты пошли наглые ![]() |
| sas9568635 05/01/2013 21:22 |
serg63,
Это у Вас проффесиональное?... :-) - Приходит к Вам клиент, а Вы ему "со старта": "Поздно принесли... готовьте теперь бабок побольше.. и т.д."... Так?.. Я же писал, что он иногда не включался т.е. скажем 1 к 100 разам... ну и как я вызвал бы мастера и что бы он мне сказал? - Приблизительно: - Ну вот пусть не включится (даст о себе поломка знать) тогда я и буду ковырять (ремонтировать)... а так ведь все вроде впорядке... дак чего Вы от меня хотите.." ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 22:32
Со знакомыми мастерами у меня вопросов и проблем не возникало! И у них со мной тоже! А с незнакомыми... А Вот не надо им считать себя "пупом земли"!... |
| serg63 05/01/2013 22:52 |
Философ!Ты бы лучше год назад пригласил "знакомого мастера",вместо того,чтобы "калибровать" и пыль гонять.Он бы заменил пару-тройку конденсаторов и сейчас бы горя не знал.Но вряд ли у таких жлобов как ты они есть.Мастера,имел ввиду.Так что неси его к бакам.... ![]() |
