Rolsen C2120 нет синего цвета
Serya25
23/09/2011 20:39
Rolsen C2120 нету синего цвета(вместо синего экрана всё в зелёном цвете)
Звук TDA2611A
Видео TB1238AN
Кадровая TA8403
Строчный D1651Y
ТДКС BSC65A
Тюнер UV1317
Процессор CHT0807
Память AT24C04
????? HEF4052
????? TA1275Z
Измерял напряжения на плате кинескопа на всех трёх цветах все в пределах нормы(160в) С видео процессора выходы синий 3в красный и зелёный 2в. У меня вопрос к Гуру по ремонту телевизоров, (как я знаю в трёшках можно было проверить кинескоп замкнув выводы идущие с блока цветности на корпус и тем самым проверить пушки)А тут можно ли проделать такую же процедуру?????? Прибора для проверки кинескопов под руками нету.
valya
23/09/2011 20:50
Serya25, да поменяй местами катоды на ПК , шо уж проще
виктор-теледоктор
23/09/2011 20:54
Serya25 писал:
Serya25, катоды на корпус...но ненадолго... подмигивание
goga_tv
23/09/2011 21:00
Serya25 писал:
ты этот предел нормы откуда взял???
УСКОРЯЮЩЕГО ДОБАВЬ!
Serya25 писал:
- ..... такой вопрос пионЭрам постительно!
киев
23/09/2011 22:09
Шо это? Размагнить кинескоп и наслаждайся.
Serya25 писал:
И батарейку в мультике поменяй или
goga_tv писал:
УСКОРЯЮЩЕГО ДОБАВЬ!
MASTER+
24/09/2011 00:25
Serya25 писал:
Включи сигнал и измеряй на панели кинескопа. Студенты вообще неподкованные. недовольство, огорчение
viktor_ramb
24/09/2011 08:35
виктор-теледоктор,
Лучше уж откинуть вывод от схемы от греха подальше!
Serya25
25/09/2011 10:06
Спасибо за советы, попробую местами для начала помкнять провода на плате кинескопа, отпишусь.
