LG L1753TR Не включается | |||
| Gotor 26/09/2011 15:32 |
Не включается монитор LG L1753TR. Мигает синий лампочкой и все. Подскажите как проверить исправны ли лампы? И как заставить его думать что лампы исправны? |
| TE 26/09/2011 16:01 |
А лампы-то причём до невключения, если индикатор моргает? |
| киев 26/09/2011 16:15 |
TE, а шо, там кроме ламп еще шота есть?! Неужели кнопка?!!! ![]() |
| Gotor 26/09/2011 19:02 |
Гыыы. Там еще лампочка синяя есть.
А если нечего дельно сказать мог бы и промолчать. Сошел бы за умного особенно в очках. А вопрос остается в силе. Как заставить монитор думать что лампы исправны? сопротивление в 1 Ком 5 ват сойдет? |
| TE 26/09/2011 20:00 |
Gotor, если мигает светодиод, то инвертор отключается и лампы гореть не будут, надо включить компьютер. Но если хочется знать экивалент, то резистор 100кОм или конденсатор порядка 47пФ на 2-3кВ. |
| Gotor 27/09/2011 13:53 |
Спасибо. А светодиод когда на монитор не идет сигнал с компа горит желтым. А это он 1раз моргнет перед включением и больше не реагирует пока конденсаторы не разрядятся, я решил что возможно хана лампам и он уходит в защиту. |
| киев 27/09/2011 14:18 |
Gotor, какой вопрос - такой ответ. Хочешь помощи - оформи тему по правилам и расскажи, чего сам делал, кроме как на синюю лампочку смотрел. |
| Yuritsh 27/09/2011 16:50 |
| Gotor 28/09/2011 10:38 |
Ты свой похоже уже отдал... |
