Vaillant VMW IT 240 X Не включается | |||||||
| s-type 27/09/2011 11:54 |
Добрый день,
Не включается (соответственно нет горячей воды и отопления) котел Vaillant VMW IT 240 X (1999 года). a. Постоянно горит индикатор датчиков дыма (Домик со стрелкой вверх и символ турбинки рядом). b. Сопротивление обоих датчиков дыма (внутреннего и внешнего) = 0.56 кОм. с. Поджечь даже не пытается (не слышно и не видно разряда) d. Дымоход свободен. e. Давление воды 1 атм. (норма) f. Предохранители на плате контроллера живые. g. До появления неисправности наблюдалось плавное плавание температуры горячей воды (включалось нормально, потом постепенно (примерно 30 сек) остывало, потом нагревалась и работало нормально). Вопросы: 1. Каково сопротивление "рабочих" датчиков? 2. На материнской плате контроллера есть разьем для подключения телефонного кабеля. Возможно более точно диагностировать неисправность с помощью компьютера? Если да, то чем подключаться (терминал, etc?) и существуют ли программы для диагностики? 3. В чем еще может быть неисправность, то есть где "копать"? Вызов сервисмена = минимум 60 евро (без работы), так что хотелось бы сперва попытаться обойтись своими силами... P.S. Заранее спасибо за ответы. |
| Trosha 27/09/2011 13:58 |
С таким профилем обратитесь к СЕРВИСМЕНУ. |
| xarl 27/09/2011 15:27 |
Поэтому вы обратились к "сервисменам", но в расчете на халяву... Вам не кажется, что это не совсем корректно? |
| s-type 27/09/2011 16:55 |
Нет, не кажется. 1. На халяву не напрашиваюсь, просто быть специалистом во всем невозможно, иногда надо полагаться на советы более опытных/профессионалов. бОльшего не прошу. 2. Я не претендую на "ремонт под ключ" за бесплатно. 3. Ваш хлеб я не отбираю, так как водогрей находится за пределами России, а соединится по протоколу удаленного доступа чтобы прочитать ошибки - прогресс похоже пока до этого не дошел
Если кто-то может помочь ДЕЛЬНЫМ советом, буду премного благодарен, а морализаторсво, это, простите, OFF-TOP..... ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 18:06
Умение вышивать крестиком, мои координаты или номер ICQ в профиле не добавят полезной информации к сообщению, а лишь умножат энтропию
Может лучше по существу вопроса? |
| xarl 27/09/2011 17:08 |
Finland?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 18:34
читаем, делаем выводы |
| s-type 27/09/2011 19:39 |
нет, Финка = это только шлюз конторского И-нета. Но рояля не играет, раз эта тема пошла под снос. Печально, но не смертельно.
Разумеется было прочитано и использовано при формулировании темы. Ничего из этого я не нарушил, кроме упоминания абсолютно негуманных прайсов местных сервисов, что произвело эффект красной тряпки. |
