DAEWOO модель 2132N | |||||||
| рома85 27/09/2011 20:40 |
DAEWOO модель 2132N
процесор TDA9381PS Добрый вечер тепер токая вот проблема при сборе т.е. при задней закрытой крышки телевизор работает 15-20 минут и экран тухнит но звук есть но стоит только снять задную крышку всё работает. Что может быть? |
| киев 27/09/2011 20:43 |
| рома85 27/09/2011 20:46 |
А можно узнать что мне надо исправить вродеб всё как по правилам |
| киев 27/09/2011 20:51 |
В табличке, которую я повесил есть ссылка - там всё написано. |
| рома85 27/09/2011 21:01 |
да язнаю но больше я не чего не могу придоставить да я согласен мало информации я придоставил и неодного измерения но я ждал уклиента чтоб появилась эта поломка в снятием задней крышке чтоб посмотреть что проподает хотя я сам понимаю надобыло померить питания в строчке но он щас у клиента а я тут да я только начинающий хотя я знаю что вы не очень любите когда желторотики лазят |
| киев 27/09/2011 21:13 |
рома85, не в том дело, начинающий или нет - правила для всех одни. С той информацией, которую ты дал, только на форум гадалок и ясновидящих. А делать подобную неисправность на дому у клиента вообще гиблое дело. |
| viktor_ramb 27/09/2011 21:14 |
рома85,
Больше не любим, когда неграмотно пишут, а ещё больше когда ничего не делают и ждут халявы. |
| Alexasha 27/09/2011 21:15 |
Вопрос не в этом. Без замеров не может быть диагностики. Информации по поломке -0. Перечисли необходимые для появления растра условия и какие из них выполнены. |
| рома85 27/09/2011 21:27 |
Так щас я буду сначало извиняться за свою грамоть. А тепер я начну пере числять какие условия нужны для растра это :
- напряжение 6В на накале - высокое напряжение на присоске -работоспособнось кадровой и строчной развертки Я знаю что я не одного измерения не сделал потому что при снятия задней крышки проблема ушла я думал что кольцевые трещины для этого я окуратно простучал все крупно гобаритные находящий по близости с строчной развертки и дефекта не наблюдалось да и схемы этого теле визора нет |
| serega-64 27/09/2011 21:46 |
рома85, Ну ты,блин, зарулил! А пайку посмотреть,устав невелит или коран не позволяет? Внимательно!!! |
| рома85 27/09/2011 21:51 |
да я это в первую очереть сделал я даже это уменя самоя первое дело ну конечно без увеличительного стикла если привизут домой мне тоя ещораз проверю но уже под увеличительными очками и с лупой мне щас интерисует как провести диогностику если приоткрытой задней крышке всё работает нормально |
| serega-64 27/09/2011 21:56 |
рома85, Тебе температурный режим ничто не говорит?
Да хоть гиперболоидом инженера Гарина!.Тело у тебя,а мы то тут каким боком? |
| рома85 27/09/2011 22:03 |
я просто думаю что уже такие поломки были укого ну в других марках и как сними бороться но точно я могу сказать на 90 % что это не трещины а чтото греется и проподает напряжение на твс но не знаю как это ппосмотреть в разобраном состояния надо веть посмотреть как сибя видёт выходной строчный транзистор |
| киев 27/09/2011 22:18 |
А для этого есть фен, только не тот, которым волосы сушат, а паяльный. Чуйствую, ща тут нафлудят страниц на 10. рома85, я темку пока прикрою и положу в корзинку, а ты когда (если) будешь готов дать в тему всё шо нада - письмецо мне в личку. |
| zarah 27/09/2011 23:41 |
киев, Кина тут не будет, как в той басне про мартышку и квартет...)))
| Alexasha 27/09/2011 23:43 |
Недавно на ибэе матрицу к фоту смотрел, так там было тоже написано, 90% новая ![]() |
| zarah 27/09/2011 23:48 |
Саня, это глубокая инженерная мысль. ![]() |
| KRAB 27/09/2011 23:49 |
| Alexasha 27/09/2011 23:49 |
Исходили, наверное, из ресурса миллион снимков
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 22:51
У меня был такой Электрон в прошлом веке, как отопительный сезон - вилы. Он жопой к батарее стоял. Феном женским вычислил лит, синюю каплю. |
