Elektronovich vs Rоttor [del_Yuritsh] | |||||
| Elektronovich 02/10/2011 00:48 |
Очень интересное описание принципа ЖК - матричного устройства, но оно не относится к СRT трубкам. CRT - переводится как Катодно-Лучевая Трубка, что ближе к кинескопам. CRT-телевизоры - это телевизоры с кинескопами. ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 02:06
Может, лучше рекомендовать 67ЛК1Б. |
| Elektronovich 02/10/2011 02:39 |
За счёт энергии источника постоянного тока (+22 V по Вашей схеме )работает кадровая развёртка, и совсем не важно за счёт выпрямления каких импульсов образуется это постоянное напряжение +22 V. Как правило в реальных схемах выпрямляются оба импульсы от блока питания и параллельно ему от отдельной обмотки (на Вашей схеме она не показана) строчного трансформатора. Параллельно тиристору и демпферному диоду на Вашей схеме необходимо подключить ещё конденсатор обратного хода, иначе схема кадровой развёртки не сможет формировать обратный ход. Строчный импульс обратного хода ( СИОХ ) от отдельной обмотки(которая показана на Вашей схеме) строчного трансформатора, выполняет вспомогательную функцию формирования ШИМ в работе схемы, но никак не в питании энергией. Для смещения растра по вертикали и следовательно компенсации постоянных токов подмагничивания существуют иные цепи, которые на Вашей схеме не показаны. Ваше желание разобраться в работе тиристорной схемы кадровой развёртки вызывает уважение. Удачи Вам. |
| Yuritsh 02/10/2011 10:32 |
Elektronovich, полемизировать с Rottor-ом - это ты немного форумом ошибся. Так что считай, тебе очень повезло.
Elektronovich, ты первый день на форуме. Может сначала осмотришься, почитаешь молча, поймешь что к чему? |
| Elektronovich 02/10/2011 19:40 |
Да нет не проще, лучше чем выпаивать все компоненты и отдельно проверять просто разобраться как работает кадровая развёртка. И времени меньше тратить, и интересно. Ну писал же я Вам, что не так она работает как Вы её описали. Источник +22 V запитывает силовую часть кадровой развёртки, а обмотка строчного трансформатора выводы 4, 11 для коммутации. Почему и ШИМ получается, на второй половине прямого хода кадровой развёртки, с частотой строчной. Хотя Вы и пытались разобраться, но не до конца, Вы не занимаетесь электроникой, как я так понял, Вы даже ЖК - устройства путаете СRT - устройствами. Для Вас специально: ЖК - устройства это жидкокристаллические панели называемые LCD - устройствами. И телевизоры соответственно LCD. А CRT - устройства - это катодно-лучевые трубки, кинескопы короче. У нас принято называть их электронно-лучевыми приборами. Вы можете стереть мои замечания, но Ваши "объяснения" видят все, весь мир. |
| Raketa II 02/10/2011 21:29 |
Превосходно! А ты сам в здравом уме это пишешь? По первой заявке - там уже давно всё рассыпается в пух и прах! Расходников более, чем цена нового, не то что остаточная цена. Кой дружелюбный с серым веществом будет то шевелить. А вот LCD, PDP, LED, что мешает продолжить7 |
| R2 02/10/2011 21:43 |
Elektronovich, а ты на сайт монитор сходи там есть автор Pirамiдон поимееет во все щели, Алех из Хайфы ![]() |
| Yuritsh 03/10/2011 11:32 |
Вот неугомонный. Elektronovich, ты хотя бы на даты постов смотри. Rottor сейчас на другом форуме, и под другим ником.
Вот тема, как раз для тебя. Спорь, сколько влезет. Ты даже не представляешь, как весело будет. |
