Монитор Acer1716 (мерцает, затем гаснет) | |||
| J_tlt 07/10/2011 10:35 |
Монитор Acer1716. Разобрал, матрица AUO M170EG01-VA. БП (p/n as05b3312d00) модель FSP043-2PI01.
Симптомы: Стартует, сразу же слышен высоко частотный писк, изображение мерцает(моргает) проработав несколько минут гаснет. Выключил включил монитор, проблема такая же, зажигается мерцает потом гаснет. Визуальный осмотр провел БП. физических повреждений нет, конденсаторы не вздутые. подгоравших элементов нет. Куда копать? P.S. всем спасибо. |
| водник1953 07/10/2011 10:59 |
Во первых: то,что литики не вздутые,это не о чём ещё не говорит,а во вторых: если изображение всё же остаётся,а гаснет только подсветка,то дело может быть и в лампах (нарушение пайки холодных концов). |
| J_tlt 07/10/2011 11:48 |
Хм сейчас обратно собрал для проверки (проверить есть ли картинка). А он поработал минут 1-2 минуты и пропал звон и перестал мерцать. показывает все хорошо. Интересно что бы это могло быть? |
| водник1953 07/10/2011 12:13 |
Ну,например,те же не вздутые электролиты. |
| J_tlt 12/10/2011 09:52 |
ХМ поменял все конденсаторы, толку нет. все равно скрипит и мерцает экран
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 11:09 Хм лампы потухли но картинка есть на экране. куда дальше рыть? |
| водник1953 12/10/2011 10:23 |
1. Нарушен контакт на холодном конце одной (а,может и не одной) из ламп подсветки.
2.Нарушена пайка на греющихся элементах инвертора. Первый вариант наиболее вероятен. |
| J_tlt 12/10/2011 14:52 |
1 вариант чем можно проверить? только самой лампой подсветки или разбором матрицы?
П,С, прошлый раз здавался в ремонт в сервис центр, увидел что одну вещь припаяли и все. на цепи уже прямо к лампам ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 16:02 может где нить что нить надо померить по напряжению? ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 16:16 П,С, прошлый раз здавался в ремонт в сервис центр, увидел что одну вещь припаяли и все. на цепи уже прямо к лампам Был вшит варистор. |
| J_tlt 19/10/2011 08:23 |
господа вопрос не решен, куда капать ? |
| andros 19/10/2011 08:56 |
КАпай в любое место монитора , только аккуратно , из пипетки . Смотри не залей . |
| J_tlt 19/10/2011 10:44 |
"КАпай в любое место монитора , только аккуратно , из пипетки . Смотри не залей ."
ну и смысл дискуссии ? не серьезно как то ((( |
| pabel 19/10/2011 11:13 |
J_tlt, А чего не хочешь еще раз в ремонт отдать?. |
| J_tlt 19/10/2011 14:57 |
хочу сам научиться разбираться в них. т.к. есть сеть терминалов по приему платежей мониторы часто выходят из строя |
| andros 19/10/2011 15:05 |
J_tlt, Долго же тебе учиться ..... Оочень долго . Плюнь на эту затею , лучше в продавцы иди .. или грузчики . |
| pabel 19/10/2011 15:24 |
J_tlt,
Ну тогда и вопрос надо задавать правильно,не- Кто подскажет как отремонтировать? -,а- Как научиться Самому ремонтировать? ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 16:34 Вот ,держи в помощь.- http://www.kodges.ru/37272-yunyj-radiolyubitel..html |
| J_tlt 20/10/2011 11:33 |
andros
ага и превратиться в серую массу? оно надо? давайте лучше по теме. |
| andros 20/10/2011 13:23 |
J_tlt, По теме ? Учись студент , а потом по теме .
Тебе видней . |
| J_tlt 24/10/2011 12:42 |
Прошу прощения не варистор а похоже конденсатор b561k номиналом в 2 kv |
