Ariston Margherita 2000 AB95 не начинает стирать | |
| nomer 09/10/2011 03:08 |
Старилка: Ariston Margherita 2000 AB95
1. стирала (отжимала), потом вырубило пробки (электричество), после этого стирать перестала, воду не слила, сливали руками. При включении загорался индикатор включения, но не происходило включение замка дверки, больше никак не реагировала. 2. пришел мастер, разобрал, сказал, что состояние машины отличное, но типо сгорела плата, т.к. туда попала вода, типо отсырела... ничего не продиагностировал, как пишут, что есть "Программа автотестирования и коды ошибок стиральных машин". 3. сама вытащила мозги, посмотрела где "опалено", купила детали, пошла в мастерскую, где умеют паять, заменила 2 резистора (хотя старые оказали не сожжены, хотя с виду были вроде как опалены), заменила навсякий все 4 реле. Мастер прозвонил типа все элементы, кроме микросхем, все остальное - исправно. 4. поставила мозги, в общем теперь такая ситуация: - ставлю на программу, включаю машинку, загорается лампа замка, дверка закрывается на ключ, но лампа включения машинки не горит, машинка не стирает. - один раз добилась, ставлю на программу, включаю машинку, загорается лампа замка, дверка закрывается на ключ, лампа включения машинки не горит, потом через секнд 5 начала мигать, потом загорела полностью, машинка начала стирать и полностью отстирала программу. После окончания стирки лампа включения выключилась, но лампа замка гореть осталась, дверка заблокирована была. Я выключила кнопку питания и дверка открылась через секунд 30. 5. опять вытащила схему после последних испытаний выше, и на ней опять опалены два резистора, на рисунке я указала стрелками, R13(1кОм) и R16(560Ом), до этого они же тоже были опалены. http://img-fotki.yandex.ru/get/5815/36593574.60/0_695c9_d6c6dcef_orig -- Подскажите в чем проблема? |
| ар777 09/10/2011 07:30 |
nomer, типа мастеру кирдык,представляю сколько крови ты ему попила. |
| nomer 09/10/2011 12:04 |
ар777, мастеру не кирдык, молодой долб..еб обобрал стариков родителей, причем ничего не сделал...
А чего больше нечего сказать, с технической стороны, только это? |
