Мерцание монитроа Sharp LQ121S1DG11
kuliba123
10/10/2011 16:15
При включении появляются бегущие по горизонтали помехи. ( Изображены на фото). Видеоадаптер C&T 65550 на шасси MB 562. Может кто поможет? Где неисправность: в монитрое или в видеоадаптере? Всем откликнувшимся - спасибо.
kuliba123
10/10/2011 16:24
При включении появляются помехи, бегущие по горизонтали. Видеоадаптер C&T 65550 на шасси MB 652 Помогите, кто может. Где неисправность: в мониторе или в видеоадаптере? Где копать? Всем откликнувшимся - спасибо.
kuliba123
13/10/2011 08:29
Попал к нам в ремонт промышленный компьютер. У этого компьютера встроенная LCD матрица (SHARP LQ121S1DG11), эта матрица выдает искаженное изображение (фотография выше). Эта матрица через кабель со следующей распиновкой
CN1 SIGNAL
1 GND
2 CK
3 GND
4 GND
5 HSYNC
6 VSYNC
7 GND
8 R0
9 R1
10 R2
11 R3
12 R4
13 R5
14 GND
15 GND
16 GND
17 G0
18 G1
19 G2
20 G3
21 G4
22 G5
23 GND
24 GND
25 GND
26 B0
27 B1
28 B2
29 B3
30 B4
31 B5
32 GND
33 GND
34 GND
35 ENAB
36 VCC
37 VCC
38 TST;R/L
39 TST;U/D
40 GND
41 GND
подается на материнскую плату, судя по проводникам сигналы идут от чипа видеоадаптера выполненного на чипе C&T65550 от этого же чипа есть разъем внешнего монитора. При подключении внешнего монитора изображение нормальное.
Возникает вопрос, что не работает? Либо матрица либо чип видеоадаптера.
Взяли матрицу LTN141X8 ноутбука Самсунг, у них другая распиновка и другой разъем. Соответственно другие сигналы.
1 VDD
2 VDD
3 GND
4 GND
5 O_RxIN0-
6 O_RxIN0+
7 O_RxIN1+
8 O_RxCLKPOWER
9 O_RxIN1-
10 O_RxIN2-
11 O_RxIN2+
12 O_RxCLK+
13 E_RxIN0-
14 E_RxIN0+
15 E_RxIN1+
16 E_RxCLKE_
17 RxIN1-
18 E_RxIN2-
19 E_RxIN2+
20 E_RxCLK+
Есть еще другие матрицы от ноутбуков состав сигналов такой же как LTN141X8.
Посоветуйте, как проверить матрицу или чип.
Была идея подсунуть другую матрицу, но сигналы отличаются, подсунуть другую мамку тоже нет возможности.
Можно как то проверить? Осциллографом, какие сигналы посмотреть или подсунуть другую матрицу но как развести провода?
Подскажите пожалуйста.
