Неисправность БП SONY KV LST99 | |||||
| sima3006 11/10/2011 20:10 |
Помогите плиз с опредилением неисправности:
горит предохранитель заменил диодный мост и транзистор в бп С4408 включил и опять всё по новому мостик здох и С4408 пополам розорвало в чём причина может быть подскажите плиз. ![]() |
| 10541BILL 11/10/2011 20:19 |
sima3006, Пригласи телемастера...Дешевле обойдётся ремонт. |
| serega-64 11/10/2011 20:19 |
Для начала глянь сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html . |
| vladcoxa 11/10/2011 20:25 |
О, еще два модератора |
| serega-64 11/10/2011 20:53 |
vladcoxa, Ну эт кому как. |
| киев 11/10/2011 21:17 |
| zuev-tv 11/10/2011 21:52 |
sima3006, киев, Чтоб не жёг наглухо - кондер после моста поставь на порядок меньше и вместо предохранителя лампу 40 , позистор выпаять. Как вариант.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 22:54
Смотри его раскачку. И цепи К-Э. |
| киев 11/10/2011 22:08 |
zuev-tv, нэтэрплячка? Дай автору тему оформить сперва. Изза позистора рвёт ключ? Закусывать нужно! ![]() |
| viktor_ramb 12/10/2011 08:41 |
киев,
Из-за позистора лампа нагружается. zuev-tv,
Чтобы с позистором не морочиться и кондюк не менять, лампу в другую цеть втыкать нужно - 100% гарантия сохранности ключа. Методика в инете описана - сам к этому руку приложил, ТС либо лентяй, либо ламер, судя по оформлению темы. И тем и другим нехрен в ТВ ковыряться - по любительски замучить аппарат, а потом жаловаться на дурную голову и умолять профи ТВ восстановить после рук с нижним креплением, или просто на свалку его снести! |
| KRAB 12/10/2011 08:56 |
| Alexasha 12/10/2011 09:57 |
