УСИЛИТЕЛЬ LISTEN TE-5350 НЕТ ЗВУКА | |||
| GeneS 13/10/2011 08:37 |
День Добрый. Такая проблема. Взялся чинить Усилитель небыло звука поменял транзисторы и всеровно нет звука.Конденсаторы все целые.Вчем может быть проблема.Все дорожки целые.УСИЛИТЕЛЬ LISTEN TE-5350 |
| serega-64 13/10/2011 10:14 |
Проблема в местере или в жадности на мастера. Почитайка вот тут http://monitor.espec.ws/section4/topic139252.html . |
| GeneS 13/10/2011 10:35 |
на самой плате написано
транзисторы 2sd401 заменили на 2sc4793 2sa968 заменили на 2sa1837 2sa1381 заменили на kse350 2sc3503 заменили на kse340 это чтонибудь изменяет или перепоять на те что написаные на плате |
| GruVital 13/10/2011 12:02 |
GeneS, Для того чтобы пытаться починить УМЗЧ, надо знать принцип его работы!!! |
| KRAB 13/10/2011 22:45 |
