включить AV2 | |||||||||||
| РобертНСК 15/10/2011 14:46 |
Panasonik TC-29V50R.телевизор.
как включить с морды av2. нажимаю кнопку тв/ав. высвечивается просто av без однерки или двойки и сигнал проходит с av1. |
| Иванович 15/10/2011 15:36 |
может прошивка шалит? |
| Alfur 15/10/2011 16:19 |
РобертНСК,
1) Прошивка. 2) Залезть в сервисное меню и посмотреть колличество включёных НЧ - входов. 3) Попробовать с любого пульта "Panasonic" включить этот вход (пульты, даже от 14" панасоника подходят ко всем ТВ этой фирмы). 4) В некоторых Панасах нет переключения входов, тупо, куда воткнёшь "тюльпаны", от туда и показывает . Если дорожки - провода от них целые . |
| РобертНСК 15/10/2011 16:35 |
пульт есть,но от другой модели. просто av. включает.
"В некоторых Панасах нет переключения входов, тупо, куда воткнёшь "тюльпаны", от туда и показывает " - не прокатило. |
| Alfur 15/10/2011 17:05 |
РобертНСК, значит, надо, скорее всего, в "сервисе" покопаться, и всё заработает
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 18:12 Если дорожки - провода от них целые . Я надеюсь, что Вы это проверили ! |
| РобертНСК 15/10/2011 19:26 |
посмотрел мануал, про опции ниче нет. |
| ЕМХ 15/10/2011 19:50 |
Ещё в Рекорде В312 NTSC программно включите! Старое шасси, в сервисе входы не конфигурировались. Смотри и пропаяй для начала платку с RCA разъёмами и суперовым входом. |
| KRAB 15/10/2011 20:52 |
Это теперь модно такое во Флейме обсуждать? А чего не на заборе тогда вопрос написан? |
| rematik 16/10/2011 09:16 |
В данном случае никак. Надо лезть в схему и смотреть на чём сделан коммутатор и глядеть на нём наличие управляющих и проходящих сигналов. |
| РобертНСК 17/10/2011 06:18 |
он тупо включается только в AV. нет ни AV1 ни AV2. ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 07:19
честно скажу аппарат еще не открывал. ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 07:23
думал все просто окажется. доберусь до прошивочной машинки прошью память. хотя что могло случиться, геометрия на месте. не плучится буду открывать тему в разделе телевизоры по правилам. |
| rematik 17/10/2011 09:42 |
| РобертНСК 19/10/2011 18:29 |
Уважаемые не знаю в каком разделе обратиться. попробую здесь.
с трудом стал выходить на форум под своим ником. как посетителю страницы открываются свободно. что делать? |
