Не работает СМ ariston margarita 2000 als88x. Ошибок не выда | |||
| sergch 19/10/2011 10:06 |
При включении любого режма индикатор питания как и положено перестает мигать (горит), загорается индикатор блокировки двери, дверь блокируется и больше ничего не происходит. Не крутится, не набирает/ не спускает воду. Ни каких ошибок не выдает. Что может быть? |
| шайтан 19/10/2011 10:10 |
sergch, если лень-матушка мешает воспользоваться поиском, то вызывай мастера - он починит ![]() |
| sergch 19/10/2011 10:25 |
шайтан, искал. Не нашел. Если бы был код ошибки, то найти было бы проще. Если подобная тема все же обсуждалась, pls, дай ссылку. |
| mas-ter 19/10/2011 10:25 |
шайтан, Ему просто руки испачкать жалко ![]() |
| cybe 19/10/2011 11:12 |
sergch, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| sergch 19/10/2011 13:19 |
cybe, прочитал. И что не так? Кроме того, что в профиле не был указан город, никаких нарушений не вижу. |
| baksi 19/10/2011 14:03 |
sergch, Подсказку дали, читаем столько тем про это. |
| Mr.TiGos 19/10/2011 14:06 |
mas-ter точно подметил. |
| allfat 19/10/2011 14:10 |
а,понял! фильтр надо почистить ![]() |
