AlexY74
25/09/2011 20:46
trollercon, Сказочка помогла ? подмигивание
BT878A
20/10/2011 14:47
Коллеги, подскажите пожалуйста какое должно быть нормальное сопротивление таходатчика у стиралке ARDO Tl1000-x ? Прозвонил тестером показывает около 30 Ом, если крутнуть вал двигателя от руки напряжение не поднимается выше 1В, если включить в режим стирки будет в районе 2В, в режиме отжима около 9В. На датчик попадала влага, железо корродировало, но разобрал глянул внутренности, катушка целая
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 15:52
Почему интресуюсь? Машинка не выходит на отжим, вместо отжима шмыгает туда сюда барабаном как при перекладывании белья, но раскручиваться даже не пытается. Воду заливает и сливает нормально. Плату управления смотрел - резисторы 6.2кОм целые, двигатель живой, ремень поменял на новый, натянут хорошо, конденсатор менял - не помогло... Двигатель проверял запуском с конденсатором при отключенном разъеме, раскручивается идеально, дощечкой вал не остановить. Еще клиент говорит что она рычит сильнее обычного, но как она должна звучать не знаю, с такими машинками дел не имел.
AlexY74
20/10/2011 14:54
BT878A, катушка герметично залита, срабатывает от магнита на валу.ржавое железо на крышке крепления катушки значения не имеет
Обмотки обе проверял ?
BT878A
20/10/2011 15:41
AlexY74,
Двигателя? Конечно, М8-М7 220В, кондер на М7-М6 = 3000об/мин, М8-М5 220В, кондер М5-М4 = 300 об/мин. В обоих режимах мерил токи, в первом 4А, во втором 1.2А но гудит сильно движок. Наименование выводов взял отсюда:
AlexY74
20/10/2011 15:48
BT878A, а при отжиме напряжение на симисторе какое?, а если во время "шмыгания" коротнуть симистор?
Ты поиском пользуйся, тут куча таких тем. Проводку проверь до двигателя и до пускового. Всё в твоих руках улыбка
dersp
21/10/2011 00:12
BT878A писал:
Замените ремень, и машинка заработает нормально.
AlexY74
21/10/2011 08:32
BT878A писал:
dersp. читай внимательно .
BT878A
21/10/2011 12:37
Внимательный осмотр модуля 546013301 показал в обрыве резистор R50. Маркировка выцвела, из того что видно (коричневый, красный, желтый, золотой, белый - но ни одна программа расчета номиналов его не берет, видимо таки цвет полос полинял люди кто может подсказать номинал этого резистора?
AlexY74
21/10/2011 12:49
BT878A, в базе данных с фото смотрел ? http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
BT878A
21/10/2011 15:01
AlexY74,
Да спасибо, 120к R50 улыбка
AlexY74
21/10/2011 15:09
BT878A, вот этот берет
BT878A
21/10/2011 15:25
AlexY74,
Спасибо!!!! классно!
dersp
22/10/2011 02:09
AlexY74, я читал внимательно. У него машинка пытается раскладывать бельё, при очередном пуске двигателя, ремень проскальзывает, и датчик оборотов воспринимает рывок двигателя, как рывок барабана при падении неразложенного белья. Следуя программе, процессор даёт команду на продолжение раскладки, и процесс повторяется до тех пор, пока не закончится время отведённое для этой операции в прошивке (у некоторых СМА, это время вообще не ограничено)
Конечно, всё сказанное действительно лишь в том случае, если исправен командоконтроллер, о чём BT878A, уверил нас в первом своём посте.
