138941
Хоттабыч
23/10/2011 12:44
Всем доброго времени суток , имею аппарат ямаха а-550 110в 160ватт питается от понижающего трансформатора , при включении горит предохранитель , до этого он работал и во время работы кто-то вылил в него (сверху радиаторная решетка) бич пакет , после этого он еще продолжал нормально играть по видимому минут 5 , затем пришел я и выключил его , разобрал, почистил, лежал он еще дня 2 затем включил и вот с тех пор горит предохранитель , в чем может быть дело? , схем в инете искал - не нашел. HELP рёв в три ручья
Хоттабыч
23/10/2011 13:21
хмм.. прозваниваю тестером гнездо предохранителя и через усилок пищит , где может быть замыкание? на глаз нигде каких либо инородных "перемычек " нет , правда на плате обнаружил один керамический оранжевый круглый кондер , точнее одни ножки от него остались и кусочки , мб из за этого?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:23
на плате это "с140" но я не знаю маркировку его , на "с139" и "с141" написано В 102 они тоже круглые оранжевые 102 подчеркнуто сплошной линией
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:24
что это за кондер и чем могу его заменить из отечественного ?
GruVital
23/10/2011 13:43
1000пкФ, отдай аппарат мастеру, пока ты его не ухайдокал!
Хоттабыч
23/10/2011 13:54
ну на тестере когда звоню через усилок пищит не постоянно как если щупы накоротко , а как фон в колонках тррррр ну только звуком тестера, на что это может указывать?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:56
помогите пожалуйста нет денег нести мастеру, я его итак у мастера уже раза 3 ремонтировал (выходные транзисторы горели тогда) а щас вот это
Хоттабыч
23/10/2011 15:26
ммм выяснил еще кое что , знач если включить трансформатор в сеть , отпаять от него усилок и прозвонить между собой контакты к которым припаян усил , то будет вышеописанный звук ( тррр ) и затем припаять усил обратно и при выключенной кнопке пауэр , прозвонить без установки предохранителя , гнездо для предохранитель то будет тот же звук - хочу обратить внимание при выключенной кнопке!
Хоттабыч
23/10/2011 15:59
еще : ставлю вместо тонкого жучка , толстую перемычку в гнездо предохранителя , и включаю - через секунду на плате ,(я так понимаю проволочное сопротивление обозначено как зиг-заг, и выглядит как белый прямоугольник с 2-мя ногами 1.7х1.5х0.5 см ,0.22к) раскаляется до красна ну точнее что то (наверное проволока) внутри и этот белый кубик светится красным, тут же выключаю,,, ну кто нибудь напишите хоть чего-то
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 17:01
кст вместо рассыпавшегося кондера поставил другой- тоже керамический тоже B 102 - никаких изменений.
GruVital
23/10/2011 16:14
Давай, давай химич, и копи деньги на ремонт. Не сомневайся, ремонт будет дорогим!
А, чем в жизни занимаешься?
Хоттабыч
23/10/2011 16:43
учусь в школе, а так ремонтирую компьютеры, картингом занимаюсь, машины ремонтирую , люблю хороший звук и американские машин 60-70 х годов
GruVital
23/10/2011 16:48
Хоттабыч писал:
учусь в школе, а так картингом занимаюсь, машины ремонтирую , люблю хороший звук и американские машин 60-70 х годов
Вот этим и занимайся, надеюсь это у тебя получается лучше!
