111 | |||||
| SOSIDKO 22/10/2011 18:28 |
Здраствуйте. У меня вопрос по сальнику машинка LG с горизантальной загрузкой через 3 года вышел из стоя сальник, разобрал подшипники не менял только заменил сальник. При установке сальника( сальник стоит двух буртиковый) между буртиков смазку не ложил смазал только галой, через 3 стирки опять проявляется писк, подскажите в чем причина. Если надо было наложить смазки между буртиков, то какую смазку брать, и надо ли смазывать, при разборке смазка была, сальник брал на рынке не оригенальный цена 40гривен. Спасибо. |
| begin 22/10/2011 20:23 |
SOSIDKO, конечно нужно смазывать, есть специальные смазки для сальников на основе силикона. |
| Мелиор 22/10/2011 21:19 |
begin, учи учи клиентов самостоятельному ремонту
SOSIDKO, сэкономил на мастере? Теперь придется покупать еще один сальник, и опять разбирать машинку. Кстати смазка, о которой упомянули выше, довольно дорогая и не продается в маленьких расфасовках. А у мастеров она есть. Но вызывать мастера это же не наш метод! И еще удивила фраза
| begin 22/10/2011 21:50 |
В том то и дело, что узнав стоимость смазки человек решит что проше вызвать мастера, да ее еще нужно поискать. |
| SOSIDKO 23/10/2011 18:12 |
Какие борзые((( стоимость ремонта у мастеров статует от 500-600гривен, ремонт дома не делают, надо вести к ним это еще в нагрузку с отвозом и привозом около 100гривен в лучшем случаи не жирно ли, если можно самому сделать, если трудно сказать что за смазка, так и напешите что трудно, смазку предлагали стоит около 30гривен маленький тюбик. Подшипники не стал менять так как люфта небыло шума тоже, вскрыл резиновый пыльник добавил смазки и все. |
| xarl 23/10/2011 18:26 |
SOSIDKO, борзой может влететь на гораздо большую сумму... ![]() |
| mas-ter 23/10/2011 18:30 |
SOSIDKO, Сейчас рынок, и право выбора. Свой то труд не ценишь, и зарабатывать не можешь, а мастера семью кормят.
P.S. В советские времена цена вопроса была не ниже, условия теже, а к мастеру с УВАЖЕНИЕМ относились. |
| SOSIDKO 23/10/2011 18:57 |
Ты хочеш сказать что я у тебя отнял кусок хлеба, разобрав свою стиральную машину ну лирика все, я пришол за советом, чтобы подсказали, сальник смазывать, если да то какой смазкой, какое ее название.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 19:58 ![]() |
| mas-ter 23/10/2011 19:24 |
Ты в праве распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Каждая профессия в почёте, и не бесплатна. А хамить не надо, сам вскоре на грабли наступишь, советовать уже нет не желания, и нет смысла. |
| vrybalkin 23/10/2011 19:29 |
SOSIDKO, Время покажет.... |
| xarl 23/10/2011 19:29 |
Нет уж.., сам так сам. ![]() |
| SOSIDKO 24/10/2011 19:59 |
Ну Вы, ну даже нет слов.....я просто в шоке. |
