СМА indesit wisl 83 csi ошибка F12 | |||
| serg2867 26/10/2011 20:52 |
СМА indesit wisl 83 csi 024 353880905 11 001 711020208.При включении выдае ошибку F12. В теме прошивок есть мое сообщение с просьбой проверить прошивку, но так как дело не в прошивке, подкидывал другую, тему переношу сюда, так думаю будет более правильно. На всякий случай вот родная прошивка. Вроде в прошивке есть уведомление об ошибке F08, это о чем то говорит в плане поиска неисправности или нет? Шину обмена между платой индикации и управления завтра проверю осцилом, куда еще копать в каком направлении?
Прошу сильно не ругаться это моя первая ремонтируемая стиралка да и то только потому что моя домашняя. |
| crush 26/10/2011 21:10 |
serg2867, после того,как проверишь обмен ослом,прочитай личку |
| mas-ter 26/10/2011 22:22 |
Дежавю..... |
| xarl 26/10/2011 22:42 |
serg2867,здесь почитай. |
| Mr.TiGos 26/10/2011 23:32 |
C моего личного опита 12 ошибка 90% модулей в топку... |
| стопыч 27/10/2011 02:35 |
Иногда грязь под процем давала F-12. |
| Рифат 27/10/2011 06:31 |
serg2867, ты модуль индикации то хоть осмотрел? |
| Vladimir 27/10/2011 09:10 |
Наверно стоило бы сперва проверить сопротивление(напряжение) на выходных кандёрах. Не занижены ли они. Может все старания напрасны.
На режиме измерения прозвонки полупроводников ту и другую сторону С17 ~ 1.154(475) С16~ 1.999(484) |
| serg2867 27/10/2011 12:29 |
Все проблема решена Была неисправна микросхема ULN2003, заменил сообщение об ошибке исчезла. Сегодня буду пробовать в самой стиралке, пока все делал в мастерской на столе.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 13:30 Всем спасибо за помощь |
| mas-ter 27/10/2011 12:34 |
Да будет так..... |
| гело 2 27/10/2011 20:45 |
а какое отношение ключ имеет к F12? |
| serg2867 27/10/2011 21:57 |
С проца сигналы идут непосредственно на ULN2003, когда она вылетает происходит блокировка проца, он зависает. Результат нет связи с платой индикации. Насколько я понял F12самая паршивая ошибка может быть все что угодно, сама по себе она сообщает только о том что связь между процами нарушена а причина может быть любой. |
| xarl 27/10/2011 22:12 |
Как она "вылетает"? |
| serg2867 28/10/2011 09:48 |
xarl, часто бывает пробой ключей, незнаю как сделано в стиралках куда дальше с нее сигналы расходятся не просматривал, но в системах контроля доступа это достаточно распространенное явление когда в результате неисправности ULN2003 виснет проц. Кстати говоря я вчера пошуршал по инету такая неисправность на стиралках уже описывалась на форумах вот ссылка http://service-home.com.ua/phpBB/viewtopic.php?f=11&t=5267&hilit=F12&start=30 , это только одна из нескольких.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 10:52 Связи ULN придется расматривать дальше куда и что идет и приходит, когда поставил плату в машину мс опять вылетела, увы сглупил и поторопился. На машине сразу по вкючению питания блокируется люк, наверное что то по этой цепи неисправно и выбивает ULN буду разбираться. О результате напишу. |
| xarl 28/10/2011 13:36 |
serg2867, что бывает я знаю. В этом случае как она "выбита"? |
| serg2867 28/10/2011 17:19 |
xarl, выгорает часть транзисторов в корпусе мс, посмотри даташит на нее там есть внутренняя структура. По схеме я думаю все поймешь. Просто поверь наслово из за неисправностей ULN я поначалу менял процы зазря.
В свое время на мс такого типа собирали предварительные каскады усилков, с достаточно неплохим качеством, может кто еще помнит эти времена ![]() |
| xarl 28/10/2011 17:52 |
serg2867, все ясно, темнишь ты, однако. Ты сам видел "выгоревшую часть транзисторов"? А datasheet на эту микросхему я уже давно не смотрю, не за чем. |
| mas-ter 28/10/2011 20:14 |
serg2867, Где именно, и каков результат?? |
| ар777 28/10/2011 22:07 |
serg2867, писал
Прошу сильно не ругаться это моя первая ремонтируемая стиралка да и то только потому что моя домашняя.serg2867, писалxarl, выгорает часть транзисторов в корпусе мс, посмотри даташит на нее там есть внутренняя структура. По схеме я думаю все поймешь. Просто поверь наслово из за неисправностей ULN я поначалу менял процы зазря. uln бывает летит,но проблему не решит. ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 23:09 Так это первая машинка или ты менятель процев.Гон какой то. ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 23:12 ULN бывает летит,но проблему не решит.Писал Я |
| mas-ter 29/10/2011 09:38 |
ар777, Может ещё в сурдопереводе продублируешь мой вопрос??
Не торопи события, каждый день приносит новые..... |
| ар777 29/10/2011 10:45 |
mas-ter, да я не дублирую,просто сначала он пишет,что занимается ремонтом сма первый раз,а потом менял процы зазря. |
| mas-ter 29/10/2011 10:50 |
ар777, Сними маску, наверно плохо читал тему. Сначала я осторожно спросил, а потом и ты наехал...... ![]() |
| serg2867 31/10/2011 10:24 |
Я занимаюсь ремонтом промышленной электроники, систем конторля доступа, видеонаблюдения и медтехникой в течении 25 лет. Стиралками никогда не занимался и не собираюсь заниматься профессионально. Ну не люблю я бытовую технику!!! От этих схемных решений плеваться хочется!!!
Насчет процев, менял в основном в дешовых системах доступа, там как раз схема развязки похожа, тоже стоят ULN. Обычно с ULN сигнал уходит на управление силовыми элементами типа симисторов, в нормальных промышленных схемах стоит развязка на оптопарах в удешевленных ее нет, при пробое семистора на выход мс попадает 220 вольт, мс так же прошивает, результат на проц уходит сигнал повышенного уровня, непонятной формы результат проц зависает. Это в лучшем случае или вылетает в худшем. |
| cybe 31/10/2011 10:30 |
| serg2867 01/11/2011 11:27 |
cybe, когда модератор опускается до прямых оскорблений это о чем то да говорит.
Если ты уж такой чересчур умный пиши по делу а не просто для флейма. ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 12:29 Всем спасибо кто помогал советами. Дальнейшие вопросы задавать не вижу смысла. Кто знает молчит, кто незнает делает попытку казаться дюже умным. |
| cybe 01/11/2011 13:06 |
serg2867, а тебя никто не заставлял здесь пускать слезу про свою "нелёгкую" судьбу. Вижу, хоть совесть есть. А так, я намного резче за такие ответы "спецов" |
| serg2867 01/11/2011 13:56 |
Интересно а где ты увидел жалобы на нелегкую сюдьбу? Просвети сделай милость. Если ты сам никогда не встречался с начисто прошитыми ULN, это еще не значит что их нет. Далее каждый проц по включению проходит самотестирование, надеюсь об этом ты знаешь, если по портам ввода вывода будет бяка он может зависнуть, а может и нет все зависит от логики работы программы тестирования. Что будет с процем если на него попадет высокое надеюсь объяснять не надо. Далее ответ чем я занимаюсь писал не тебе, а тем кто спрашивал почему я указал что не раз менял процессора раз не занимаюсь стиралками. И наконец последнее по поводу "спецов" о чьей бы то нибыло квалификации можно судить только по проделанной работе, т е по результату. В случае твоих сообщений я не увидел ни одного дельного совета, да и советов вообще кроме как деланья умного лица. Да я не разбираюсь в стиралках, не занимаюсь бытовой техникой, я занимаюсь совсем другой техникой на порядок более сложной и кардинально отличающейся от бытовухи. В отличии от некоторых я не боюсь задавать вопросы по тем вещам которых незнаю, в ответ же хочется услышать четкий конкретный ответ или совет куда заглянуть чтобы раззобраться в вопросе. Можно конечно перелопатить гору литературы, найти схемы, алгоритмы работы прогамм и сделать все самому. Что я в принципе и сделал нашел и программы и схемы все это есть нужно только покопаться. Я честно говоря был очень удивлен что в файлохранилище нет и половины тго что удалось нарыть за один вечер. Хорошо что кроме такого "спеца" как cybe есть на форуме нормальные люди которые не считают зазорным помочь советом не спецу по стиралкам. |
| Рифат 01/11/2011 15:01 |
читал и плакаль
serg2867, давай тебе памятник поставим здесь на форуме. на главной странице? ![]() |
| cybe 01/11/2011 22:30 |
serg2867, с такими познаниями в работе схем тебе надо на женский форум по вязанию. Может там поймут и пожалеют, а тут надоело читать про тяготы более сложных и кардинально отличающейся от бытовухи занятий. Тема в мусор |
