(РЕШЕНО) GRUNDIG GR2050 стоит в дежурке и не включается | |||||
| poseydon7 29/10/2011 13:17 |
GRUNDIG GR2050
Состав : шасси не известно... проц. CTV222S-PRC1 видео проц. TDA8362 S7 БП на D1545 Кадровая: tda 3653b ТДКС: 154-277v принесли телевизор с поломкой не включается, сразу же заменил q506 и q507 так как они были пробиты. Ббыстренько прозвонил строчные транзисторы q402 и q504,моя маркировка не совсем совпадает со схемой на форуме ,но какая разница ведь принцип тот же,все вроде целое а вот включаю,он входит в дежурку ,нажимаю на кнопу канал вперед на теле для включения а он как молчал так и молчит, напруга на кондере с506 (с607 на схеме) впорядке 310вольт, пара 506 и 507 закрыта на вых ничего нет,они исправны я прозванивал. ну не запускается и все тут,есть у кого нибудь какие нибудь соображения? |
| Yuritsh 29/10/2011 13:58 |
| киев 29/10/2011 13:58 |
poseydon7,
за одно это уже тема достойна корзины. Ни одного измерения, кроме как на сетевой банке. Команда от процессора? |
| LordLostr 29/10/2011 13:59 |
poseydon7,Дай измерения,что на выходе БП,и позицыонки указывай согласно схемы. |
| Yuritsh 29/10/2011 14:09 |
| moroz-1963 29/10/2011 14:10 |
Q506 и Q507 управление держурного режима, вкл выкл питания строчной развёртки. Обрати внимание а лучше на замену электролиты в блоке питания и давай замеры в тему |
| poseydon7 29/10/2011 17:40 |
r529 оказалось в обрыве, но у меня нет истинной для этого телевизора схемы,нужен его номинал ,если у кого нить есть схема именно этой модели то выложите пожалуйста ,будувам оч благодарен!!!! |
| moroz-1963 29/10/2011 18:04 |
В какой цепи стоит r529 |
| poseydon7 29/10/2011 18:19 |
стоит после импульсного тр-ра и через него должно протекать напряжение котрое открывает эти два транзистора q506 q507 там в схеме вроде 1.5 ом а у меня по таблице получается 1100м (корич корич серый золотист) хотя мне трудно в это верится мало того такого не может быть |
| Raketa II 29/10/2011 18:25 |
А я просто уверен, что 5 это зелень. Ты зачем туда полез, в этот прекрасный аппарат? Денег жалко на мастера? |
| poseydon7 29/10/2011 18:31 |
поставил 1.5Ом и все заработало,на всякий случай все литы поменял в бп, тему закрываю всем спасибо!!!!!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 19:34
я и сам мастер просто опыта еще маловато хотя за 10лет своей карьеры их много починил и возвратов было мало,так что не надо ёрничать)))))!!!! |
| Raketa II 29/10/2011 18:44 |
Коричневый зелёный золото спутать с коричневым коричневым серым... Ерничать, - это ты загнул! Какого ты вообще лезешь нахрапом и тупизмом туда с такими познаниями? Десять лет чем занят был, если именно десять лет назад то валом шло в ремонт? А цвета, небось, в школе учил, или еще дополнительно десять лет не помогли? |
| LordLostr 29/10/2011 19:01 |
poseydon7, 10 лет практики -сомнительно,ведь то AKAI,и кто тебя практиковал?И зачем расшифрововать сопрухи,(могли и подгореть),если есть схема.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 20:06 я сам мастер.слово -мастер,надо было в ковычки. |
| MASTER+ 29/10/2011 19:17 |
Так где ответ автора? ![]() |
| KRAB 29/10/2011 19:54 |
| viktor_ramb 29/10/2011 20:17 |
Yuritsh,
poseydon7,
Теперь будет много! Если конечно догадливым не станешь или не изучишь корни проблемы, в чём я лично сомневаюсь. |
| Yuritsh 29/10/2011 23:35 |
С этим надо что-то делать. |
| viktor_ramb 29/10/2011 23:44 |
Yuritsh,
Сергей, если ты про термин "бывалый", то я давно думаю, что явно он ошибочный, не отражает суть. Надоть почесать репу над предложением замены, если это реально осуществить. Посты об этом впрочем для другого раздела. |
| Yuritsh 30/10/2011 00:27 |
Так ремонтировать НЕЛЬЗЯ! Ф топку. |
