BEKO WM3500M. Странность в поведении. | |||
| john-yug 31/10/2011 09:00 |
Работает как надо, но при принудительном нажатии и удерживании кнопки Пуск. Все кнопки с фиксацией кроме этой. Может фиксация сломалась? Кто знает? Схема есть у кого? |
| cybe 31/10/2011 09:08 |
john-yug, нахрена тебе схема, если даже не удосужился в плату заглянуть чтоб посмотреть на кнопку??? ![]() |
| Александр2000 31/10/2011 09:24 |
думаю, проблема серьезная. ![]() |
| john-yug 31/10/2011 09:27 |
Не было времени тогда. Естественно посмотрю. Пока решил спросить, кто в курсе. Да и схемку не помешало-бы, когда копать начну. |
| cybe 31/10/2011 09:47 |
| john-yug 31/10/2011 09:55 |
Спасибо! Да может дома такая у кого? Как там эта кнопка работает? Возможно и в электронике по запуску проблема, не спорю. |
| Александр2000 31/10/2011 10:00 |
получается машина работает до тех пор пока ты держишь кнопку? |
| john-yug 31/10/2011 10:10 |
Ну да. И всё работает правильно. Точь в точь на другом форуме тема была, но уже закрыта. И непонятно в кнопке дело или нет. Автор там новую кнопку купил и не мог разобраться в проводах при замене (ну она же с подсветкой там). А о том как работала раньше, - ни слова. То есть - должна фиксироваться или нет! Если нет, то в электронике ключ по запуску надо проверять , эт понятно. |
| Александр2000 31/10/2011 10:19 |
А это случайно не твоя машинка? |
| john-yug 31/10/2011 10:53 |
Случайно - нет. Если бы моя - не было бы вопроса. |
| washout 31/10/2011 12:42 |
Где-то я уже писал о том, что такое говно как Beko, Elenberg,Techno, Unit, Regal и т.п. ремонтировать - себя не уважать. Машина - из категории одноразовых. Я думаю, никому в голову сейчас не приходит заправлять одноразовые зажигалки, стирать полиэтиленовые пакеты, отмывать и заклеивать презервативы. А по теме совет один - 300р. дворникам, машину - в мусорку, хозяева - вперед, за новым говном.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 12:45 По московским расценкам на выезде полностью перебрать это говно, чтобы от него остался только родной корпус и года три на него не возвращаться, обойдется хозяевам от 12000р. Как видно, смысла в ремонте никакого. |
| john-yug 31/10/2011 12:55 |
Зажигалки заправляю, разные прикольные собираю, - остальное - нет! Зашёл спросить кто нибудь знает эту модель, и как должна работать эта кнопка (фиксироваться или нет?) Если не знаете не отвечайте. Разберусь. |
| cybe 31/10/2011 12:56 |
washout, не всё так просто! Рассея не масква!!! Таких расценок не имеем
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 13:57 john-yug, так понял - тема в мусор |
| washout 31/10/2011 13:00 |
Да я понимаю, некоторые "клиенты" старые Боши и Семены в мусорку тащат потому как те не сливают воду, потом бегут за новым говном. Здесь надо учитывать доходы населения. Но такое говно как Beko если автор взялся делать, то, наверное, за "пузырь". |
| john-yug 31/10/2011 13:04 |
Да пусть сутки постоит. Может кто ещё скажет по сути. |
| Александр Михалыч 31/10/2011 13:15 |
| john-yug 31/10/2011 13:31 |
Выходной сегодня. Завтра распотрашу и разберусь. Надо на всякий случай тумблер взять Может рано ей ещё на свалку? Будем лечить! Хотите - отпишусь завтра? (Про море, далековато раскопали ентой Олямпийской стройкой всё, зла не хватаетjavascript:emoticon(' ')). |
| john-yug 01/11/2011 17:35 |
Операция прошла успешно, "аппендикс" удалён. Кнопка фиксируемая (о чём и спрашивал). Заменено - работает. В следующий раз тумблер поставлю! Спасибо кто не ответил толком. Тема закрыта. |
