BBK722S-Настройка лазера
yuraderkach
31/10/2011 21:08
Принесли DVD-нет диска.Проверил-не работает лазер,порвали шлейф на головке.Поставил привод со своего - работает.Ставлю привод себе,не светит глаз.Пробовал все-ничего не помогло.А потом понял что поставил не свой шлейф.Ставлю свой-все впорядке.Но не читает ДВД,а СД читает.На приводе все разбирал - поэтому надо настроить лазер ,но не знаю как.Сейчас ДВД читает,но не все,либо не все фильмы,либо не до конца.ДВД РВ не видит вобще.ДВД BBK DV722S
viktor_ramb
31/10/2011 21:38
yuraderkach, если лазер никто не трогал, настраивать там нечего - меняй лазерную головку, если чистка не дала результата.
ninagora
01/11/2011 02:06
Всё разбирал?-Теперь выставляй,как на твоём аппарате.
