555(Иван Василич)
max_x
02/11/2011 11:25
У меня такая же фигня с этим ДВД. DVD XORO hsd 401 plus не мультизонный , сзади указана 2-я зона, может ли быть в этом причина ?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 12:29
makar.i писал:
Shumaxer, поиск неисправности в таких случаях как у вас ,я лично начинаю так:
1)чистим оптику!
2) проверяем какие диски читает какие нет,если не читает только DVD сразу проверяем шпиндель мотор,а лучше меняем.Т.к при неиспр движке не происходит раскручивание DVD диска до определенных оборотов,при этом CD читает!
3) проверка IDE шлейфа прозвонкой на мультиметре ( в идиале замена на заведомо исправный)
4) пропайка проца на main bord
5)замена оптики на заведомо исправный
Бывали случаи когда при снятии IDE шлейфа и установки на место DVD начинал работать,!!!!!!! Наука о контактах!!! одобрение
А такие действия как накручивание тока лазера это последнее дело в том случае если прошли все 5 пунктов и терят нечего .Вот сдесь можно поизвращаться для самообразования и наработки опыта.УДАЧИ!
