Самодельный блок питания на viper22a (del_dB) | |||||
| DO^G 06/11/2011 15:48 |
Недавно собрал простенькую схемку блока питания на viper22a но она не правильно работает!(((
То есть мультиметр показывает: как только включу блок пит. в сеть, напряжение скачками поднимается от нуля до 70 с лишним вольт при том что его расчетное напряжение 32 в +- 10в. Но при подключении нагрузки оно падает до 0 и больше не поднимается пока не отключишь нагрузку!
Помогите плииз может что-то не правильно я делал? |
| viktor_ramb 06/11/2011 16:05 |
DO^G, источник схемы сообщи! Ссылку! |
| pabel 06/11/2011 16:07 |
Ага..во-во. ![]() |
| RomanRB 06/11/2011 16:24 |
Это только ШИМ. Где остальная часть схемы ИИП? |
| Kolupalkin 06/11/2011 16:31 |
DO^G, Ну монтаж сопливый ,допустимо . Сами такие ,а вот игде L1?
В упор не вижу ![]() |
| RomanRB 06/11/2011 16:38 |
Во, нашел, откуда он схемку взял. http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/network_led_lamp_power_supply_chip_viper22a.html |
| sofrina 06/11/2011 16:51 |
viktor_ramb, схема из радио 2010 №4, сетевая светодиодная лампа, у меня она запустилась с полпинка |
| DO^G 06/11/2011 16:53 |
а что этот блок работает только со светодиодами? |
| RomanRB 06/11/2011 16:56 |
DO^G, Ты статью внимательно читал? |
| DO^G 06/11/2011 16:58 |
да
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 17:59 а что? |
| RomanRB 06/11/2011 17:02 |
А ты что туда сунул? |
| DO^G 06/11/2011 17:04 |
ииии
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:06 что сунул? |
| RomanRB 06/11/2011 17:09 |
Ты что питать то хочешь? |
| DO^G 06/11/2011 17:10 |
при тесте в нагрузку сунул 5-и вольтовую лампочку) но ты не думай она не сгорела, моргнула раз и ВСЁ, потом я отсоединил её и через минуту снова присоед. так-же моргнула и всё.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:12 а питать, хотел сделать регулируемый БП. |
| RomanRB 06/11/2011 17:16 |
DO^G, Не пойдёт эта схема. Это схема называется-драйвер для светодиодной подсветки. В интернете их полно. На разных контроллерах. Сделай обычный трансформаторный БП и не парься с ИИП.(Импульсными источниками питания) ![]() |
| DO^G 06/11/2011 17:22 |
да в том то и дело что нет ТР я в городе Благодарном счас живу а тут ни одного радио маг. не знаю и на разбор тоже ничего нету!
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:27 может посоветуешь схемку ![]() |
| RomanRB 06/11/2011 17:28 |
DO^G, Тебе до скольки вольт нада? И по току? |
| DO^G 06/11/2011 17:30 |
примерно 20в и 1а
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:33 кстати у меня есть транзюки SBP13, пара D13009K, пара B772, 13003, и микруха L200C, какими из них можно регулировать напряжение? |
| RomanRB 06/11/2011 17:42 |
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar56.htm |
| DO^G 06/11/2011 17:49 |
на л200ц пробовал эту схему не пашет, ну то-есть что входит то и выходит не регулируется(((( |
| RomanRB 06/11/2011 17:55 |
Не может быть... Ты сказал, что у тебя транса нет. От чего запитывал? Там максималка 60 вольт на входе.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:01
CL-электролит 15000мф 35В CS-электролит ( по формуле 2000мф на 1А) C2- 10-100нф R - 0,15-0,33 ом 5 Вт R 1 – 820 ом 0,5 Вт P 1 - 10 Ком P2 - 10 Ком (при последовательном или паралельном включении сопротивлений можно изменить пределы регулировки напряжения) T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт, можно и слабее ) T2 - BDX 65 B (MJ 4033, 2N6057 и.т.д.) http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml Т2 Составной не делай. Тебе не надо 40А. |
| DO^G 06/11/2011 18:03 |
тогда был, потом я решил его ПЕРЕМОТАТЬ и всё его не стало ![]() |
| sofrina 06/11/2011 18:04 |
название города то какое- все должно быть |
| RomanRB 06/11/2011 18:10 |
Хотел тебе предложить схему от компутерного БП запитаться, но думаю что и его не станет.... ![]() |
| DO^G 06/11/2011 18:13 |
RomanRB у меня таких - (T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт, можно и слабее ) T2 - BDX 65 B (MJ 4033, 2N6057 и.т.д.)- точно нету может пойдут D13009K, B772, 13003, КТ829Г
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:16 ещё есть TIP41C и TIP42C, D882 |
| RomanRB 06/11/2011 18:20 |
одного хватит Т1- КТ829Г-до 40 вольт пойдёт. Т2-вообще выкинь. Напряжёметр снимай с эмиттер-земля. |
| DO^G 06/11/2011 18:23 |
понятно а Р1 и Р2 что регулируют? |
| RomanRB 06/11/2011 18:28 |
DO^G, Ты прикалываешься или как? Тебе регулируемый источник питания нужен? Блин, без путылки не разобраться..... Пойду хлопну 100-ку... |
| DO^G 06/11/2011 18:34 |
да да Р1 рег. напряж, а Р2 ток ??? |
| -20 dB 06/11/2011 18:34 |
RomanRB, не, он не прикалывается. Он тяжко болен. У него синдром специалиста, его в хорошую палату надо... К прокурору. А если там мест нет - к Наполеону. Ща чаю попью - буду расселять. |
| RomanRB 06/11/2011 18:36 |
-20 dB, Аааа... Как это я пропустил. Коллекторный повторитель. ![]() |
| DO^G 06/11/2011 18:43 |
эт вы про что |
| RomanRB 06/11/2011 18:52 |
DO^G, Да всё про то же... |
| DO^G 06/11/2011 18:53 |
| RomanRB 06/11/2011 18:53 |
DO^G, Нет, не угадал...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:54
Я уже расселил... ![]() |
| DO^G 06/11/2011 18:56 |
а как на оборот?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:59 нормально ответь пожалуйста. |
| RomanRB 06/11/2011 19:02 |
Р1-переменник, регулировка напряжения.
Р2-подстроечник, регулировка пределов регулирования напряжения. |
| DO^G 06/11/2011 19:06 |
P.S. я в деле новичок) ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 20:09 да и у меня много резюков, можешь дать фотки переменника и подстроичника, не помню как выглядят( |
| RomanRB 06/11/2011 19:11 |
Приплыли... Бегом в библиотеку или в Гугль. Там всё отыщешь...
-20 dB, Рома, решай сам, что с темой делать... |
| DO^G 06/11/2011 19:17 |
понятно) спс ![]() |
| -20 dB 06/11/2011 19:17 |
DO^G, начинающий радиолюбитель и начинающий мастер по ремонту - понятия несколько разные. Разница примерно такая же, как между первоклассником и первокурсником института. У нас НЕТ раздела для начинающих радиолюбителей. Есть на Паяльнике, например, и на куче других сайтов. Начинай с нуля - что такое резистор, конденсатор, индуктивность (дроссель), и всё у тебя получится. Осторожно, смирительные рубашки есть и у них. Хватит на всех.
RomanRB, а чо тут думать-то, если дроссель - тупо кусок провода и оно, видимо, и без него работать должно? Корзинка, однозначно. |
| DO^G 06/11/2011 19:30 |
да ладно тебе) слушай а как можно повысить прямое напряжение? слышал что можно эмитерным повторителем, но у меня не получается.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 20:32 в смысле, про дроссель? |
| -20 dB 06/11/2011 19:49 |
Я тоже не вижу... ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 22:55 PM
Я же ссылки дал. Там подробно про резисторы, конденсаторы, транзисторы и их принцип действия. "Слышал" - этого мало. Даже "видел" мало. Надо - "понял, уразумел, посчитал". |
| DO^G 07/11/2011 19:47 |
ты про дроссель на первой схеме драйвера светодиодов? |
