Самодельный блок питания на viper22a (del_dB)
DO^G
06/11/2011 15:48
Недавно собрал простенькую схемку блока питания на viper22a но она не правильно работает!(((недовольство, огорчение
То есть мультиметр показывает: как только включу блок пит.
в сеть, напряжение скачками поднимается от нуля до 70 с лишним вольт при том что его расчетное напряжение 32 в
+- 10в. Но при подключении нагрузки оно падает до 0 и больше не поднимается пока не отключишь нагрузку! рёв в три ручья
Помогите плииз может что-то не правильно я делал?
viktor_ramb
06/11/2011 16:05
DO^G, источник схемы сообщи! Ссылку!
pabel
06/11/2011 16:07
Ага..во-во. улыбка
RomanRB
06/11/2011 16:24
Это только ШИМ. Где остальная часть схемы ИИП?
Kolupalkin
06/11/2011 16:31
DO^G, Ну монтаж сопливый ,допустимо . Сами такие ,а вот игде L1?
В упор не вижу
RomanRB
06/11/2011 16:38
Во, нашел, откуда он схемку взял. http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/network_led_lamp_power_supply_chip_viper22a.html
sofrina
06/11/2011 16:51
viktor_ramb, схема из радио 2010 №4, сетевая светодиодная лампа, у меня она запустилась с полпинка
DO^G
06/11/2011 16:53
а что этот блок работает только со светодиодами?
RomanRB
06/11/2011 16:56
DO^G, Ты статью внимательно читал?
DO^G
06/11/2011 16:58
да
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 17:59
а что?
RomanRB
06/11/2011 17:02
Выходное напряжение преобразователя для обеих цепей выбрано 32 В при токе нагрузки 40 мА
А ты что туда сунул?
DO^G
06/11/2011 17:04
ииии
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:06
что сунул?
RomanRB
06/11/2011 17:09
Ты что питать то хочешь?
DO^G
06/11/2011 17:10
при тесте в нагрузку сунул 5-и вольтовую лампочку) но ты не думай она не сгорела, моргнула раз и ВСЁ, потом я отсоединил её и через минуту снова присоед. так-же моргнула и всё.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:12
а питать, хотел сделать регулируемый БП.
RomanRB
06/11/2011 17:16
DO^G, смех Не пойдёт эта схема. Это схема называется-драйвер для светодиодной подсветки. В интернете их полно. На разных контроллерах. Сделай обычный трансформаторный БП и не парься с ИИП.(Импульсными источниками питания) смех
DO^G
06/11/2011 17:22
да в том то и дело что нет ТР я в городе Благодарном счас живу а тут ни одного радио маг. не знаю и на разбор тоже ничего нету! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:27
может посоветуешь схемку голливудская улыбка
RomanRB
06/11/2011 17:28
DO^G, Тебе до скольки вольт нада? И по току?
DO^G
06/11/2011 17:30
примерно 20в и 1а
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:33
кстати у меня есть транзюки SBP13, пара D13009K, пара B772, 13003, и микруха L200C, какими из них можно регулировать напряжение?
RomanRB
06/11/2011 17:42
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar56.htm
DO^G
06/11/2011 17:49
на л200ц пробовал эту схему не пашет, ну то-есть что входит то и выходит не регулируется((((
RomanRB
06/11/2011 17:55
Не может быть... Ты сказал, что у тебя транса нет. От чего запитывал? Там максималка 60 вольт на входе.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:01
CL-электролит 15000мф 35В
CS-электролит ( по формуле 2000мф на 1А)
C2- 10-100нф
R - 0,15-0,33 ом 5 Вт
R 1 – 820 ом 0,5 Вт
P 1 - 10 Ком
P2 - 10 Ком (при последовательном или паралельном включении сопротивлений можно изменить пределы регулировки напряжения)
T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт, можно и слабее )
T2 - BDX 65 B (MJ 4033, 2N6057 и.т.д.)
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml
Т2 Составной не делай. Тебе не надо 40А.
DO^G
06/11/2011 18:03
тогда был, потом я решил его ПЕРЕМОТАТЬ и всё его не стало рёв в три ручья
sofrina
06/11/2011 18:04
DO^G писал:
название города то какое- все должно быть
RomanRB
06/11/2011 18:10
DO^G писал:
Хотел тебе предложить схему от компутерного БП запитаться, но думаю что и его не станет.... голливудская улыбка
DO^G
06/11/2011 18:13
RomanRB у меня таких - (T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт, можно и слабее ) T2 - BDX 65 B (MJ 4033, 2N6057 и.т.д.)- точно нету может пойдут D13009K, B772, 13003, КТ829Г
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:16
ещё есть TIP41C и TIP42C, D882
RomanRB
06/11/2011 18:20
одного хватит Т1- КТ829Г-до 40 вольт пойдёт. Т2-вообще выкинь. Напряжёметр снимай с эмиттер-земля.
DO^G
06/11/2011 18:23
понятно а Р1 и Р2 что регулируют?
RomanRB
06/11/2011 18:28
DO^G, Ты прикалываешься или как? Тебе регулируемый источник питания нужен? Блин, без путылки не разобраться..... Пойду хлопну 100-ку...
DO^G
06/11/2011 18:34
RomanRB писал:
умора да да Р1 рег. напряж, а Р2 ток ???
-20 dB
06/11/2011 18:34
RomanRB, не, он не прикалывается. Он тяжко болен. У него синдром специалиста, его в хорошую палату надо... К прокурору. А если там мест нет - к Наполеону. Ща чаю попью - буду расселять.
RomanRB
06/11/2011 18:36
-20 dB, Аааа... смех Как это я пропустил. Коллекторный повторитель. умора помираю со смеху!
DO^G
06/11/2011 18:43
эт вы про что
RomanRB
06/11/2011 18:52
DO^G, Да всё про то же...
DO^G
06/11/2011 18:53
RomanRB
06/11/2011 18:53
DO^G, Нет, не угадал... смех
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:54
-20 dB писал:
RomanRB, Ща чаю попью - буду расселять.
Я уже расселил... голливудская улыбка
DO^G
06/11/2011 18:56
а как на оборот?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:59
нормально ответь пожалуйста.
RomanRB
06/11/2011 19:02
Р1-переменник, регулировка напряжения.
Р2-подстроечник, регулировка пределов регулирования напряжения.
DO^G
06/11/2011 19:06
RomanRB писал:
Р2 в смысле это как ?
P.S. я в деле новичок)
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 20:09
да и у меня много резюков, можешь дать фотки переменника и подстроичника, не помню как выглядят(
RomanRB
06/11/2011 19:11
Приплыли... Бегом в библиотеку или в Гугль. Там всё отыщешь...
-20 dB, Рома, решай сам, что с темой делать...
DO^G
06/11/2011 19:17
понятно) спс улыбка
-20 dB
06/11/2011 19:17
DO^G, начинающий радиолюбитель и начинающий мастер по ремонту - понятия несколько разные. Разница примерно такая же, как между первоклассником и первокурсником института. У нас НЕТ раздела для начинающих радиолюбителей. Есть на Паяльнике, например, и на куче других сайтов. Начинай с нуля - что такое резистор, конденсатор, индуктивность (дроссель), и всё у тебя получится. Осторожно, смирительные рубашки есть и у них. Хватит на всех.
RomanRB, а чо тут думать-то, если дроссель - тупо кусок провода и оно, видимо, и без него работать должно? Корзинка, однозначно.
DO^G
06/11/2011 19:30
да ладно тебе) слушай а как можно повысить прямое напряжение? слышал что можно эмитерным повторителем, но у меня не получается.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 20:32
в смысле, про дроссель?
-20 dB
06/11/2011 19:49
Kolupalkin писал:
DO^G
...а вот игде L1?
В упор не вижу
Я тоже не вижу...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 22:55 PM
DO^G писал:
...а как можно повысить прямое напряжение? слышал что можно эмитерным повторителем, но у меня не получается.
Я же ссылки дал. Там подробно про резисторы, конденсаторы, транзисторы и их принцип действия. "Слышал" - этого мало. Даже "видел" мало. Надо - "понял, уразумел, посчитал".
DO^G
07/11/2011 19:47
ты про дроссель на первой схеме драйвера светодиодов?
