Toshiba 29ax9um вопрос по кадровой
Deko
07/11/2011 12:39
шасси F1DS, бп str-x6469, кадровая: la7846, чоппер 2sc5570, проц 750010-167S
На экране тонкая линия... На плате БП сгоревший предохранитель по 125В, на который хозяином намотана проволока. Тем не менее, после замены на живой пред 1А, на коллекторе строчного 125 есть. Телевизор включается.
Питание кадровой в норме (34В). Она не нагревается. Поменял все электролиты в обвязке кадровой. Переходную С306 поменял на 25х2200. Резистор R305 соответствует 1 Ом'у. Диод D303 в норме. Кольцевых трещин нет. Сопротивление катушек ОС 12 и 1,5 Ом'а. На 4й и 5й ноге кадровой - вяло. Смотрю что с 6й ноги TA8859, там тоже вяло, смотрю ее питание 3я нога, оказалось там не 9 а 1,3В, меняю ёмкости 327 и 318, последняя могла высохнуть-стоит у радиатора, но не изменилось ничего. На q832 (стабилизатор) смотрю, приходит 12В, не выходит 9В, на 4й ноге нет 4,5В(включение).
Что-то я пропустил проверить? Или есть где-то совсем в другой стороне камешек?
zarah
07/11/2011 19:09
Deko, Изучай --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Тему удаляю до полного исправления. Когда исправишь, дашь знать.
Deko
07/11/2011 19:39
а хоть намек, какая муха укусила?
