[СРОЧНО] SyncMaster 225BW Долго включается монитор (подр.)
Efendi
08/11/2011 00:36
Здравствуйте! Очень срочно, прошу попечительства, т.е. я в мониторах мало что мыслю, собственно, как и в микроэлектронике, поэтому прошу помощи - скажите мне, что сделать, посмотреть, и как - я буду делать и выдавать результаты. Монитор сломался, не могу без него работать.
Суть: Мосле включения ПК монитор начинает мигать индикатором ВКЛ, и издавать высокочастотный писк, по пять секунд, с перерывом в полсекунды. Это может продолжаться до нескольких часов, после чего, так же мигая, с быстро возрастающей частотой начинает появляться изображение, все ярче и ярче. Лампочка индикатора горит уже не мигая.
Последнее время, монитор в состоянии мигающего индикатора может находится сутками, и больше, и не включается вовсе. Если присмотреться - экран помигивает с частотой лампочки, как-будто слабо включается подсветка, и снова исчезает. Но изображения я не могу заметить.
Проблема с этим монитором, на самом деле, распространенная, но решений в интернете я не находил.
Прошу о помощи, как можно быстрее. В чем может быть проблема, и как её устранить, как обнаружить? Очень прошу отвечать не только проблемой, а еще и что нужно сделать для устранинеия, и КАК. Я сам не смогу найти нужный транзистор, или т. п.
Монитор исправно работал 4 года, хотя, как могу вспомнить, мне кажется, с каждым включением он все дольше и дольше вот так "разгорался".
Спасибо заранее!
Captain
08/11/2011 04:59
Efendi писал:
бегом в мастерскую, там и детали есть и паяльником пользуются правильно. Там все починят.
Efendi
08/11/2011 05:42
Captain писал:
Efendi писал:
Это стоить будет как сам монитор. Лучше предположите, в чем может быть проблема.
B.B.
08/11/2011 08:08
Efendi писал:
Ага, сейчас все разгонятся. Операции тоже по подсказкам будешь делать? бяка
Yuritsh
08/11/2011 11:49
Efendi писал:
Очень срочно
смех смех смех Клиентская наглость переходит все границы.
Efendi писал:
Срочно пиши свой адрес, высылаю контейнер разных транзисторов. смех
zarah
08/11/2011 19:16
Клиентская наглость не имеет границ. гы-гы
