ххх
киев
09/09/2011 10:11
ramuses, Напиши заголовок нормально ( С названием модели и шасси)
ТМС не процессор - ставиться практически любой.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 09:12
И если уж состав копируешь, затирай хотя бы
ramuses писал:
даташит на
- ерунда выходит.
Сан-Санич
09/09/2011 15:57
ramuses, блин ну доработай колайдер.
ramuses
09/09/2011 16:00
Переведи! сумашествие
Сан-Санич
09/09/2011 16:01
ramuses, на ческий,польский,украинский,какой,тебе язык нужен,говорю ставь и не морочь людям голову.
ramuses
09/09/2011 16:04
Спасибо Мир, Дружба, Жвачка
Joiner
09/09/2011 16:32
ramuses писал:
...Я не совсем понял там питание разное у старыхТМС-21 130В ТМС-690 15В? ..
Куда все пропали?
А побежали искать данные на ТМС-20 голливудская улыбка Может он 15-вольтовый? смех
Некто Никто
09/09/2011 22:20
ramuses писал:
У него корпус растаял
Друг мой, если у него растаял корпус, то это уже совсем другая песня. Попробуй померять ещё что-нибудь (протекание большого тока через обмотку ТМС связано с пробоем чего-то, а это что-то пробивается по причине некорректной работы того, что *кормит* все схемы). Вообщем, я надеюсь, ещё день работы и благодарность клиента не будет иметь границ.
Хотя может оказаться всё намного проще. Обмотка ТМС (намотанная тонким проводом) обрывается возле выводов (перегнивает провод) из-за некачественного вымывания активного флюса (но как вариант и коты могут постараться).
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 23:24
Joiner писал:
А побежали искать данные на ТМС-20 Может он 15-вольтовый?
Все развеселились, дело к выходным, но ты не поддавайся.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 23:29
Вообщем, перевожу. То, что ты у себя нашёл, лучше спрячь. В них много меди, а она скоро сравняется по цене с золотом, тебе не нужно будет ремонтировать телики.
Некто Никто
09/09/2011 23:49
Немножко не так. Нет в ТМСах межвиткового замыкания. Виду протекания через первичную обмотку большого тока (с одной стороны 15 или х.. знает сколько V, с другой *глеба*) ТМСу становится не по себе и он, некоторое время погрустив, отказывает. Но вот попался бдительный владелец и быстренько отключил телевизор. Убираем с другой стороны ТМСа замыкание на корпус (SR52 или КТ972Г) и старый ТМС чудненько работает (ну и что с того что он стоит уже не вертикально, под крышкой этого не видно).
zarah
09/09/2011 23:54
Sam.Sam писал:
Серьезно? А шо там есть?
Некто Никто
10/09/2011 00:06
Удаляюсь, мне показалось (ввиду моей неопытности), что мне удалось донести ШО там есть, но это
zarah писал:
- это весомый аргумент
zarah
10/09/2011 02:16
Sam.Sam, Весомый аргумент вот это:
Поясни тогда по какой причине они сгорают в пыль. Может от плесени?
Некто Никто
10/09/2011 10:26
zarah писал:
Хорошо, попробуй прочитать
Sam.Sam писал:
Поясняю - 1. *разнос* БП 2. пробой транзистора предв.каскада СР 3. нагрев первичной обмотки ТМС 4. результат
Даже если предположить межвитковое замыкание, то оно никак не приведёт к значительному увеличению тока через обмотки ТМС (чтобы он оплавился) и попробуйте спрогнозировать как будет чувствовать себя при таком раскладе НОТ.
Не хотелось вдаваться в пустую полемику, засорять чужую тему, но предложение модератора игнорировать не мог.
Встречное предложение - почистите тему.
MASTER+
10/09/2011 10:53
Sam.Sam писал:
Именно нагрев, нарушение изоляции провода - межвитковое.
Sam.Sam писал:
Тк на базе ничего - HOT целый
zarah
10/09/2011 15:08
MASTER+ писал:
Лаконичный и вразумительный ответ.
Sam.Sam, А теперь еще раз прочти с самого начала что ты тут наваял.
Сколько их (ТМС) было поменяно и перемотано именно из-за межвитковых замыканий, и при этом ни каким разносом БП и не пахло, и транзюки предвыходного каскада были живые. А о современных китаезах с их знатными проводами так вообще молчу.
Флуд потом почищу.
Некто Никто
10/09/2011 20:27
Да уж, оправдались. Кто ж спорит, если вместо ТМС уже расплавленая плюшка. Но похоже у Вас нарушена причинно-следственная связь (а что касается ТМСов - хотите верьте, хотите нет, но за всю мою сознательную практику с 91г. мне на ум ни приходит ни одного случая замены ТМС с межвитковым. То ли прятались они от меня, то ли я тугодум). А по поводу того, что я наваял, то в силу моего географического положения и немалой практики ещё раз повторюсь - простая замена расплавленного ТМС не решит проблемму.
Raketa II
10/09/2011 20:45
Sam.Sam, тебе скучно? Что ты за ересь фигурами расписываешь? Какой пробой транзистора? Какой ток? Если при пробое ток ограничен резистором. а ты ограничен 91 годом.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 21:48
А может ты ответишь, какое сопротивление обмотки ТМС будет при пробое транзистора для постоянного тока? И что же его плавит?
zarah
10/09/2011 21:04
Да уж, оправдались.
Да мы то спокойны, это ты как уж на сковородке, уже незнаешь как и вывернутся.
А не расплавленного решит?
Маловато значит практики, отсюда и узкоумие в данном вопросе.
Некто Никто
10/09/2011 21:11
Raketa II писал:
Друг мой, ты сам понял что написал?
Сопротивление первичной обмотки ТМС-690 - около 7 Ом. Согласно закону Ома сначала по этой обмотке протекает ток около 2 А. По мере разогрева обмотки сопротивление уменьшается, ток увеличивается. Хочешь экспериментов - замкни в рабочем телевизоре К-Э драйвера строк и посмотри что будет с ТМС через 10 минут. Разумную критику воспринимаю адекватно. Тупое подначивание - игнорируется.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 22:16
ramuses писал:
Да,босс, наверное, маловато
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 22:18
zarah писал:
а как вы бы оценили себя?
Raketa II
10/09/2011 21:24
Sam.Sam, согласно какому закону? Тебе пофиг, что там килоомы, идиот? До обмотки ТМС!
aze1959
10/09/2011 21:33
Sam.Sam, вообще то при разогреве обмотки ток уменьшается (температурный коэффициент) но незначительно. И второе ни разу на практике не встречал шо бы КТ972 пробило напрочь. Утёчка, обрыв да, было...Я так думаю что причина в технологии изготовления ТМС. На рубинах он практически такой же как и схема включения, но на них мне не встречался ни разу сгоревший, с обрывом было, а в горизонтах иногда попадаются.
MASTER+
11/09/2011 19:54
Sam.Sam писал:
Sam.Sam - тебя парниша надо далеко и долго. одобрение
Падение напряжения на первичке ТМС - 2 Вольта!
MASTER+
11/09/2011 22:31
aze1959 писал:
aze1959 - у тебя ещё много чего не было, кроме флуда.
Включи мозги и вcпомни, где стоит BSR52.
смех
http://monitor.espec.ws/section18/printview91967p20.html
Raketa II
08/10/2011 19:01
Две страницы про ТМС с эмоциями, а то не оно.
Raketa II
09/10/2011 11:27
Yuritsh, в первом посте есть. Только он его копипастил, вероятно. резонен вопрос.
Понять не могу, зачем они открывают заднюю крышку, не читая надписи на ней. Ведь то апасна! И боль людям.
Yuritsh
09/10/2011 11:31
Raketa II, а ты читай внимательно:
ramuses писал:
заменил сгоревший КТ972Г ЗАПЯТАЯ проверил HOT
смех
Raketa II
09/10/2011 11:45
Yuritsh, я читаю. Не вижу здесь зацепки или непонятки, так как пишет, что коллекторное есть. Пишет: проверил, - так хорошо. Всецело с ходом ремонта что-то медленно, а может и не в ту сторону.
LordLostr
09/10/2011 18:48
Сегодня месяц,видимо не в ту сторону.А на первой странице всё сказали.
LordLostr
10/10/2011 19:33
Господа.Raketa II, Предупреждал.-не откидывайте заднюю крышку,опасно!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 20:47
Ну,или на карман.
ШЫШОКЪ
12/10/2011 16:19
Проблема яйца выеденного не стоит. недовольство, огорчение
ШЫШОКЪ
15/10/2011 22:35
И вновь продолжается бой..... смех
ramuses
16/10/2011 14:39
Спасибо всем большое, тема закрыта! Привет !
viktor_ramb
16/10/2011 14:57
ramuses,
... тема закрыта!
Так отметь решённой как положено или в ПРАВИЛА носом ткнуть?
s.chasin
08/11/2011 11:25
ЗАКЛЕВАЛИ ПАРНЯ!!! браво!
