ххх | |||||||
киев 09/09/2011 10:11 |
ramuses, Напиши заголовок нормально ( С названием модели и шасси)
ТМС не процессор - ставиться практически любой. ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 09:12 И если уж состав копируешь, затирай хотя бы
Сан-Санич 09/09/2011 15:57 |
ramuses, блин ну доработай колайдер. |
ramuses 09/09/2011 16:00 |
Переведи! |
Сан-Санич 09/09/2011 16:01 |
ramuses, на ческий,польский,украинский,какой,тебе язык нужен,говорю ставь и не морочь людям голову. |
ramuses 09/09/2011 16:04 |
Спасибо |
Joiner 09/09/2011 16:32 |
А побежали искать данные на ТМС-20 Может он 15-вольтовый? |
Некто Никто 09/09/2011 22:20 |
Друг мой, если у него растаял корпус, то это уже совсем другая песня. Попробуй померять ещё что-нибудь (протекание большого тока через обмотку ТМС связано с пробоем чего-то, а это что-то пробивается по причине некорректной работы того, что *кормит* все схемы). Вообщем, я надеюсь, ещё день работы и благодарность клиента не будет иметь границ. Хотя может оказаться всё намного проще. Обмотка ТМС (намотанная тонким проводом) обрывается возле выводов (перегнивает провод) из-за некачественного вымывания активного флюса (но как вариант и коты могут постараться). ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 23:24
Все развеселились, дело к выходным, но ты не поддавайся. ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 23:29 Вообщем, перевожу. То, что ты у себя нашёл, лучше спрячь. В них много меди, а она скоро сравняется по цене с золотом, тебе не нужно будет ремонтировать телики. |
Некто Никто 09/09/2011 23:49 |
Немножко не так. Нет в ТМСах межвиткового замыкания. Виду протекания через первичную обмотку большого тока (с одной стороны 15 или х.. знает сколько V, с другой *глеба*) ТМСу становится не по себе и он, некоторое время погрустив, отказывает. Но вот попался бдительный владелец и быстренько отключил телевизор. Убираем с другой стороны ТМСа замыкание на корпус (SR52 или КТ972Г) и старый ТМС чудненько работает (ну и что с того что он стоит уже не вертикально, под крышкой этого не видно). |
zarah 09/09/2011 23:54 |
Некто Никто 10/09/2011 00:06 |
Удаляюсь, мне показалось (ввиду моей неопытности), что мне удалось донести ШО там есть, но это
- это весомый аргумент |
zarah 10/09/2011 02:16 |
Sam.Sam, Весомый аргумент вот это:
Некто Никто 10/09/2011 10:26 |
Хорошо, попробуй прочитать
Поясняю - 1. *разнос* БП 2. пробой транзистора предв.каскада СР 3. нагрев первичной обмотки ТМС 4. результат Даже если предположить межвитковое замыкание, то оно никак не приведёт к значительному увеличению тока через обмотки ТМС (чтобы он оплавился) и попробуйте спрогнозировать как будет чувствовать себя при таком раскладе НОТ. Не хотелось вдаваться в пустую полемику, засорять чужую тему, но предложение модератора игнорировать не мог. Встречное предложение - почистите тему. |
MASTER+ 10/09/2011 10:53 |
Именно нагрев, нарушение изоляции провода - межвитковое.
Тк на базе ничего - HOT целый |
zarah 10/09/2011 15:08 |
Sam.Sam, А теперь еще раз прочти с самого начала что ты тут наваял. Сколько их (ТМС) было поменяно и перемотано именно из-за межвитковых замыканий, и при этом ни каким разносом БП и не пахло, и транзюки предвыходного каскада были живые. А о современных китаезах с их знатными проводами так вообще молчу. Флуд потом почищу. |
Некто Никто 10/09/2011 20:27 |
Да уж, оправдались. Кто ж спорит, если вместо ТМС уже расплавленая плюшка. Но похоже у Вас нарушена причинно-следственная связь (а что касается ТМСов - хотите верьте, хотите нет, но за всю мою сознательную практику с 91г. мне на ум ни приходит ни одного случая замены ТМС с межвитковым. То ли прятались они от меня, то ли я тугодум). А по поводу того, что я наваял, то в силу моего географического положения и немалой практики ещё раз повторюсь - простая замена расплавленного ТМС не решит проблемму. |
Raketa II 10/09/2011 20:45 |
Sam.Sam, тебе скучно? Что ты за ересь фигурами расписываешь? Какой пробой транзистора? Какой ток? Если при пробое ток ограничен резистором. а ты ограничен 91 годом.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 21:48 А может ты ответишь, какое сопротивление обмотки ТМС будет при пробое транзистора для постоянного тока? И что же его плавит? |
zarah 10/09/2011 21:04 |
Некто Никто 10/09/2011 21:11 |
Друг мой, ты сам понял что написал? Сопротивление первичной обмотки ТМС-690 - около 7 Ом. Согласно закону Ома сначала по этой обмотке протекает ток около 2 А. По мере разогрева обмотки сопротивление уменьшается, ток увеличивается. Хочешь экспериментов - замкни в рабочем телевизоре К-Э драйвера строк и посмотри что будет с ТМС через 10 минут. Разумную критику воспринимаю адекватно. Тупое подначивание - игнорируется. ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 22:16
Да,босс, наверное, маловато ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 22:18
а как вы бы оценили себя? |
Raketa II 10/09/2011 21:24 |
Sam.Sam, согласно какому закону? Тебе пофиг, что там килоомы, идиот? До обмотки ТМС! |
aze1959 10/09/2011 21:33 |
Sam.Sam, вообще то при разогреве обмотки ток уменьшается (температурный коэффициент) но незначительно. И второе ни разу на практике не встречал шо бы КТ972 пробило напрочь. Утёчка, обрыв да, было...Я так думаю что причина в технологии изготовления ТМС. На рубинах он практически такой же как и схема включения, но на них мне не встречался ни разу сгоревший, с обрывом было, а в горизонтах иногда попадаются. |
MASTER+ 11/09/2011 19:54 |
Sam.Sam - тебя парниша надо далеко и долго. Падение напряжения на первичке ТМС - 2 Вольта! |
MASTER+ 11/09/2011 22:31 |
aze1959 - у тебя ещё много чего не было, кроме флуда. Включи мозги и вcпомни, где стоит BSR52. http://monitor.espec.ws/section18/printview91967p20.html |
Raketa II 08/10/2011 19:01 |
Две страницы про ТМС с эмоциями, а то не оно. |
Raketa II 09/10/2011 11:27 |
Yuritsh, в первом посте есть. Только он его копипастил, вероятно. резонен вопрос.
Понять не могу, зачем они открывают заднюю крышку, не читая надписи на ней. Ведь то апасна! И боль людям. |
Yuritsh 09/10/2011 11:31 |
Raketa II, а ты читай внимательно:
Raketa II 09/10/2011 11:45 |
Yuritsh, я читаю. Не вижу здесь зацепки или непонятки, так как пишет, что коллекторное есть. Пишет: проверил, - так хорошо. Всецело с ходом ремонта что-то медленно, а может и не в ту сторону. |
LordLostr 09/10/2011 18:48 |
Сегодня месяц,видимо не в ту сторону.А на первой странице всё сказали. |
LordLostr 10/10/2011 19:33 |
Господа.Raketa II, Предупреждал.-не откидывайте заднюю крышку,опасно!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 20:47 Ну,или на карман. |
ШЫШОКЪ 12/10/2011 16:19 |
Проблема яйца выеденного не стоит. |
ШЫШОКЪ 15/10/2011 22:35 |
И вновь продолжается бой..... |
ramuses 16/10/2011 14:39 |
Спасибо всем большое, тема закрыта! |
viktor_ramb 16/10/2011 14:57 |
ramuses,
Так отметь решённой как положено или в ПРАВИЛА носом ткнуть? |
s.chasin 08/11/2011 11:25 |
ЗАКЛЕВАЛИ ПАРНЯ!!! |
