proview fv-926w белый экран при включении | |||
| Svargo 09/11/2011 11:51 |
Уважаемые мастера, несколько дней назад началась проблема с изображением при включении компьютера. Весь экран плавно заливался белым цветом и избавиться от него помогал перезапуск системника, либо вкл/выкл самого монитора. Проверил все провода ( питание/для видеокарты ) на наличие дефектов, саму видеокарту, но всё в норме. Пробывал сам открыть монитор, но ничего не вышло, т.к. замудренно сделана крышка. В чём может быть проблема и как её решить собственными силами?
P.S. Через неделю сессия, а сдавать моник в диагностику не вариант, тк он там пробудет не менее недели из-за нагрузги в заказах. |
| TE 09/11/2011 14:45 |
Причина одна - нет питания матрицы, а подпричин может быть много, это необходимо выяснить, проведя соответствующую диагностику. |
| Svargo 09/11/2011 15:02 |
спасибо. а не подскажите, как можно открыть моник, чтобы самому глянуть перед тем, чтобы отдать на диагностику в сервисный центр? |
| TE 09/11/2011 18:19 |
У большинства мониторов передня рамка соединена с задней крышкой защелками. Об этом уже писали, в поиск по словам защелки, вскрыть крышку... Например, можно так |
| киев 09/11/2011 18:22 |
TE, решил помочь угробить? ![]() |
| TE 09/11/2011 20:15 |
Он студент, пусть тренируется. |
| pabel 09/11/2011 21:11 |
Завтра весь поток в институте будет учиться открывать-закрывать-открывать...-...."В аудиториях Хруст и Скрежет" ![]() |
| VladCE 10/11/2011 12:00 |
Только лучше не металлом. |
