LCD Akira LCT19V82ST не выходит с режима STBY | |
| jakson3 09/11/2011 12:45 |
Шасси : HK-HDMI-MSTV-V5.0
Матрица: M190PW01 Проц.: под радиатором(предположительно MST9E19) Память: FT24C32A Тюнер: TNJ9355-CF (5V) не выходит из стэндбая(при нажатии Power на несколько секунд светодиод гаснет и опять уходит в дежурку) ивертор не запускается. На шинах присутствуют все напряжения 3.3в,5в,12в, на инверторе пред. целый,лампы подкидывал рабочие-тот же эффект не нашел даташита на проц померять 3.3в и 1.8 прошивку 24с32 затирал пробовал и ставил от Akira |
| makalov1 29/12/2011 08:46 |
Попался телевизор AKIRA LCT-D19V82ST. Состав и дефект один в один. Нигде не могу найти схему. Люди добрые, помогите. |
| STARMEX 08/01/2012 14:48 |
Много времени прошло после создания темы, но всё же типовой дефект в этих ТВ ёмкость: CAxxx. |
| makalov1 08/01/2012 20:17 |
Спасибо,завтра посмотрю. |
| makalov1 11/01/2012 08:57 |
Огромное спасибо, у CAxxx ёмкость была 130 мкф вместо xxx. Заменил и всё пошло. Если не трудно, в двух словах его назначение, а то без схемы непонятно, что я сделал. |
| tushkan70 15/03/2012 17:43 |
Спасибо, так же помогло! ![]() |
| аошник 04/10/2012 19:24 |
Спасибо , мне также помогла замена CAxxx( вместо xxx мкф было 170 мкф) |
| SEVahnin 05/11/2012 21:56 |
Спасибо, так же помогло! |
| petric 17/10/2013 23:28 |
Действительно, CAxxx подсох до 180мкФ. Спасибо. |
| SYORGIK71 14/04/2017 19:56 |
