Samsung LE40R81BX\BWT не сохраняет настройки
ua9mts
10/11/2011 17:10
Телевизор Samsung LE40R81BX\BWT щелкает при включении, не естественные цвета, не сохраняет настройки. Данная неисправность появилась, после того как телезритель его подключил к компьютерному UPS при выключении электроэнергии.
Подскажите где искать?
Если есть схема, буду благодарен.
Указать шасси аппарата и основной состав неисправного блока в данный момент не представляется возможным.
STRELETS
10/11/2011 19:22
Что означает твое
и
какие именно?
Ты аппарат то открывал???
Здесь схема: http://archive.espec.ws/section328/file21667.html
http://archive.espec.ws/section328/file23384.html
ua9mts
11/11/2011 05:49
STRELETS писал:
какие именно?
За ссылку на схему БОЛЬШОЕ спасибо.
Аппарат еще не открывал, пытаюсь понять на сколько серьезным может быть ремонт.
Настройки сбрасывает все:
-настройку каналов;
-настройка цвета;
-размер экрана;
-звук;
-постоянно на английский переставляет.
Может кто сталкивался с подобным дефектом?
B.B.
11/11/2011 08:18
ua9mts, какое отношение имеешь к ремонтам ТВ?
andros
11/11/2011 09:01
B.B., Косвенное ! смех
ua9mts
11/11/2011 15:57
B.B. писал:
Занимаюсь не профессионально, но отремонтировать под силу не только телевизор. Есть опыт и желание, одним словом любитель.
andros писал:
Товарищ я так понимаю Вам по теме сказать и нечего. стопудово
Вам сюда: кликабельно
B.B.
11/11/2011 16:03
ua9mts писал:
ua9mts писал:
Ну что ж посмотрим на твое желание. Коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
ua9mts
11/11/2011 16:34
Телевизор в данный момент не дома, оформить тему по правилам этого раздела смогу в понедельник-вторник.
Я верю только один раз. Вторник - крайний срок. p.s. B.B.
andros
11/11/2011 21:44
ua9mts, Тамбовский волк тебе товарищ .(с) А по теме , отдай мастеру аппарат , тебе он не по силам , вежливый ты наш .
Alexko
13/12/2011 22:20
Здравствуйте. Есть вопрос по телевизору LE40R81b (сделано в Словакии), поведение похоже на тему топика. Началось всё с долгого включения, и иногда не с первого раза, т.е. после включения он щёлкал реле, сек через 7-8 щёлкал опять (выключался) и затем снова включался и работал. После очередного такого включения забыл настройки каналов, они были вновь настроены и это было последний раз. На следующее включение пропали настройки каналов тюнера, т.е. в меню не выбрать пункт настройка каналов - Plug&Play стала серого цвета и тоже не выбирается. При нажатии на пульте chlist пишет недоступно. В режиме кино изображение портится (см. приложенный файл), в режиме динамический и стандартный изображение правильное. Телевизор показывает некоторые каналы (сетка наверное в памяти). Вскрытие выявило "пухлые" кондёры на плате питания, 2 шт 2200 мкф которые были заменены, а так-же за одно 3 шт 1000 мкф на разное напряжение. Теперь телек включается нормально и работает, также показывает пару-тройку каналов, но тюнер так и не даёт настроить каналы. В сервис меню READY -> ON. reset в сервис меню и перевод в shop mode результатов не дал.
Boris Gorbunkov
13/12/2011 22:53
Alexko, зачем в чужую ТЕМУ залез?
Открывай свою.
ЗЫ: чинить надо было когда ещё включался со второго раза.Теперь ремонт вылезет в кругленькую сумму...
Alexko
13/12/2011 23:02
Пардон, в тему эту, думал вроде как симптомы похожи. Домашние сказали что, вёл себя так дня два, я уже застал на издыхе. Чую сумма точно будет большая, в одном из сервисов сказали замена осн. платы. Они не ремонтируют, не прошивают и т.п.
iga
13/12/2011 23:44
Alexko, Читаем правила, переоформляем тему и отписываемся. (если нужно). вернём на место в тематику.
