Ardo FL 85 S/ не стартует
Glamours
12/11/2011 09:15
Ardo FL 85 S Проблема такая : Включаю, выбираю любую программу, и жму старт. Замок блокируется, и тишина... При этом стартовая кнопка не горит! Проверил зомок на прямую, работает!!! При вкл и старте ни одна из реле не срабатывает... Вчем можеть быть проблема?
тут еще такое дело, нашел такой же модуль, но он на 1ооо оборотов. выпаял проц, впаял вместо него проц с родного модуля... В остольном все детали одинаковые... Модуль подключил, запустил машинку... Такая же канитель!!! Программы выбираються, после нажатия старта замок блокируется, но машинка так и молчит! Кнопка старта не горит...
Вот теперь думаю, проблема в процессоре или Прошу помощи
Рифат
12/11/2011 09:38
Проблема в хозяине машинки.стопудово Жлобится раскошелится на мастера , пытаясь нахаляву решение получить на форуме мастеров бяка
cybe
12/11/2011 09:42
Glamours писал:
дурдом гы-гы
ар777
12/11/2011 09:56
Glamours, Зачем же ты проверяешь замок,ведь сам пишешь, блокируется.
mas-ter
12/11/2011 10:12
Glamours писал:
Пока цепь по УБЛ не замкнёт индикатор ВКЛ не загорится.
Winidrug
12/11/2011 10:24
Glamours, Болезнь этих машин,когда вода попадает на убл.
mas-ter
12/11/2011 10:55
Winidrug писал:
Этих..... тогда уж пиши ВСЕХ подобных, здесь фронталка. улыбка
юра1978
12/11/2011 12:57
рифулька писал:
это где такой форум ? тут всех клиентами называют,значит это форум клиентов.я, например, всегда прав!! одобрение
здесь фронталка
у узких ардов хронталок резинка протирается замком.
не стартует
а замком щелкает это по твоему фальшстарт?
а где модераторы с правилами создания тем и "хлебушками" ?
на что способен твой умишко
завидуите??
Попсихуй., попсихуй
дулю тибе, щас не та фаза луны!,
cybe
12/11/2011 14:43
юра1978, ну, мы уж давно убедились на что способен твой умишко со скудным набором знаний гы-гы
Рифат
12/11/2011 14:45
юра19708, убей себя об стену. Клиент хоть умничает пытается,а у тебя только тупость прёт. гы-гы Попсихуй., попсихуй
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 14:45
блин пока писал, вперёд меня высказались уже. смех
woorme
12/11/2011 14:51
Наверное стоит проверить клапана, а точнее подается ли на них напряжение. Еще как вариант краник открыть )))
Александр2000
12/11/2011 14:58
и не только клапан, тут все проверять надо а потом только в модуль.
regiss
12/11/2011 16:28
woorme писал:
умора
Какой умный MINISEL, видит что нет подачи воды и не зажигает лампочку СТАРТ !
помираю со смеху!
Александр2000 писал:
помираю со смеху!
Форум клоунов ... бяка
Мелиор
12/11/2011 16:57
В мусор
ар777
12/11/2011 19:54
regiss, писал: форум клоунов... ты один из них: ничего личного, просто ты тоже участник этого форума.!
юра1978
12/11/2011 22:38
