Indesit WIU81 024345160901 11 001602170561 код ошибки
raisik
14/11/2011 09:29
При зависании быстро моргает лампа замка и led4 , по кодам это ошибка 16, но машинка фронтальной загрузки!? Подскажите в каком направлении копать. Исполнительное проверил - все в норме: движек рабочий ,тэн живой ,прессостат работает ,термодатчик 24ком, насос чистый, шланги в порядке, клапан налива чистый, рабочий, напор воды хороший, по словам клиента был скачек напряжения. Зарание благодарен ответившим!
Dima700926
14/11/2011 09:35
raisik писал:
Тогда, видимо, в сторону модуля.
Гоша
14/11/2011 09:37
raisik, а можно чуть пораньше, начиная с "при включении"?
raisik
14/11/2011 09:52
У клиент был неделю назад , помню что при установке на любую прогу сразу закрывается замок и через секунду- две начинает моргает лампа замка и led4.
Гоша
14/11/2011 10:13
raisik, скорее всего ошибка 01.
allfat
14/11/2011 10:22
raisik, какой мигает?
regiss
14/11/2011 10:32
allfat писал:
allfat, ты это чего ???
У него же - Low end.
cybe
14/11/2011 10:34
raisik, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html исправляем
