flatron l1918s | |
| pillott 14/11/2011 17:20 |
Монитору 3.5года.Примерно полгода назад в нижней части по середине появилась черная неравномерная полоска прим. 8-10см в длину и 2мм по краям и в центре-5-6мм. Со временем она стала прогрессировать,особенно за последний месяц и приобрела форму холма.Сейчас её размеры таковы :по длине-16см и 1.8см высота в центре,т.е. полностью перекрыла панель задач.Может кто-то сталкивался с такой проблемой?Это лечится?Вскрытие,думаю, вряд ли что даст.Скорее это какой-то скрытый дефект или брак.Но всему есть своё объяснение.Заранее благодарю сочувствующих.И что ждать дальше-прогресса дефекта?Фото прилагаю. |
| ILNAR85 14/11/2011 17:26 |
Домашние животные типа кошки дома есть? Если есть то значит скорее всего это их рук дело Скорее всего дефект будет прогрессировать. Проверить это можно сняв переднюю рамку и посмотреть на место пятна. |
| pillott 14/11/2011 18:18 |
Благодарю за быстрый ответ!Действительно -было дело-кошка ложилась перед монитором-никогда бы не подумал ,что её статика такой эффект приподнесёт.Но можно ли это убрать?Вскрою монитор и что я могу увидеть и что предпринять?Аппаратуру ремонтирую всякую-но опыта ремонта мониторов не предпринимал.Если можно что-нибудь поподробнее можно? |
| TE 14/11/2011 18:58 |
Какая статика? Она, извините меня, поссала на монитор. Менять матрицу или монитор. |
| ILNAR85 14/11/2011 20:25 |
И поссала удачно ![]() |
| TE 15/11/2011 22:49 |
Зачем я так сказал? теперь буду переживать за животное. |
| ILNAR85 15/11/2011 23:05 |
TE, да ладно на мясокомбинат уж точно не отправит ![]() |
