сма INDESIT. номинал резистора (РЕШЕНО)
гело 2
14/11/2011 22:36
добрый вечер всем! принесли в ремонт модуль,сказали с INDESIT. не могу определить номинал резистора R2A (на фото одна нога выпаяна) просто звонится он как 14кОм. но по цветовой маркировке омнасть другая, видимо при нагреве кольца изменили свой цвет, если у кого есть такой модулек, прошу сказать родной номинал.
cybe
14/11/2011 22:43
гело 2, щас в мусор улетит
m.ix
14/11/2011 22:54
счас глянем на datasheet resistora
посмотрел
такого резистора не существует
m.ix, класс!
гело 2
14/11/2011 23:12
ну не ругайте сильно, просто я этой машинки в глаза не видел,
юра1978
14/11/2011 23:15
гело 2, глянь в какой цепи стоит, они любят последовательно к баласту(6,2к) добавлять маленьких, (10,20,50,300)
а на дэзэ какая напруга?
гело 2, писал:
это простой параметрический стабилизатор
так раз он "простой" в чем вопрос?
гело 2 писал:
А чего тогда к этому резистору претензии?
гело 2
14/11/2011 23:20
да это простой параметрический стабилизатор, стоит параллельно с гасящим 6,2кОм., потом через полупериод на стабилитрон 24В.
Степашка
15/11/2011 02:29
гело 2 писал:
Так 24В есть или нет? Если есть, то какого ты к нему прицепился.....
