Кинескопы | |||||||
| Alazon 22/02/2005 09:09 |
Спасибо, коллеги! Я ожидал что где-то так. По уточненным цыфирям проверю. Тему для себя считаю закрытой. |
| kost Fil 28/02/2005 13:27 |
Кинескоп TOSHIBA A51KST93X возможна ли замена на обычный
TV TOSHIBA 21CS2R Кинескоп TOSHIBA A51KST93X с маленькой колбой цоколевка кинескопа отличается от обычной возможна ли замена на обычный . Кто знает параметры этого кинескопа помогите!!! В шасси стоит ТДКС фирмы SANYO надпись TFB4125HY если кто знает его параметры подскажите !!! |
| mihalych 28/02/2005 21:24 |
kost Fil.Если есть 51 тонкогорлый то можно. Возникнут сложности с сопротивлением ОС.На форуме тема обсуждалась,и вам не грех с ней ознакомится,полезно. |
| Rottor 28/02/2005 23:55 |
mihalych,
Помогаешь - дай ссылку того что имеешь в виду, у него тут всего два сообщения, может еще не сообразил где искать. ![]() |
| mihalych 01/03/2005 21:08 |
kost Fil .ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые.Тема находится в советах по ремонту . Rottor поднимал эту тему. Rottor ,а зачем тогда поиск. |
| Khrap 19/05/2005 13:22 |
Можно ли как-то проверить эмиссию катодов кинескопа не подавая напряжение на анод и не снимая кинескоп, ограничившись накалом? |
| Shef 19/05/2005 20:38 |
Можно, замерить сопротивление между катодом и модулятором. Оно должно быть около 2кОм. Может я и путаю на счёт 2кОм, сам я мерял таким образом лет пятнадцать назад. |
| Led 19/05/2005 21:11 |
2 кОм - это очень хороший.Обычно меньше.Только мерять надоть стрелочным омметром. |
| Khrap 19/05/2005 21:52 |
1. 2 к - это для каких это кинескопов? 2. Меньше сопротивление? Или проводимость. Вроде если эмиссия лучше, то и ток больше. 3. Накал надо давать? |
| genvo 30/08/2005 07:51 |
Отключите петлю размагничивания и установите на место.В идеале замена кинескопа. |
| 0leg 30/08/2005 11:14 |
Спасибо за ответ. Но меня интересует почему он так чувствителен к магнитному полю земли, и как с этим бороться. |
| 0leg 30/08/2005 13:22 |
Маска, я думаю, не оторвалась а только деформировалась.
Такое было уже не раз. Наклейка магнитов решает проблему. А здесь поворот телевизора вокруг оси меняет цветовые пятна. Вот в чем проблема. Да я и описал же все. |
| telezombie 30/08/2005 13:25 |
Найти окончательное место и положение для данного ящика , размагнитить трубу , подвесить магниты . |
| vikzym 30/08/2005 13:42 |
Да может и деформиловалась но когда вы дополнительными магнитами добьётесь чистоты то в основном после долгого выключения сработает петля размагничивания и маска опять немного сдвинется и опять чистота нарушится, если от вращения меняется то магниты в моих случаях не помогали хотя в вашем случае может повезёт. |
| 0leg 30/08/2005 17:08 |
Спасибо за ответы. Завтра повезу на завод к спецам. Может они что
сделают. |
| Konstantin 31/08/2005 11:56 |
Ага, разберут кин отрихтуют маску, а потом соберут. Если магниты непомогают, тогда или смотреть как есть, или новая труба. |
| 0leg 31/08/2005 23:20 |
Как и говорили- маска. Посоветовали также как и Вы поставить в определеное место и там свести. Одним словом нужно менять кинескоп. Спасибо. |
| АНТЕЙ 23/03/2006 17:03 |
Все возможно!
Добавлено 23/03/2006 18:07 Опиши что у тебя есть вналичии, дальше будем советовать. |
| TAN 27/03/2006 13:55 |
АНТЕЙ, дату тоже надо читать! ![]() |
| yakov 22/08/2006 23:29 |
zarah, спасибо.Попробую, потом отпишу результат. |
| C1-65A 03/09/2006 12:07 |
yakov,купи КВИНТАЛ,приятная штучка,твой кинескоп еще поработает. |
| zarah 04/09/2006 01:23 |
ser_jon, Порабы знать Квинтал в таких случаях не помогает ! |
| yakov 04/09/2006 07:43 |
Я это знаю, поэтому и спрашиваю совета на форуме.Вчера попробовал отстрелять трубу по методу zarah.После отстрела кин. повёл себя странно.Через 10 минут работы яркость упала почти до 0, а потом скачком поднялась до нормы и уже не менялась.Сейчас после включения с прогревом первые минут 5-10 яркость свечения немного "гуляет", но потом нормализуется.Хочу понаблюдать за работой кинескопа неделю, а потом вынесу свой вердикт. |
| yakov 04/09/2006 21:51 |
zarah, спасибо за инфу. Век живи - век учись, я где-то слышал о этой методе, но на практике не применял.Завтра сделаю всё один в один как ты написал и отпишусь по результатам.Накал я проверил, 23, если не врёт осциллограф. В кинескопе меняется только яркость, фокус держится стабильно. |
| Desc 07/09/2006 00:43 |
прибор на 100mA мало,может зашкалить если хорошая труба,30mA хватит примерно на год если ток катода в ТВ не будет завышен. |
| zarah 08/09/2006 00:06 |
| yakov 09/09/2006 22:48 |
zarah,спасибо за помощь, трубу отстрелял по твоему рецепту, три дня её погонял, ведёт себя нормально, если гарантию выдержит, то всё в ажуре.Клиент на неё уже есть.Ещё раз спасибо за науку, для меня тема закрыта. |
| slastin 11/09/2006 22:56 |
Alicia Большое спасибо !!!! Запуспил на проводах сегодня занемался разводкой печатной платы не люблю "соплей" разведу проверю скину если кому нужно ![]() |
| e2-e4 12/10/2006 14:42 |
Телевизор TC-29GF15R шасси M17 MN1874033TNX
Сопротивление модулятора G - около 1 кОм, R и B - около 100 кОм. Изображение на экране в черно-зеленом цвете. Можно ли утверждать, что кинескопу кирдык? При переписке с одним сервис-центром сервис-инженер утверждает, что кинескоп совсем не при чем. |
| yakov 12/10/2006 15:38 |
По какой методике измерялось сопротивление и какое напряжение на электроде G? |
| e2-e4 12/10/2006 16:10 |
При отключенном телевизоре и снятой плате кинескопа подавал накал и замерял.
Ускоряющий электрод не могу определить, нет распиновки кинескопа. |
| Kliavas 10/12/2006 14:26 |
Всем привет
Может кто подскажет как прострелить кинескоп в телевизоре SONY Trinitron? |
| zarah 10/12/2006 19:39 |
А вообще то надо бы написать как ОН себя ведет???!!! Иначе на глупый вопрос можно получить глупый ответ. |
| zarah 11/12/2006 18:59 |
ЛЕГКО !!! |
| Kliavas 12/12/2006 12:13 |
первые минут 20 показывает нормально а потом сильно краснеет экран |
| yakov 12/12/2006 13:07 |
Какая ещё диагностика, кроме визуального наблюдения за покраснением, проводилась на телевизоре для выявления дефекта? |
| brt137 22/12/2006 01:55 |
RealMen, ![]() |
| RealMen 03/01/2007 19:52 |
Непонял. как это сделать.
Хотел добавить схему но непонял как это сделать. |
| brt137 03/01/2007 22:49 |
Если не цитируют, и не пишут конкретно, к кому обращаются - значит, к предыдущему постреру. Это RealMen вклинился нетактично .
Чего не понял-то? В каждой отклоняющей по две пары катушек - две строчных, и две кадровых. Они могут включаться последовательно, или параллельно. Изменяя способ включения, можно менять суммарное сопротивление и индуктивность в 4 раза. Добавлено 03/01/2007 22:00
Нужно ещё учитывать динамику разогрева катода - она у разных труб разная, и балластный резистор в цепи накала у разных труб может быть разного номинала при одинаковом напряжении накала. Неправильный номинал может сократить срок службы кинескопа. Впрочем, этим можно пренебречь, учитывая дешевизну б\ушных мониторовских труб . |
| RealMen 04/01/2007 19:56 |
Распиновка не нужна, Я уже поменял разъем.
Отклоняйка от телока не подходит по диаметру. Попробую споять последовательно. Спасибо!!! А говорили просто,легко. |
| RealMen 09/01/2007 01:30 |
Не стал Я с этим мучатся, поставил отклоняйку от Горизонта.
Телек заработал, но обнаружилось другая проблема. Частота цвета и сведение это не важно. А происходит следующее: Переключаются каналы с периодичности примерно 1 с. И при переходе в дежурный режим с той-же периодичностью сново включается. Процессор TDA9381/N2/N3. |
| zarah 09/01/2007 17:47 |
Да уж. Не повезло. 99,9% проц, реже память. Были у меня точно такие случаи на шасси Е1, менял процы не глядя. Додушил ты его своими опытами. |
| RealMen 09/01/2007 22:35 |
А может, как советовали прожеч? |
| zarah 09/01/2007 23:59 |
Пробовал - эти не жарятся. Эти процы не дефицит, стоят в районе $10. |
| RUZIK40 10/09/2007 11:05 |
Как версия, может будет достаточно хорошо пропаять плату кинескопа для начала? А потом действовать в зависимости от результата пропайки. |
| Colombo 11/09/2007 14:37 |
Я бы начал с проверки панельки кинескопа и разрядников в ней , все таки щелчки ближе к фокусировке , чем к ускоряющему. Вариантов диагностики много , поищи по форуму. Проще всего - запитать нить накала от отдельного источника . |
| brt137 04/12/2007 14:21 |
slv, если люминофор даже не засвечивается, то как полосы видишь?
СтОит. Только этаж для бросания выбрать повыше . Шутка .
Для начала размагнить внешней петлей... Маска гремит внутри? |
| slv 04/12/2007 15:21 |
Не засвечиваеся снизу сантиметр и с боков. А маска (как я понимаю судя по контрастности цветоых полос) прилегла к люминафору. Да и хозяи сказал что телек упал на экран. Вобщем , если интересно, могу завтра сфоткать (цветочек довольно симпатичный). Подкинул другой кин - кажет - сказка, плата не паханая аж жалко. ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 16:24 Тясти кин - не тряс, завтра попробую. |
| brt137 04/12/2007 15:59 |
Отвалившаяся маска вибрирует при размагничивании - трясти не нужно, сразу услышишь . |
| rombo 20/12/2007 20:58 |
tit7861 Вероятность небольшая.Выбрасывать кин не стоит. |
| MASTER+ 26/11/2008 15:56 |
Вот как это избежать? ТВ показывает достойно на двух пушках. ![]() |
| Vlad-1966 26/11/2008 20:24 |
Согласен с тем, что это самый безопасный метод, и в приведённой мной ссылке Vitaly, об этом писал, я лишь выражаю сомнения в плане срока до следующего замыкания. Статистика штука упрямая, один клиент возил каждые 2-3 месяца на процедуру, пока другой мастер не отстрелил, теперь смотрит "перевареный"
zarah, Ещё раз обращаю внимание на
| zarah 26/11/2008 23:02 |
Vlad-1966, Не надо меня считать тупым или слепым. Каждый кулик хвалит своё болото.
У человека есть свобода выбора, вот пусть и решает. |
| Vitaly 27/11/2008 12:04 |
zarah, родной, что мне пробовать - я ведь их не первый год восстанавливаю. И после любителей "пострелять" приходится списывать.
Вы хоть себе представляете, ЧТО там "замыкает"? Как устроена ЭОП этих труб? "Стрельба" это вандализм. Еще по советским трубам помню эти "чудеса" после мастерков из телеателье с поднакалом, стреляные вплоть до обрыва катода и накала... Для того, чтобы судить о том, как восстановить трубу, надо сначала узнать, как она устроена, как работает. Морозик, почитай в теме на "Мониторе" про Metz 693, автор темы Halka. Не хочу повторяться. Но кондером в 1 мкф, заряженным напряжением 150 вольт... Вы хоть закон Ома вспомните. ![]() |
| zarah 27/11/2008 18:43 |
Vitaly, Я тебе далеко не "родной". Если окалину или мусор удается убрать методом постукивания резиновой палочкой по цоколю, тады пожалуйста, я молчу.
| АВАС 30/11/2008 01:16 |
MASTER+,Что ты назвал водой не понял, но хотелось-бы по подробнее о процессе и МРТ-1, сутки не срок у меня он до годов дотягивал. Вы не изложили суть, подобная оптика появилась в России в начале 90-х и я отслеживал её поведение и возможность реставрации,
просто интересны скажем так параллельные наработки. Свою я в общих чертах изложил без претензии на оригинальность если вода это, то зачит чего-то я не знаю. |
| AndreusT 06/02/2009 12:20 |
Подскажите, телик SONY kv-21ft2k, труба sony trinitron не помню точно какая, нет зеленого цвета, поменял м/с ВУ, результат тот же, напряжения с ВУ в норме, на зел пушку чуть завышено на пару вольт, т.е. в холостом ходу? Т.е. пушка в обрыве? Кз по ней нет. Телик работает, но нет зеленого, код ошибки мигает 5 раз,т.е. траблы с кином. Стрелять есть смысл или нужен новый кин.? PS перекидывал выходы с ВУ на разные пушки, зеленого цвета нет при любых манипуляциях. Проверить пушку -замкнуть ее кратковременно на землю при отключенном выходе ВУ можно? |
| KRAB 06/02/2009 14:34 |
AndreusT, все ответы на Этот вопрос сто раз обсуждались! Иди в ПОИСК и читай! ![]() |
| sergeih 06/02/2009 20:39 |
Можно, через резистор в несколько килоом |
| AndreusT 09/02/2009 10:09 |
Так и есть, при замыкании катодов, два в норме,т.е. экран заливает, а зеленый -никакой реакции. Но с прогревом минут 30 клиент говорит, что цвет приходил в норму, хотя я сколько не ждал, зеленого не было. Как-то можно восстановить зеленый катод или только трубу менять? |
| nuudle 15/02/2009 17:34 |
Суть проблемы: при измерении сопротивления между G1 и G2 (на кинескопе) обнаруживается сопротивление ~3кОм. Мультеметр обычный электронный, кинескоп Samsung A68QCP693X001 китай, отключенный полностью. По схеме G1 - на землю, G2 - ускоряющее.
Подходит ли этот случай под метод, описанный в сообщении zarah 04/09/2006 21:08? Если да, то нет ли чего-нибудь попроще? И что будет с шасси, которое использовалось для этого метода после использования? Интересно вообще, в чем идея метода? |
| Kulibin.Vladimir 23/02/2009 14:13 |
так ребята я незнаю с кем вы разговаривали до меня но я всеже, про тему кеников. магниты, да не самый лучший выбор, но и не самый худший, мастер, которому принесли телик и говорят что, хочу смотреть телик без пятен. красных синих да и вообще без них. но на замену кеника не соглашается в связи обсолютно разных обстоятельств, ( у меня нет таких денежек ) как вы на это смотрите, а я просто. ну а то что магниты размогничивуются, и маска намагничивается- клиента не обманывай чтоб до машины дойти успеть. я делал так : свел магнитоми, телик сутки показывает, есть изменение? продолжи. до трое суток телику работал без отдыху. хотя делов на трое суток 15 минут. а на счет петли размагничевоние думайте сами отключать её или нет. все зависит от кеника. но факт, я вчера делал свой телик, 3 года назад я вытянул кеник магнитами, ну для меня факт на лицо. По вопросам пожалуста по аськи:218880215. или почта . Как говорится чем смогу тем помогу!
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 15:30 теле-радио мастер это тот человек который может найти решение из любой доооооооооооорогостоющей ситуации. а ситуация это тот человек каторый пришел и попросил сделай! |
| C1-65A 23/02/2009 14:35 |
Kulibin.Vladimir, а можно уточнить, о чём Ваш опус? |
| Vo11 14/04/2009 22:21 |
В свое время приходилось стрелять обычной прострелкой лампы 6Ж1П (стоящие в первом каскаде УПЧ),иногда 6Н23П( им надо было давать меньшее напряжение прострелки),6Ф1П.В основном эффект был потрясающий. ![]() |
| KRAB 11/05/2009 22:28 |
и думать забудь - кин в мусорку! ![]() |
| zarah 11/05/2009 23:54 |
KRAB, Пусть человек потренируется, будет ему наука на будущее ![]() |
| KRAB 12/05/2009 00:27 |
| Audi-100 12/05/2009 10:11 |
KRAB, да всетаки попробую после обеда, время то есть, сегодня-завтра. видал я маски, но чтоб так - симетрично?! похоже что она не оторвалась, а выгнулась в обратную сторону?... т.к. сквозь боковую поверхность кина четко видно, что в пазах сидит... ![]() |
| C1-65A 24/06/2009 14:59 |
Это из понятия, какое напряжение меряем: постоянное, переменное, импульсное, среднеквадратичное, пиковое, и тд ит п. |
| barabashka 24/06/2009 15:05 |
C1-65A, вроде бы спрашивали о постоянном напряжении.
Lamer86, цепь накала желательно запитывать через балластный резистор, поскольку ток накала и ток холодного подогревателя сильно разнятся. |
| zarah 27/06/2009 18:43 |
| barabashka 28/06/2009 01:28 |
Чего тут переводить? Холодная нить накала имеет меньшее сопротивление нежели разогретая. Соответственно при одинаковом приложенном напряжении ток будет через холодную нить больше. Закон Ома! |
| zarah 28/06/2009 01:35 |
barabashka, Ну так и выражайся согласно закону! А не билебердой какой то!!! |
| mak83 15/02/2014 19:44 |
Сломался Кинескоп TOSHIBA A48JAN43X01. Чем можно Заменить?
Всем здравствуйте. Я тут новичек так что если ответ был на эту тему (хотя я искал но не нашел) то прошу показать Проблема банальна. Случайно сломал ЭЛТ. Сломал Физически. Указаного кинескопа. Телевизор GRUNDIG T51-340, Чем можно его заменить? Так как указаного кинескопа у нас я не нашел. Спасибо заранее! |
| Бакум 15/02/2014 19:49 |
Любой какой в дырку влезет ![]() |
| Yuritsh 15/02/2014 20:04 |
| SASHATOD 15/02/2014 20:04 |
mak83, Во садист ![]() |
| serg63 15/02/2014 20:08 |
Было дело? |
| !kolja 15/02/2014 20:11 |
Проблема банальна.Ни хрена себе банальна.Это ЧП и как минимум неполное служебное. |
| mak83 15/02/2014 20:31 |
ЭЭЭЭЭ не помню о каком ноуте речь
Через меня их прошло не мало :-) Ну а сломавлся случайно переносил его из комнаты на блкон, открылась крышка (которую я предварительно завинтил болтами) и ломает трубку. Благо это не чужое а свое... не так страшно :-) Но обидно Не могу найти этот кинескоп. Так как когда он работал то оч хорошо показывал! |
| валентин-сибиряк 15/02/2014 20:32 |
Вот беда,да их пруд- лруди с таким размером.Чтобы только горпышко такое же желательно. |
| mak83 15/02/2014 20:34 |
Я нашел и 41 и 53 но 48 нима :-( |
| валентин-сибиряк 15/02/2014 20:38 |
На Фунаях МК7 и 8 стоят А-48 |
| Бакум 15/02/2014 20:42 |
| mak83 15/02/2014 20:44 |
ОООО... помню этот ноут :-) Обделался легким испугом :-) |
| JYRIJJ 15/02/2014 20:54 |
mak83,
| mak83 15/02/2014 20:55 |
А поменять кинескоп нереал? |
| JYRIJJ 15/02/2014 20:57 |
| mak83 15/02/2014 20:59 |
йастно. Спасибо всем! |
| JYRIJJ 15/02/2014 21:20 |
| KRAB 16/02/2014 01:53 |
Дай дураку стеклянный БУЙ - и его разобьет и руки порежет ... |
| bazhenov79 20/01/2015 23:05 |
Кинескоп TV GRUNDIG ST55-908/8 Dolby (CUC2121). Исправность
Grundig ST55-908/8 Dolby. Шасси CUC2121. Состав: ИБП: первичка: TDA16846-2, тр-р IRFBC40; во вторичной цепи LM317T - 2 шт., 7805; процессор - ST92195C9B1/OCK; тюнер - Philips UV1316S/SIGU-3; кадры TDA8174AW (менялась); HOT - ST1803DHI; УМЗЧ - TDA7266B; стерео модуль - надпись не читаема; память 24С08; усилитель RGB - TDA6107Q. Схема. Пришёл без FBT. По мануалу должен быть 29201665.11. По задней стенке видно, что бабахнул в районе выхода провода на второй анод. Аналог - HR 6686 (официальн. ценой на сайте в 37 EUR). Под "пыльным ковриком" на кинескопе Thompson A51EFS83X191 обнаружено пятно (фото ниже). Предыстория: со слов хозяина меняли "штуку с присоской". После замены проработал недолго и опять тоже самое. Вопрос: кинескоп с этим дефектом сможет жить или свалка его место...и дальше не копать P.S.: Подкинуть кинескоп пока некуда. |
