Sharp 54GT-26SC шасси СА1- цикает и не включается | |||||||
| Vitaly_75 19/11/2011 01:19 |
состав- управление SDA5552-A005, видеопроц TDA8842H (smd), кадровая на транзисторах BD830/825,ТДКС- OREGA 40332-32,HOT- BU508DFI, тюнер-UV1315/S, ключ блок питания P4NB80
Принесли с жалобой, что включается только через несколько часов. Т.к.аппарат был с холода, то сразу не включал. После прогрева включил и увидел следующее-светодиод дежурного режима непрерывно быстро моргает и в такт этому слышны щелчки. Напряжения с БП выходят, но занижены. Так на строку идет всего 90В (по схеме105), а на питание памяти и процессора всего 2В (по схеме 2,5В). Остальные тоже занижены. Где-то через 2 часа цикание и моргание пропадает, но паряжения остаются практически теми же.Никаких пульсаций по питанию не заметил, но емкостя все же заменил. В поиске видел похожую тему, так там пишел, что помогла пропайка всего блока питания-мне не помогло. Пробовал вклбчить его на лампочку- вообще не запускается. Буду благодарен за любую помощь.... |
| zarah 19/11/2011 01:25 |
| Vitaly_75 19/11/2011 01:33 |
zarah, ок, завтра исправлю |
| zarah 19/11/2011 01:37 |
Вот завтра и верну как исправишь. |
| KRAB 19/11/2011 13:03 |
| Yuritsh 19/11/2011 13:20 |
| Vitaly_75 19/11/2011 13:47 |
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 15:00 Yuritsh, наверное потому что такими не рождаются |
| KRAB 19/11/2011 14:00 |
Vitaly_75, и ЧО?! ![]() |
| zarah 19/11/2011 16:30 |
Vitaly_75, Пока возвращаю в раздел, и даю шанс на реабилитацию. Работай.
Если шо, тему потом почищу. |
| KRAB 19/11/2011 16:39 |
| viktor_ramb 19/11/2011 18:17 |
Vitaly_75,
Чем смотрел, микроскопом?
Чётные на нечётные? Если не выполнишь и отчитаешься по всем пунктам требований правил, но лежать теме в корзине, а телеящику на мусорнике! |
| moroz-1963 19/11/2011 18:39 |
Ты хоть что нибудь будешь делать для поиска неисправности,где замеры , пропайка ТМС, проверка нагрузок ТДКС. Проверены BU508DFI .C604,C622 ??? |
| zarah 19/11/2011 20:36 |
Господа специалисты, автор попросил время до понедельника. Мне лично не влом подождать полного отчета, думаю вам тоже. А там будет видно что мы будем иметь. ![]() |
| KRAB 19/11/2011 20:44 |
