Теперь это проблема
KSanja
20/11/2011 18:16
Будет ли машинка работать без него.
KSanja, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Исправляем...
KSanja
20/11/2011 18:37
А что именно. Я вроде все правильно сделал.....
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 19:39
Полное название машинки Ariston Margherita AI858CTX Lavasciuga
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 19:44
xarl, Так что исправить надо?
Заголовок темы должен быть как указано в Правилах.
Мелиор
20/11/2011 18:57
KSanja, вот что бывает, когда человек берется не за свое дело.
Что написано на проводах?
KSanja
20/11/2011 19:03
Мелиор, , извините, просто привык все делать сам.
В одной связке идут 4 провода, 2 черных (TH40 и 40X) и 2 синих (TH60 и TH60X). Я так понял это на термостат.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 20:04
Другие 2 провода - коричневый (R) и парный провод (RTF) черный с коричневым
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 20:19
Ремонтировал я не сам, я только собирал.
KSanja
20/11/2011 19:56
Желающих помочь я так понял нет. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 20:58
Сразу не сфотографировал и теперь проблема
Мелиор
20/11/2011 20:00
KSanja писал:
KSanja, а чего помогать? Сам же писал, что все привык делать сам. Так делай. Я дал подсказку - смотри, что написано на проводах
KSanja
20/11/2011 20:04
Мелиор, Так толку. Нашел электросхему в интернете, но по ней ни чего понять не могу. А то что написано на проводах мне ни о чем не говорит.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:05
Подскажите куда какой провод воткнуть.
regiss
20/11/2011 20:05
KSanja, афигенно сложная задача, почти высшая математика подключить 6-есть ПОДПИСАНЫХ проводов бяка
R и RTF - ТЭН
TH40 и 40X - 40 град. термостат
TH60 и 60X - 60 град. термостат
KSanja
20/11/2011 20:08
Мелиор, Так уже все собрал. А эту схемку не могу найти
Мелиор
20/11/2011 20:09
regiss сегодня добрый. Воскресенье однако улыбка Заработал от клиента сасибо
KSanja, если при наличии схемы и 6 маркированных проводов ты не можешь догадаться куда их подключить, я не верю, что ты привык все делать САМ, думаю, что привык все делать НА ШАРУ бяка
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:10
Мелиор писал:
Опечатка по Фрэйду смех
KSanja
20/11/2011 20:11
regiss, а есть разница при подключении тэна. То есть какой провод мне подключить справа, а какой слева. И на термостате 4 выхода, а какой куда?
Мелиор
20/11/2011 20:12
KSanja писал:
Это уже слишком для технического форума!
regiss
20/11/2011 20:13
KSanja писал:
смех
KSanja
20/11/2011 20:14
Мелиор, По проводам мне все понятно. А по схеме не могу разобрать. Я просто не пойму как на термостате разобрать различия, т.е. где 40 а где 60 градусов.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:15
regiss, по смеху я понял что разницы нет. А что с термостатом?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:17
Мелиор, машинку я сам разобрал и собрал, мастеру только отвез барабан на замену подшипников и тэна. И собрал сам. Вот только эта небольшая загвоздка. Машинку разобрал в первый раз. Еще ни когда не приходилось делать.
regiss
20/11/2011 20:20
KSanja писал:
Для "особо одарённых" производитель на корпусе термостата нарисовал ЦВЕТНЫЕ ТОЧКИ.
KSanja
20/11/2011 20:25
regiss, ты меня извини, просто не разу не сталкивался с этим.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:30
Спасибо за помощь regiss, но все равно вы странные ребята. Неужели так тяжело написать куда подключить какой провод? Для меня даже эти точки ни о чем не говорят. Поэтому я и советуюсь с профессионалами.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:34
regiss, еще один вопрос. На машинке есть рядом еще один термостат. Там провод был припаян, я его перекусил. Его надо припоять или можно просто скрутить провода?
regiss
20/11/2011 20:38
KSanja писал:
умора
KSanja
20/11/2011 20:42
regiss, чего ты угораешь? смех Ну честное слово, я в первый раз делаю такую работу.
KSanja, зря я тебе тему правил... Надо было сразу удалять! равнодушие
regiss
20/11/2011 20:46
А "угораю" я от того, что ты собственоручно УБИЛ регулируеммый термостат...
умора
KSanja
20/11/2011 20:47
regiss, как понять убил?
Мелиор
20/11/2011 20:50
KSanja писал:
Кусачками! умора умора умора
KSanja
20/11/2011 20:51
А какая проблема его припоять или прикрутить?Мелиор,
regiss
20/11/2011 20:56
KSanja писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
KSanja
20/11/2011 20:56
Термостат ведь цел остался.
regiss
20/11/2011 21:02
KSanja писал:
умора
Задорнов - отдыхает !
KSanja
20/11/2011 21:02
regiss, посмотри на фото. Его уже не исправишь?
Мелиор
20/11/2011 21:05
KSanja, ты не сильно расстроишься, если узнаешь, что это не провод, а трубка. И в ней газ. Был смех
KSanja
20/11/2011 21:06
Нет не сильно. Теперь я угораю. улыбка
Yuritsh
20/11/2011 21:06
KSanja писал:
Напиши свой расчётный счет. "Странные ребята" просто вышлют тебе денюх.
Мелиор
20/11/2011 21:07
Я представляю сколько ты сэкономил, решив самостоятельно разобрать и собрать машинку смех
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:08
KSanja писал:
Там не столько газа, чтобы угореть смех
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:10
KSanja, тема для мастеров просто подарок! классно! Даю ссылку в свободном общении. Сейчас тут будет еще веселее.
Заходи, мужики голливудская улыбка
M@ks
20/11/2011 21:10
Не удаляйте тему! Такое шоу!!! смех смех смех браво!
Мелиор
20/11/2011 21:14
А кто переименовал тему в "проблема решена" ?
KSanja, там не тот газ! смех
Проблема НЕ решена!
KSanja
20/11/2011 21:16
Мелиор, а какую он роль выполняет? Теперь придется менять его вместе с переключателем температуры?
voffka
20/11/2011 21:22
KSanja писал:
пока весь газ не вышел заткни трубочку спичкой.
не дай (б..) еще отравиться...
KSanja
20/11/2011 21:22
И где весь народ? Посмеялись и смылись?
Мелиор
20/11/2011 21:23
KSanja, о-о-о! Я не могу больше ржать.... умора
Там нет переключателя температуры. Там есть... То-есть был регулятор температуры, точнее регулируемый термостат. Напиши обязательно как ты его менять будешь. Show Must Go On
KSanja
20/11/2011 21:27
У меня без тэна машинка уже пол года работает. Подключил машинку к горячей воде.
voffka
20/11/2011 21:28
KSanja писал:
ну ты трубку то заткнул ?!
nikola 71
20/11/2011 21:29
Еще будут заходить чтобы поржать браво!
KSanja
20/11/2011 21:30
Точнее она подключена к холодной и горячей. На заливку берет горячую, как зальет горячую перекрываю.
Мелиор
20/11/2011 21:30
KSanja писал:
Пиши еще
классно!
KSanja
20/11/2011 21:31
voffka, нет. Спичка туда не пролезит.
voffka
20/11/2011 21:31
KSanja писал:
рухнул под стол... гы-гы
так а нафиг ты ее вообще делаешь ?!!
KSanja
20/11/2011 21:32
Мелиор, я имею ввиду что тэн не работал.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:33
voffka, иногда ток пробивал через перегоревший тэн.
rematik
20/11/2011 21:36
KSanja писал:
Тада тебе и нижний от холодильника подойдёт. Тока на ТЭНе полярность не забудь поменять. Надёжнее его самого перевернуть.
KSanja
20/11/2011 21:37
Я ее купил за 900 рублей, так что не жалко.
voffka
20/11/2011 21:38
KSanja писал:
а заземление делал машинке ??!, я с уверенностью могу сказать что Нет !!!
KSanja
20/11/2011 21:40
voffka, ты прав. Заземления нет, потому что дом старый. И когда его строили об этом не позаботились.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:42
rematik, спасибо за совет. Как узнать какой провод плюс, а какой минус на тэне?
Yuritsh
20/11/2011 21:43
KSanja писал:
Врач из маленькой районной больницы писал:
я пациенту на всякий случай отрезал яйца, их пришивать теперь, или просто рядом положить?
rematik
20/11/2011 21:43
плюс на корпус искрить будет.
KSanja
20/11/2011 21:44
rematik, спасибо.
rematik
20/11/2011 21:46
KSanja, на этом форуме новичкам всегда рады помочь улыбка
M@ks
20/11/2011 21:46
KSanja писал:
Так можно и двигатель заменить цепной или ременной передачей, а к унитазу педали приделать. Так сказать совместить приятное с полезным.
смех
KSanja
20/11/2011 21:48
rematik, у меня сложилось впечатление что здесь могут только высмеять.
Boris Gorbunkov
20/11/2011 21:48
KSanja писал:
умораKSanja харе народ смешить!
Все и так уже под столами валяются... помираю со смеху! умора помираю со смеху! умора
KSanja
20/11/2011 21:49
M@ks, я так понял что ты у себя дома так и сделал. И теперь другим советуешь.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:51
rematik, я уже не помню куда был подключен плюс, а куда минус. Зарисовал на листке бумаги и теперь найти его не могу.
Мелиор
20/11/2011 21:52
KSanja, не слушай, что говорит rematik. Он тебе насоветует смех
Главное машинку в розетку включать правильно. В розетке плюс и минус то справа, то слева. 50 раз в секунду меняются местами. Вилку когда вставляешь, надо попасть в тот момент, когда плюс справа. Иногда не попадаешь. Поэтому техника и сгорает. Как с этим бороться еще не придумали улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:54
KSanja писал:
Нет. Просто это форум мастеров. Но ты не уходи улыбка
M@ks
20/11/2011 21:54
Нет. Просто дарю тебе еще одну идею.
KSanja
20/11/2011 21:55
Мелиор, так я не мастер. Просто зашел за советом.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:57
M@ks, так выложи чертеж своей идеи. Может сделаю.
Мелиор
20/11/2011 21:59
KSanja, обычно НЕ мастеров здесь отправляют сразу. Но у ты явно бонусов набрал классно!
M@ks
20/11/2011 21:59
С такой светлой головой зачем тебе чертёж?
Boris Gorbunkov
20/11/2011 22:01
KSanja, Винокур отдыхает...
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Хоть ты настроение поднял...А то депресняк всю неделю.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:05
KSanja, а как там у тебя с телеком???
ВСЕ В ПОРЯДКЕ?
А то если чо - МЫ подскажем...
KSanja
20/11/2011 22:06
Борис Горбунков, у меня телевизора нет.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:07
M@ks, в светлую голову вряд ли такие идеи будут приходить.
Мелиор
20/11/2011 22:09
KSanja писал:
А-а-а-а-а-а!!!!!!!
Уже нет
Boris Gorbunkov
20/11/2011 22:09
KSanja, жаль... а то-бы сломался всё равно. классно!
Мелиор
20/11/2011 22:11
Борис Горбунков писал:
Он наверное был. Но KSanja перекусил шланг, подключаемый сзади смех
KSanja
20/11/2011 22:14
Мелиор, у меня ни когда его не было. Зачем телевизор ели есть компьютер.
Yuritsh
20/11/2011 22:14
KSanja писал:
Зачем телевизор ели
KSanja писал:
Если чё... мы того... скинемся... смех смех смех
Boris Gorbunkov
20/11/2011 22:16
Мелиор, за то у него есть ещё КОМП !!! стопудово
KSanja
20/11/2011 22:16
Yuritsh, по рублю? смех смех
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:18
Интересно почему мастер ни чего не сказал про перекушенный термостат?
Мелиор
20/11/2011 22:18
KSanja писал:
Понимаю и одобряю! Я свой практически тоже не смотрю
Boris Gorbunkov
20/11/2011 22:20
KSanja, ЗДЕСЬ тех кто не пишет в ПРОФИЛЕ откуда он - называют БОМЖами...
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Куда тебе деньгу присылать-то???
KSanja
20/11/2011 22:21
Борис Горбунков, сейчас исправлю.
Yuritsh
20/11/2011 22:23
KSanja писал:
А ты из какой страны приехал? Хде тебя учили хвизике?
Я прям готов плюнуть в ету афстралею. смех смех смех
voffka
20/11/2011 22:24
KSanja писал:
а зачем ?!,.. если он и сам не знал.. смех
KSanja
20/11/2011 22:24
Борис Горбунков, сайта у меня нет.
Boris Gorbunkov
20/11/2011 22:26
KSanja писал:
Это ты молодец, что ЗОМБОЯЩИКА нет. классно!
Я смотрю ЕГО только в процессе ремонта.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:28
KSanja писал:
это не обязательно.
KSanja
20/11/2011 22:29
Борис Горбунков, я его примерно так и называю.
Yuritsh
20/11/2011 22:30
Выслал по этому адресу 800 рублей. смех смех смех
KSanja
20/11/2011 22:35
Yuritsh, что так мало?
Boris Gorbunkov
20/11/2011 22:42
KSanja, ЕПТЬ!!!
Так мы стобой почти земляки!!!
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%2C%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&sll=40.584124%2C44.88683&vrb=1&ll=41.236835%2C46.523169&spn=5.949097%2C3.450514&z=8&l=map
Смотри - Белая Калитва - вверху.
Курганинск - внизу.
ЮФО!!! классно!
Мелиор
20/11/2011 22:43
KSanja писал:
Не мало. За один сеанс. На следующие выходные возьмись еще что-нибудь чинить, еще может денег кто пришлет голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:45
KSanja, ЕПТЬ!!!
Курганинск - внизу.
По расстоянию до меня даже ближе улыбка
Boris Gorbunkov
20/11/2011 22:50
Мелиор, КРЫМ - это уже Украина - другая страна...А жаль...
Жили раньше все вместе - не тужили... классно!
ХРУЩЬ - балбес.
Мелиор
20/11/2011 23:00
Борис Горбунков, та ладно, не будем о грустном. В этом году довелось побывать в ваших краях классно!
Boris Gorbunkov
20/11/2011 23:07
Мелиор, а я был в Коктебеле последний раз в 1987г. классно!
Мелиор
20/11/2011 23:40
Это конечно лучше, чем в 1897, но все-равно давно. Сейчас тебе скину на мыло как там сейчас. Вернее месяц назад
Boris Gorbunkov
21/11/2011 00:05
Я тогда приехал практически без денег.Но с гитарой.Три недели на набережной вечером песни пел ( всё больше Цоя да БГ ) со шляпой.
За вечер рублей 10 \ 15 накидывали.Этого вполне хватало...Весело было...
Спасибо за фотки классно!
Ну всё.Пока.Я спать.
Рифат
21/11/2011 07:14
в соседнем городке местный "мастер" уже года три три года перекусывает капилярные трубки и старательно потом спаивает их припоем, предварительно скрутив оба конца , а потом так же старательно обматывает место спайки изолентой. голливудская улыбка Вот как работают мастера браво!
стопыч
21/11/2011 09:34
grifat писал:
Выезжал и я на откушенную и спаянную трубку. Так там хозяин как узнал, сразу предупредил: "Ты моей жене только не говори о причине поломки"!!! голливудская улыбка
