Теперь это проблема | |||||
KSanja 20/11/2011 18:16 |
Будет ли машинка работать без него. |
xarl 20/11/2011 18:30 |
KSanja, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Исправляем... |
KSanja 20/11/2011 18:37 |
А что именно. Я вроде все правильно сделал.....
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 19:39 Полное название машинки Ariston Margherita AI858CTX Lavasciuga ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 19:44 xarl, Так что исправить надо? |
xarl 20/11/2011 18:54 |
Заголовок темы должен быть как указано в Правилах. |
Мелиор 20/11/2011 18:57 |
KSanja, вот что бывает, когда человек берется не за свое дело.
Что написано на проводах? |
KSanja 20/11/2011 19:03 |
Мелиор, , извините, просто привык все делать сам.
В одной связке идут 4 провода, 2 черных (TH40 и 40X) и 2 синих (TH60 и TH60X). Я так понял это на термостат. ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 20:04 Другие 2 провода - коричневый (R) и парный провод (RTF) черный с коричневым ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 20:19 Ремонтировал я не сам, я только собирал. |
KSanja 20/11/2011 19:56 |
Желающих помочь я так понял нет.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 20:58 Сразу не сфотографировал и теперь проблема |
Мелиор 20/11/2011 20:00 |
KSanja 20/11/2011 20:04 |
Мелиор, Так толку. Нашел электросхему в интернете, но по ней ни чего понять не могу. А то что написано на проводах мне ни о чем не говорит.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:05 Подскажите куда какой провод воткнуть. |
regiss 20/11/2011 20:05 |
KSanja, афигенно сложная задача, почти высшая математика подключить 6-есть ПОДПИСАНЫХ проводов
R и RTF - ТЭН TH40 и 40X - 40 град. термостат TH60 и 60X - 60 град. термостат |
KSanja 20/11/2011 20:08 |
Мелиор, Так уже все собрал. А эту схемку не могу найти |
Мелиор 20/11/2011 20:09 |
regiss сегодня добрый. Воскресенье однако Заработал от клиента сасибо
KSanja, если при наличии схемы и 6 маркированных проводов ты не можешь догадаться куда их подключить, я не верю, что ты привык все делать САМ, думаю, что привык все делать НА ШАРУ ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:10
KSanja 20/11/2011 20:11 |
regiss, а есть разница при подключении тэна. То есть какой провод мне подключить справа, а какой слева. И на термостате 4 выхода, а какой куда? |
Мелиор 20/11/2011 20:12 |
Это уже слишком для технического форума! |
regiss 20/11/2011 20:13 |
KSanja 20/11/2011 20:14 |
Мелиор, По проводам мне все понятно. А по схеме не могу разобрать. Я просто не пойму как на термостате разобрать различия, т.е. где 40 а где 60 градусов.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:15 regiss, по смеху я понял что разницы нет. А что с термостатом? ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:17 Мелиор, машинку я сам разобрал и собрал, мастеру только отвез барабан на замену подшипников и тэна. И собрал сам. Вот только эта небольшая загвоздка. Машинку разобрал в первый раз. Еще ни когда не приходилось делать. |
regiss 20/11/2011 20:20 |
Для "особо одарённых" производитель на корпусе термостата нарисовал ЦВЕТНЫЕ ТОЧКИ. |
KSanja 20/11/2011 20:25 |
regiss, ты меня извини, просто не разу не сталкивался с этим.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:30 Спасибо за помощь regiss, но все равно вы странные ребята. Неужели так тяжело написать куда подключить какой провод? Для меня даже эти точки ни о чем не говорят. Поэтому я и советуюсь с профессионалами. ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:34 regiss, еще один вопрос. На машинке есть рядом еще один термостат. Там провод был припаян, я его перекусил. Его надо припоять или можно просто скрутить провода? |
regiss 20/11/2011 20:38 |
KSanja 20/11/2011 20:42 |
regiss, чего ты угораешь? Ну честное слово, я в первый раз делаю такую работу. |
xarl 20/11/2011 20:42 |
KSanja, зря я тебе тему правил... Надо было сразу удалять! |
regiss 20/11/2011 20:46 |
А "угораю" я от того, что ты собственоручно УБИЛ регулируеммый термостат... |
KSanja 20/11/2011 20:47 |
regiss, как понять убил? |
Мелиор 20/11/2011 20:50 |
KSanja 20/11/2011 20:51 |
А какая проблема его припоять или прикрутить?Мелиор, |
regiss 20/11/2011 20:56 |
KSanja 20/11/2011 20:56 |
Термостат ведь цел остался. |
regiss 20/11/2011 21:02 |
Задорнов - отдыхает ! |
KSanja 20/11/2011 21:02 |
regiss, посмотри на фото. Его уже не исправишь? |
Мелиор 20/11/2011 21:05 |
KSanja, ты не сильно расстроишься, если узнаешь, что это не провод, а трубка. И в ней газ. Был |
KSanja 20/11/2011 21:06 |
Нет не сильно. Теперь я угораю. |
Yuritsh 20/11/2011 21:06 |
Мелиор 20/11/2011 21:07 |
Я представляю сколько ты сэкономил, решив самостоятельно разобрать и собрать машинку
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:08
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:10 KSanja, тема для мастеров просто подарок! Даю ссылку в свободном общении. Сейчас тут будет еще веселее. Заходи, мужики |
M@ks 20/11/2011 21:10 |
Не удаляйте тему! Такое шоу!!! |
Мелиор 20/11/2011 21:14 |
А кто переименовал тему в "проблема решена" ?
KSanja, там не тот газ! Проблема НЕ решена! |
KSanja 20/11/2011 21:16 |
Мелиор, а какую он роль выполняет? Теперь придется менять его вместе с переключателем температуры? |
voffka 20/11/2011 21:22 |
пока весь газ не вышел заткни трубочку спичкой. не дай (б..) еще отравиться... |
KSanja 20/11/2011 21:22 |
И где весь народ? Посмеялись и смылись? |
Мелиор 20/11/2011 21:23 |
KSanja, о-о-о! Я не могу больше ржать....
Там нет переключателя температуры. Там есть... То-есть был регулятор температуры, точнее регулируемый термостат. Напиши обязательно как ты его менять будешь. Show Must Go On |
KSanja 20/11/2011 21:27 |
У меня без тэна машинка уже пол года работает. Подключил машинку к горячей воде. |
voffka 20/11/2011 21:28 |
ну ты трубку то заткнул ?! |
nikola 71 20/11/2011 21:29 |
Еще будут заходить чтобы поржать |
KSanja 20/11/2011 21:30 |
Точнее она подключена к холодной и горячей. На заливку берет горячую, как зальет горячую перекрываю. |
Мелиор 20/11/2011 21:30 |
Пиши еще |
KSanja 20/11/2011 21:31 |
voffka, нет. Спичка туда не пролезит. |
voffka 20/11/2011 21:31 |
рухнул под стол... так а нафиг ты ее вообще делаешь ?!! |
KSanja 20/11/2011 21:32 |
Мелиор, я имею ввиду что тэн не работал.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:33 voffka, иногда ток пробивал через перегоревший тэн. |
rematik 20/11/2011 21:36 |
Тада тебе и нижний от холодильника подойдёт. Тока на ТЭНе полярность не забудь поменять. Надёжнее его самого перевернуть. |
KSanja 20/11/2011 21:37 |
Я ее купил за 900 рублей, так что не жалко. |
voffka 20/11/2011 21:38 |
а заземление делал машинке ??!, я с уверенностью могу сказать что Нет !!! |
KSanja 20/11/2011 21:40 |
voffka, ты прав. Заземления нет, потому что дом старый. И когда его строили об этом не позаботились.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:42 rematik, спасибо за совет. Как узнать какой провод плюс, а какой минус на тэне? |
Yuritsh 20/11/2011 21:43 |
rematik 20/11/2011 21:43 |
плюс на корпус искрить будет. |
KSanja 20/11/2011 21:44 |
rematik, спасибо. |
rematik 20/11/2011 21:46 |
KSanja, на этом форуме новичкам всегда рады помочь |
M@ks 20/11/2011 21:46 |
KSanja писал:
У меня без тэна машинка уже пол года работает. Подключил машинку к горячей воде. Так можно и двигатель заменить цепной или ременной передачей, а к унитазу педали приделать. Так сказать совместить приятное с полезным. |
KSanja 20/11/2011 21:48 |
rematik, у меня сложилось впечатление что здесь могут только высмеять. |
Борис Горбунков 20/11/2011 21:48 |
KSanja харе народ смешить! Все и так уже под столами валяются... |
KSanja 20/11/2011 21:49 |
M@ks, я так понял что ты у себя дома так и сделал. И теперь другим советуешь.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:51 rematik, я уже не помню куда был подключен плюс, а куда минус. Зарисовал на листке бумаги и теперь найти его не могу. |
Мелиор 20/11/2011 21:52 |
KSanja, не слушай, что говорит rematik. Он тебе насоветует
Главное машинку в розетку включать правильно. В розетке плюс и минус то справа, то слева. 50 раз в секунду меняются местами. Вилку когда вставляешь, надо попасть в тот момент, когда плюс справа. Иногда не попадаешь. Поэтому техника и сгорает. Как с этим бороться еще не придумали ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:54
M@ks 20/11/2011 21:54 |
Нет. Просто дарю тебе еще одну идею. |
KSanja 20/11/2011 21:55 |
Мелиор, так я не мастер. Просто зашел за советом.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:57 M@ks, так выложи чертеж своей идеи. Может сделаю. |
Мелиор 20/11/2011 21:59 |
KSanja, обычно НЕ мастеров здесь отправляют сразу. Но у ты явно бонусов набрал |
M@ks 20/11/2011 21:59 |
С такой светлой головой зачем тебе чертёж? |
Борис Горбунков 20/11/2011 22:01 |
KSanja, Винокур отдыхает...
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Хоть ты настроение поднял...А то депресняк всю неделю. ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:05 KSanja, а как там у тебя с телеком??? ВСЕ В ПОРЯДКЕ? А то если чо - МЫ подскажем... |
KSanja 20/11/2011 22:06 |
Борис Горбунков, у меня телевизора нет.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:07 M@ks, в светлую голову вряд ли такие идеи будут приходить. |
Мелиор 20/11/2011 22:09 |
Уже нет |
Борис Горбунков 20/11/2011 22:09 |
KSanja, жаль... а то-бы сломался всё равно. |
Мелиор 20/11/2011 22:11 |
KSanja 20/11/2011 22:14 |
Мелиор, у меня ни когда его не было. Зачем телевизор ели есть компьютер. |
Yuritsh 20/11/2011 22:14 |
Борис Горбунков 20/11/2011 22:16 |
Мелиор, за то у него есть ещё КОМП !!! |
KSanja 20/11/2011 22:16 |
Yuritsh, по рублю?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:18 Интересно почему мастер ни чего не сказал про перекушенный термостат? |
Мелиор 20/11/2011 22:18 |
Борис Горбунков 20/11/2011 22:20 |
KSanja, ЗДЕСЬ тех кто не пишет в ПРОФИЛЕ откуда он - называют БОМЖами...
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: Куда тебе деньгу присылать-то??? |
KSanja 20/11/2011 22:21 |
Борис Горбунков, сейчас исправлю. |
Yuritsh 20/11/2011 22:23 |
Я прям готов плюнуть в ету афстралею. |
voffka 20/11/2011 22:24 |
а зачем ?!,.. если он и сам не знал.. |
KSanja 20/11/2011 22:24 |
Борис Горбунков, сайта у меня нет. |
Борис Горбунков 20/11/2011 22:26 |
Это ты молодец, что ЗОМБОЯЩИКА нет. Я смотрю ЕГО только в процессе ремонта. ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:28
это не обязательно. |
KSanja 20/11/2011 22:29 |
Борис Горбунков, я его примерно так и называю. |
Yuritsh 20/11/2011 22:30 |
Выслал по этому адресу 800 рублей. |
KSanja 20/11/2011 22:35 |
Yuritsh, что так мало? |
Борис Горбунков 20/11/2011 22:42 |
KSanja, ЕПТЬ!!!
Так мы стобой почти земляки!!! http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%2C%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&sll=40.584124%2C44.88683&vrb=1&ll=41.236835%2C46.523169&spn=5.949097%2C3.450514&z=8&l=map Смотри - Белая Калитва - вверху. Курганинск - внизу. ЮФО!!! |
Мелиор 20/11/2011 22:43 |
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:45
По расстоянию до меня даже ближе |
Борис Горбунков 20/11/2011 22:50 |
Мелиор, КРЫМ - это уже Украина - другая страна...А жаль...
Жили раньше все вместе - не тужили... ХРУЩЬ - балбес. |
Мелиор 20/11/2011 23:00 |
Борис Горбунков, та ладно, не будем о грустном. В этом году довелось побывать в ваших краях |
Борис Горбунков 20/11/2011 23:07 |
Мелиор, а я был в Коктебеле последний раз в 1987г. |
Мелиор 20/11/2011 23:40 |
Борис Горбунков 21/11/2011 00:05 |
Я тогда приехал практически без денег.Но с гитарой.Три недели на набережной вечером песни пел ( всё больше Цоя да БГ ) со шляпой.
За вечер рублей 10 \ 15 накидывали.Этого вполне хватало...Весело было... Спасибо за фотки Ну всё.Пока.Я спать. |
Рифат 21/11/2011 07:14 |
в соседнем городке местный "мастер" уже года три три года перекусывает капилярные трубки и старательно потом спаивает их припоем, предварительно скрутив оба конца , а потом так же старательно обматывает место спайки изолентой. Вот как работают мастера |
стопыч 21/11/2011 09:34 |
Выезжал и я на откушенную и спаянную трубку. Так там хозяин как узнал, сразу предупредил: "Ты моей жене только не говори о причине поломки"!!! |
