138941(в чужой и решенной теме) | |
| alexjc 21/11/2011 09:03 |
Помогите разобраться с настройкой защиты по току стабилизатора. По схеме R12 практически закорочен резистором 0.1 Ом, разве такой подстроечник на что-то может влиять? Пробовал как по инструкции подключать 4Ом нагрузку, при этом напряжение падает до 20В, однако при 18ом выдаёт честно 37В. |
| zuboka 21/11/2011 10:54 |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=64115&view=findpost&p=1064031 |
