сма AVSD 109 неродная прошивка?
RASMUSSAN
21/11/2011 19:19
Машина AVSD109EU s/n 611215635 инд.80296280905 накрылся силовой модуль как обычно к.з. под конденсатором после попадания воды и ошибка F01 , попытка ремонта не увенчалась успехом. На новый модуль была установлена память от AVD109EX,AVSD109IT,AVSD109S EX(родной не оказалась) и начались чудеса: на стирке и полоскании при команде запуска двигателя он идет на взлет( модуль не видет тахо), на отжиме двигатель работает рывками в одну сторону вместе со сливником и через 5-7минут такой работы выдает F02). Предполагаю виновата не родная прошива!?
Методом исключения менялось:
1.проводка
2.двигатель
3.модуля(верхний и нижний)
4.остальная переферия проверена на работоспособность
Помогите, плиз, кто может родной прошивой на этого зверя(AVSD109EU-eeprom142009, card264489-sw28296280051)
RASMUSSAN, запрос прошивок
здесь
uretz
21/11/2011 21:49
RASMUSSAN, судя по симптомам это не прошивка конечно, но найдёш тут
http://zip.garant-ul.ru/index2.php
