JVC C-14M1 звук есть а картинки нет
KirillSmirnoff
22/11/2011 20:27
шасси SKY-1002A
CM46745 процессор
TA8659AN видео процессор
80041 - память
RM-C482 - пульт
Есть накал на кинескопе, напряжения на БП в норме 115В 15,5В
При выключении вспыхивает экран.
Нет картинки не от пульта, никакой.
С чего начать подскажите, нашел схему.
G.A.N
22/11/2011 20:33
KirillSmirnoff писал:
С замеров на ПК. смех
7slava7
22/11/2011 20:34
растр черный светлый?
KirillSmirnoff
22/11/2011 20:36
Растр черный, как будто яркость на минимум выкручена
LordLostr
22/11/2011 20:43
KirillSmirnoff, Ну,если схему нашол,начинай с измерений и не только с БП.
7slava7
22/11/2011 20:47
ускоряющий и тд
KirillSmirnoff
22/11/2011 20:48
Я новичок в этом деле, может подскажете что стоит проверить в первую очередь? Может вместе поднимем эту рухлядь? Времени у меня много и желания. улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 21:52
Для начала приложу схему
Иван Зенин
22/11/2011 20:55
KirillSmirnoff, посмотри,может кто лазил,да сервисный переключатель зацепил(если он есть)?
shel
22/11/2011 21:02
крутани регулятор SCREEN на строчном тр-ре
Иван Зенин
22/11/2011 21:12
Кадровая работает?
KirillSmirnoff
22/11/2011 21:14
Там два переключателя, один ничего не меняет, а второй в крайнем левом положении горизонтальная белая полоса, в среднем серый растр а в крайнем правом выдно обратный ход и красноватый фон.
SCREEN на тр ре только увеличивает яркость растра и все.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 22:15
кадровая работает, светиться весь экран. Нет ни графики не изображения.
G.A.N
22/11/2011 21:21
А где измерения с ПК.
KirillSmirnoff
22/11/2011 21:30
А что надо померять?
G.A.N
22/11/2011 21:46
7slava7 писал:
ускоряющий и тд
А что?? не понятно писали.
KirillSmirnoff
22/11/2011 21:58
А по подробнее. Ускоряющий это где? И что такое ПК?
viktor_ramb
22/11/2011 22:08
KirillSmirnoff,
А по подробнее.
Куда уж подробней?!
Печально! Знаний по профилю ноль, а посему ТВ в сервис мастеру на ремонт, а самому зарабатывать деньги на оплату услуг телемастера! Тут не экспресс курсы для телемастеров с выдачей диплома международного уровня!
Raketa II
22/11/2011 22:11
И что такое ПК?
Модельер Пьер Карден.
KirillSmirnoff
22/11/2011 22:25
Спасибо за помощь! Никогда еще не носил в сервис, починю сам, методом проб и ошибок. Не такой уж и ноль у меня знаний как вам показалось.
Морозик
22/11/2011 22:59
Что-то новенькое, а поподробнее?
Да а ускоряющее (крутилка на ТДКС) крутил, что там?
Только не спрашивай, что такое ТДКС...ладно? улыбка
Иван Зенин
22/11/2011 23:02
Это он имел в виду положение переключателя улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 00:04
KirillSmirnoff, контрольный вопрос-может там регулировки по нулям?
киев
22/11/2011 23:11
KirillSmirnoff, пошли читать http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html а так же труды Самуила Абрамовича Ельяшкевича. Но не здесь.
Какая ПК, когда
Расскажите ему про SSC (ИОХ), например! подмигивание голливудская улыбка Он и изо и ОСД найдет тогда!
Boris Gorbunkov
22/11/2011 23:15
Морозик, Иван Зенин, читайте внимательно посты KirillSmirnoffа.
Там есть ответы на ваши вопросы.
KirillSmirnoff
22/11/2011 23:16
Стало видно меню, только оно все серое, если прибавляешь яркость или контраст ничего не меняеться.
Boris Gorbunkov
22/11/2011 23:19
KRAB, чо-т ты сёдня ДОБРЫЙ... смех
Иван Зенин
22/11/2011 23:20
После чего стало видно?Цепь ABL проверяй.
Yuritsh
22/11/2011 23:22
что такое ПК?
ПК - это Плата Кинескопа. Поможет в ремонте?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 00:24
Борис Горбунков писал:
Видно, намного больше ста евра заработал сёдни.
Boris Gorbunkov
22/11/2011 23:34
KirillSmirnoff, попробуй выключи телек,потом включи и нажми на ПДУ кнопку DISPLEY.
Может и проканает...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 00:37
Yuritsh, я то-же сёдни больше ста уёв заработал как и КРАБ. улыбка
---- нужно глянуть в окно - может полнолуние .... гы-гы
- да и ты "добряк" голливудская улыбка
киев
22/11/2011 23:54
Борис Горбунков, Семён Семёныч, вторая страница ещё не закончилась а ты уже сдал главный секрет! смех Не выйдет из тебя Мальчиша-Кибальчиша! подшучивать, дразнить
А зачем телек то выключать-включать? голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
22/11/2011 23:56
KRAB писал:
У нас не видно ни хрена.Снег с дождём...Зима на подходе. улыбка
киев
23/11/2011 00:01
KRAB писал:
Оборотень наоборот? подшучивать, дразнить
Boris Gorbunkov
23/11/2011 00:05
киев, такой динозавр JVC C14M1 ни разу не попадался.
Это я так, для эксперименту...Вряд-ли проканает.
А выкл-вкл - мало-ли что он там до этого делал...
Так я типа Мальчиш-Плохиш. смех
7slava7
23/11/2011 00:13
пк плата кинескопа .ускоряющий крутёлка рядом сфокусом на тдкс
Boris Gorbunkov
23/11/2011 00:14
киев, автор твою ссылку теперь до утра читать будет...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 01:15
7slava7 писал:
крутёлка
КРУТАЯ ТЁЛКА помираю со смеху!
Yuritsh
23/11/2011 00:28
И тут, хто-то нажал "кнопку DISPLEY" смех смех смех
Boris Gorbunkov
23/11/2011 00:34
Yuritsh, помираю со смеху!
голливудская улыбка
KirillSmirnoff
23/11/2011 22:19
На плате кинескопа : на базе транзисторов (B G R) 2,9В а на колекторах по 190В графика видна но серая. Попробовал через сервисное меню не реагирует на изменения яркости и контраста. Изображения нет не в пале не секаме
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 23:22
Может кто даст ссылку на методику проверки ABL?
