М.П. Samsung CE2738NR иногда сгорает предохранитель (РЕШЕНО) | |||||||||
| TRIPLEX 23/11/2011 12:23 |
При открытии дверце иногда сгорает предохранитель возле трансф. дежурки. Может работает нормально хоть по 20 раз дверь откр\закрыть.
Проверил все концевики (заменил на всякий). При закрытой дверце сопротивление на вилке ~1.5кОм, при откр. дверце ~450оМ. А должно быть всегда 1.5кОм. Отключаю лампочку или вентилятор или откл. коннектор подачи напряжения на плату CN01 сопротивление нормализуется до 1.5кОМ. Плату тоже подкидывал. Ни каких изменений. Уже всю голову сломал...из-за чего может быть. Что ещё смотреть? |
| ILNAR85 23/11/2011 13:31 |
А планка с концевиками правильно отрегулирована?Не гуляет? |
| TRIPLEX 23/11/2011 13:35 |
Всё нормально |
| xarl 23/11/2011 13:43 |
Нет, значит не все нормально. Или с переключателями, или с регулировкой... |
| TRIPLEX 23/11/2011 14:16 |
Всё там идеально. Все 3 концевика зажимаются хорошо |
| ILNAR85 23/11/2011 18:09 |
Зажимаются то наверное хорошо. Они могут неправильно отрабатывать. А случается это в том случае, когда планка разрегулировывается, либо микрики плохие. |
| intact 24/11/2011 19:46 |
Точно должно? Ты в этом уверен?
Куда лампу и двигатели деть? Выбросить?
Известно из-за чего, тем более у самсунга.
Специально для тебя в правилах сказано: пользуйся поиском, найди и читай темы о твоей беде. |
| TRIPLEX 24/11/2011 19:47 |
слов много. По делу НОЛЬ |
| intact 24/11/2011 19:54 |
Это точно! Перечитай свою пустую многословную писанину.
Идеально всё? Так что тебе еще надо?
Найдёшь темы, что к чему узнаешь и может быть преодолеешь. |
| TRIPLEX 24/11/2011 19:57 |
Что бы Вы тут не фотопили... |
| intact 24/11/2011 20:03 |
Непродражаемо! Тестер отключить попробуй.
| rematik 25/11/2011 10:10 |
под изгибающийся при открывании железный кронштейн крепления подложи чего-нибудь, для придания ему жёсткости. Причина в том, что один микрик включается раньше, чем выключается другой. |
| TRIPLEX 06/12/2011 09:54 |
Там есть место на планке почти вверху под винт (на заводе прикручивают на два винта, снизу и сверху). Вкрутил третий винт, плюс вверху планку залил термоклеем немного чтобы при откр\закр двери она не гуляла вперёд\назад. И заменил все концевики (три штуки).
Возвратов нет. Что-то резко три штуки с такими неисправностями пришли |
| palenij 09/02/2016 21:08 |
СВЧ Samsung M1874NR Горит предохранитель при открывании двер
эти "микрики" покрываются жиром и не сразу срабатывают (кнопка как бы ползет в жире), их можно прокипятить с моющим средством |
| shov244 09/02/2016 23:54 |
Да-да кипячение вас спасет . ![]() |
| xarl 10/02/2016 11:46 |
palenij, профиль... |
| Kroy 11/02/2016 15:13 |
Иногда спасает и спирт без кипячения, а иногда по причине "уж очень очень китайского происхождения" спасает только замена. |
