вольтметр в7-77 | |
| посторонний в 24/11/2011 12:37 |
На пределах измерения постоянного напряжения, кроме 2в, перегрузка. Остальные положения переключателя работают(?).
Замена предохранителя 0,5А. Обрыв в сборке-делителе напряжения к308нр6. Подпаял на ножки с2-29 требуемого номинала. Проблема решена. Ещё один. На всех пределах показания 0. Зуммер прозвонки работает. Опять обрыв в сборке к308нр6, резисторы 10к и 90к. Проблема решена. ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 13:39 Сборки резисторов к308нр в сравнительно новых приборах стоят производства конца 70, начала 80-х годов. |
