LG 21FS7RG-TS выбивает кадровую развертку | |||||
| Sergey-Ufa 24/11/2011 15:13 |
Первичная неисправность-телевизор включается в дежурный режим на 2-3 с, а затем отключается совсем. Отключил строчную развертку перемычкой база-эмиттер строчного транзистора Q402- блок питания нормально запускается. Обнаружил КЗ по цепи питания кадровой. Оказалось полный пробой по питанию IC301 STV9326. Снял микросхему, нагрузил питание кадровой резистором 120 Ом, в таком виде запустил на несколько секунд. Аппарат включается, но питание IC301 аж 44В, хотя питание строчки и видеоусилителей в норме (114 и 169 В соответственно). Заподозрил что без работающей кадровой неправильно работает параболическая коррекция IC401 TDA8145. Заменил IC301, включил на несколько секунд - кадровая работает, питание 29,2В После нескольких включений IC301 рванула с хорошим хлопком. В обвязке вроде все в норме. Больше идей пока нет. |
| Borek 24/11/2011 16:17 |
Sergey-Ufa
| viktor_ramb 24/11/2011 18:07 |
Sergey-Ufa,
У меня есть несколько: 1. Отнести ТВ в хорошую телемастерскую. 2. Пригласить профессионала на дом. 3. Если по второму отказ, а по первому ломы, то отнести хотя бы шаську к мастерам - нормальный мастер с таким вариантом справится. 4. Тут куча промежуточных вариантов ... ..... N. Выбросить ТВ на мусорник и купить новый в магазе или подержаный на руках или комиссионке. |
| LordLostr 24/11/2011 18:49 |
Sergey-Ufa, И всё же,сначала тему,по правилам; состав,измерения и т.д. В ином случае, прислушаться - 3й пост. |
| zarah 24/11/2011 19:52 |
| KRAB 24/11/2011 22:10 |
| zarah 24/11/2011 22:46 |
Идеи кончились, мое терпение тоже. |
