Инверторная печь Panasonic | |||||||||
| VladimirNX 24/11/2011 22:15 |
Нужно отремонтировать инверторную печь Panasonic NN-C2003S
Добрый день! У печки не работает СВЧ режим - печь выключается через 23 секунды после запуска. Режимы конвекции и гриля работают нормально. Хотелось бы починить за реальный ценник, а не за стоимость пол-печи. |
| m.ix 24/11/2011 22:19 |
по гарантии почти бесплатно |
| VladimirNX 25/11/2011 09:39 |
печке уже 5 лет. какая уж тут гарантия? да, забыл. место действия - Москва |
| VladimirNX 25/11/2011 13:47 |
Совсем нет времени у мастеров?
Тогда хоть подскажите, правильно ли я понимаю, что при моих симптомах виноват инвертор, а не магнетрон? Элементно чинить инвертор, понятно, не смогу, но тогда хоть куплю в панасервисе блок за 3400 и сам поменяю... |
| murlik6 26/11/2011 01:08 |
В 90% поломок инвертора причина-магнетрон.Купишь инвертор-спалишь опять(если дело в магнетроне),потом купишь ещё инвертор и магнетрон-но уже другие деньги получатся.Два плюса в инверторных печах-вес и реальная работа на % мощности:ставишь 10%-10% и греет всё время.Магнетрон там особый,но проверить его можно в трансформаторной печи.Если не будет "рычать",то может и есть смысл делать. |
| mastertv76 27/11/2011 14:44 |
тут нечего думать, менять магнетрон и инвертор. Запчасти 5000р. + 1000р. |
| ДядяЮра 27/11/2011 17:41 |
Времени действительно нет. Продам комплект за 4000 р |
| Bigmax2013 04/01/2013 11:54 |
Инвертерная СВЧ PANASONIC NN-CF770M
Здравствуйте господа!! Данная СВЧ не работает а точнее работает 3-5 секунд и сбрасывает индикацию до : Но это происходит на всех режимах на гриле и конвекции тоже без использования микроволн. Даже при отключении всех проводов от силовых реле данный дефект остаётся. За то время 3-5 секунд тэн успевает нагреться ну и при конвекции тэн+вентилятор в течении этого времени работает. Могу предположить что при вкл микроволн происходит контроль процессором работы инвертера по обратной связи. Если что не так то или ошибка на дисплей или отключаеться. Но я включаю гриль без микроволн или конвекцию но тоже без микроволн то-есть питание на инвертер с мозгов в этом случае не подаётся(мозгами я называю процессор на плате управления СВЧ) Какая связь между этим не могу в голову себе уложить кроме того что или при вкл гриля или конвекции блок инвертера тоже работает и провоцирует неисправность или на мозгах есть дефект по питанию (перегруз или ещё что) Что подскажите господа мудрецы-спецы!!?? |
| shov244 05/01/2013 03:13 |
Bigmax2013, смешано всё в кучу ... да и замеров нет ни каких - одни предположения и догадки . |
| stoves 05/01/2013 14:05 |
| Bigmax2013 05/01/2013 14:47 |
Про то что грилю инвертор не нужен я и без ВАШЕГО знаю и понимаю. В том и вопрос почему отключается??
Возможно проблемы по питанию на плате управления.!?? ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 16:07 А какие тебе нужны замеры если тебе чёрным по белому написано что данная СВЧ ведёт себя так во всех режимах работы (микроволны и комбинацию микроволн не учитываем) На плате управления (не инверторе) три силовые реле. Реле исправны (проверял выпаивая) при включении гриля работает от 3до5 секунд и отключается тены за это время успевают нагреться немного. При конвекции тоже самое. В розетке 224-228 В Концевые выключатели в двери исправны вытаскивал проверял с прибором на замыкание, осмотрена вооружённым глазом и с прибором( детали и дорожки на предмет визуального повреждения) плата управления. Напоминаю что при всех телодвижениях в учёт микроволновое излучение не берётся а значит при включении микроволновки в режим гриля мы не подаём питание на инвертор. Что касается инвертора то питание на него подаётся также как и на всё остальное в течении 3-5 секунд всё что рекомендовано на сайте и даже больше проверенно и просмотрено вооружённым глазом и с прибором. Если повторно запускать несколько циклов то вода в стакане нагревается. (отсюда могу косвенно судить о исправности блока инвертора и магнетрона ). Представим!! Имитируем подачу питания на вход инвертора, принудительно устраиваем обдув магнетрона в камере находиться стакан с водой происходит нагрев воды (модуль управления тут не участвует. 220 В подаём из розетки или лучше ЛАТРА контролируя ток потребления и напряжение по прибору, обдув выполняем другим вентилятором подключенным отдельно.) ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 16:12
Пишу в сотый раз не включая микроволн используя только режим гриля мы имеем отключение печи до состояния двух точек через 3-5 секунд. |
| shov244 05/01/2013 15:41 |
Ни чо не хочу представлять ... Есть девайс и будь добр сделать замеры ...и заметь , не мне они нужны в первую очередь .
Попробую еще раз достучаться ... при включении гриля инвертор тоже включается ? |
| Bigmax2013 05/01/2013 16:36 |
Нет во время включения гриля инвертор не включается и питание на плату инвертора не подаётся!!! Кроме того при снятии всех разъёмов с силовых реле данный дефект также имеет места быть! |
| shov244 05/01/2013 19:56 |
Теперь понятно , что проблемы в или около платы управления . Ну а дальше что почем и сколько ? Клещами тянуть ? Если ты клиент ,то тебе дорога в СЦ , если нет , то описывай как нужно . Ну и правила у нас в почете http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html Там есть такая фраза "Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы" . |
| Bigmax2013 07/01/2013 08:35 |
Сейчас сменил прибор для замеров. Кратковременно до отключения по неисправности при включении одного только гриля на клеммах запитки инвертора фиксируется 220в |
| sas_s 27/08/2013 10:02 |
Погасла Panasonic NN-2003S
Печь проработала 8 лет.Был заменен магнетрон года 4 назад на неродной. Вчера просто выключилась и все.Табло не светится, ничего не активно..Если есть идеи, радбуду услышать... |
| xarl 27/08/2013 10:38 |
sas_s, в ремонт ее. |
| sas_s 27/08/2013 11:22 |
расценки пугают...на инвертор почему то грешат, причем не глядя.. |
| xarl 27/08/2013 11:33 |
Так страхуются... |
| sas_s 27/08/2013 12:10 |
а какова стоимость инвертора? |
| xarl 27/08/2013 12:57 |
sas_s, тема создана с нарушениями Правил и вышла за тематику раздела. Для поговорить есть раздел... |
| KRAB 27/08/2013 12:59 |
| Сандро 27/08/2013 13:40 |
Ипать,почему эти клоуны не пишут страну производства в профиле. Даже послать по человечески не куда ![]() |
| Barmaldon 07/02/2015 00:14 |
Люди, помогите пожалуйста разобраться. Есть СВЧ-печь Panasonic NN-SD366. У нее внутри самой печи (в камере) справа на боковой внутренней стенке (правая внутренняя стенка камеры) есть некая пластика из материала напоминающего слюду, но походу это не слюда, а какая-то смесь картона со слюдой (есть типичные для слюды "чешуйки"). Эта пластина поломалась. Под ней находится некий канал. Но это врядли канал для воздухообмена, т.к. эта пластина его полностью закрывает. В инструкции к печи просто написано - "Пластина. Не удалять!" Так вот вопрос: для чего эта платина служит, и можно ли эксплуатировать печь без нее? Заранее спасибо за помощь. |
| shov244 07/02/2015 01:07 |
Ликбез читай по микроволновкам ! |
| Barmaldon 07/02/2015 01:48 |
Очень надеюсь, что и Вам, shov244, всегда и везде будут отвечать аналогично - ведь Земля круглая. Но я уверен, что на форуме есть не только такие как shov244, жду от вас помощь. |
| sashko65 07/02/2015 08:48 |
Barmaldon , отвечу...да можна пользоватся без этой прокладки, НО попадеш потом на магнетрон.Магнетрон инв. микроволновки очень дорогой, а прокладка стоит копейки.Вы лентяй Barmaldon , потому как нете валом описаний по микроволновкам , что к чему и как. |
| Yuritsh 07/02/2015 21:13 |
| Barmaldon 08/02/2015 18:59 |
Впервые столкнулся с таким количеством тупого хамовитого быдла на форуме. |
| Yuritsh 08/02/2015 19:05 |
Всё зависит от того, как поставлен вопрос. Не ты ли первый начал хамить? |
| dimon7788 15/04/2015 17:13 |
Есть такая тема.Есть микроволновка со сгоревшим трансформатором.И принесли инвертор от Panasonic.Можно ли этот инвертор приспособить?И каким способом? |
| shov244 15/04/2015 22:32 |
Зачем тебе этот огород ? продаешь инвертор и покупаешь транс ... Дошло ? |
| апарт 15/04/2015 22:35 |
| dimon7788 15/04/2015 22:56 |
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 23:58
| shov244 15/04/2015 23:18 |
Для себя телодвижения ? А так да , давай муди ... |
| dimon7788 16/04/2015 00:15 |
| shov244 16/04/2015 00:45 |
В "муди" ры пропустил , хотя и так пойдет ... А так , ты в курсе рукоблядство в технике для клиента , как бы не допустимо ... может быть плачевный исход для мастера . ДОБАВЛЕНО 16/04/2015 01:49 Да чтож за день то такой ... опять огрешность "рукоблудство" за место ... хотя и так сойдет ! |
| xarl 16/04/2015 09:13 |
dimon7788, ха-ха ... |
| апарт 16/04/2015 09:45 |
Приладить можно и к утюгу, но управление не будет контролировать и отключать инвертор, например при неисправности магнетрона. |
| dimon7788 16/04/2015 10:49 |
| malamut77 17/09/2015 15:39 |
Добрый всем день. Имеется микроволновка Panasonic NN-CF770M. При открытой дверце работают все кнопки, переключаются все режимы. При закрытой срабатывает только кнопка стоп, на остальные нет никакой реакции. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? |
| xarl 17/09/2015 15:53 |
malamut77, было... |
| kapelli 03/11/2015 19:59 |
xarl скажи Правила |
| xarl 03/11/2015 20:01 |
kapelli, а Правила? |
| kapelli 04/11/2015 12:04 |
а теперь глазами похлопай |
| xarl 04/11/2015 12:11 |
kapelli, ![]() |
| KRAB 05/11/2015 04:12 |
kapelli, - даун? |
| rapall 16/12/2015 17:51 |
Всем доброго ! Имеется микроволновка Panas NN-GT546W 2006 г.
Запускается, работает где то 15 20 с, потом отключается. Не греет. Залетный мастер вскрыл, поковырялся, сказал дохлый магнетрон. При снятом кожухе видно как магнетрон внутри начинает краснеть, пульсирует и гаснет. Ощущение, что не может запуститься. нужен спец для диагностики и ремонта. Москва. (залетный слился походу). |
| Иван Зенин 16/12/2015 21:16 |
Залётный скорей всего прав. А слился потому, что в цене вы не сошлись. |
| rapall 18/12/2015 14:52 |
Как раз сошлись. Он захотел полную предоплату за деталь, я рассудил , что похоже развод. предложил 50 %.
Результат известен. ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 14:56 Как понял, своим вопросом нарушил правила форума. Пардон. Очень хочется пообщаться с реальным спецом, а не разводиловом. готов платить. Может, порекомендуете ? |
| Petch 19/12/2015 03:58 |
Если деталь заказная - 100% предоплата нормальная и распространенная практика. А что касается "развода", то что мешает "разводиле" пропасть с 50% стоимости детали?
Тут важен вопрос доверия к мастеру или фирме, а размер предоплаты зависит, как правило, не от него... |
| titanum 05/11/2016 20:33 |
вырезать из пластины слюды аналогичный и поставить на место сломанной |
| GoRbAtIy 01/05/2017 18:08 |
ремонт инверторной микроволновки панасоник NN-GS595A
здравствуйте, панасоник изначально пришел с проблемой выбивало пробки, при моей проверке сгорел предохранитель,поставил новый , пропаял инвертор,включается выбираю разогрев проходит 2 секунды и выключается.подскажите в чём причина. |
| xarl 01/05/2017 18:15 |
GoRbAtIy, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| boxer69 13/07/2017 16:34 |
Кто пробовал вместо диодов UX-C2B ставить UX-F5B ?
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/ux-f5b_ds_en.pdf |
| xarl 13/07/2017 16:48 |
boxer69, Род занятий:.............................?
[url]...............................[/url] ставить надо... |
| boxer69 13/07/2017 17:18 |
Для меня это не открытие. У народа спросили бы: переход по ссылке с вашего сайта у всех получается? Со всеми браузерами? Так хоть ссылку скопируют и посмотрят.
А это ещё зачем? Допустим гинекологу про диоды спрашивать нельзя что-ли? ![]() |
| xarl 13/07/2017 17:24 |
boxer69, ну - ну так..
"скопируют и посмотрят. "... ![]() |
| boxer69 13/07/2017 18:04 |
Добавил через слово. Как угодно, только ответ по-существу дайте: ставил ли кто в инверторах вместо UX-C2B диоды UX-F5B? |
| md40vip 03/08/2017 17:49 |
Приветствую всех.
микроволновая печь : Panasonic NN-GD576W плата питания инвертера: F66454TO7AP Помогите определить сгоревшие детали: 1. ZD702 2. ZD701 3. ZD705 4. D704 5. D705 6. R717 7. R716 |
| xarl 03/08/2017 18:07 |
md40vip, Откуда: .......................................? |
| md40vip 03/08/2017 18:15 |
Что откуда?Откуда столько погорельцев?
Микроволновка не грела.Вызвали мастера.Мастер в R715 увидел высоковольтный предохранитель.Выставил тестер на измерение Ом и увидел ничего.Естественно поставил перемычку к ножкам и видимо один конец коснулся платы F66464V00XN что на CN701. Ну и судя по тому куда замкнула "перемычка" нечему удавляться.Это еще не все что сгорело,остальное опознано. |
| md40vip 04/08/2017 08:26 |
В общем поняв,что помощи тут не дождешься,я вопрос решил следующим образом,но без конкретики опишу лишь пути по которым надо идти:
1.После перерисовки схемы на бумаге и просмотра даташитов на уцелевшие транзисторы,вопросов о том с какими параметрами должны быть сгоревшие элементы с маркировкой на плате ZD вопросов не осталось. 2.По поводу резисторов. Опять таки перерисовка схемы отвечает на вопрос о их назначении. В помощь подстроечник и осциллограф.С помощью которого параметры сопротивления подбираются гораздо лучше чем ставить заводской номинал. |
| xarl 04/08/2017 14:19 |
md40vip, "Род занятий: дезорганизатор"... ![]() |
