Asus VW198 не включается | |
| r@dius 25/11/2011 12:56 |
Пытаюсь реанимировать Asus VW198Model Code: LS19HANKSM/EDC Version No: 198S. Дата выпуска:март 2008. Плата БП: 715G2538-4. Процессор:Tsumu18BL-LF A6MDR75999B С750F.
Проблема: не включается, светодиод и лампы подсветки не горят. Действия: - проверка предохранителей. - замена полевого транзистора в БП. - подключение ламп. -замена диодного моста. Эти действия не помогли. Измерения: На микросхеме IC901 TEA1530A: приходит нa ногу Vcc 20 В. Проверка полевиков (падение напряжения на диоде) P5506HVG:Ugs=1В, Uds=0.3 В на обоих транзисторах в 2-х n-каналах. После открытия транзистора показывает Uds=0.3 В. Вопрос: отрываются ли транзисторы и стоит ли их менять оба? Если виноваты не транзисторы, что проверить и заменить далее? |
