Проблема с помпой в стиралке Indesit W-63T EX | |
| Vladimir-Intro 25/11/2011 14:59 |
Добрый день! Возникла такая проблема:сегодня,после замены тэна,подшипников и сальника,решил проверить работу машинки,и выяснил,что помпа не сливает воду(заливал 0,5 ведра в бак через дверцу),хотя без воды в режиме "отжим" ее крыльчатка вращается(помпа при этом гудит),ощущение,что ей не хватает мощности.Ранее с помпой были проблемы-вода в конце стирки сливалась не всегда,приходилось отдельно ставить на отжим. Поэтому, перед сборкой машинки я решил посмотреть помпу:снял улитку,вынул ротор с крыльчаткой-полости во круг были до верху забиты отложениями и грязью-я все почистил,смазал ось ротора,собрал-крыльчатка от руки вращалась свободно.Думал,все будет нормально,но обманулся.Подскажите,в чем может быть причина?Все шланги и патрубки проверял-засоров нет.Машинке 9 лет.Спасибо заранее. |
| Рифат 25/11/2011 15:01 |
Vladimir-Intro, меняй насос и причин тут больше не ищи. |
| Vladimir-Intro 25/11/2011 18:25 |
Спасибо за совет.Вопросs по замене:подскажи,пож,ставить нужно такой же насос,как стоял: Plaset Cod:56835 34 W ?Мощность может быть больше-40 W?Что ты скажешь на счет насосов Askoll ?Спасибо заранее. |
| Чайник25 25/11/2011 21:14 |
У нас все ставят Аскол, потому как плазет дороже и его нет. |
| Vladimir-Intro 25/11/2011 21:28 |
Чайник25, Спасибо.Я посмотрел в нете насосы Аскол- у них мощность 30 и 40 Ватт, а у меня стоит на 34.Какой мощности насос брать мне? |
| nikola 71 26/11/2011 11:23 |
Vladimir-Intro,СМА-это далеко не космолет,ставь и не парься! |
| Vladimir-Intro 26/11/2011 17:49 |
Сегодня гонял машинку сначала без белья,потом она 2-е стирки отработала-пока все нормально,помпа работает,вода сливается.Думаю,помогла прочистка помпы-все полости внутри под крыльчаткой были забиты,возможно,из-за этого она не справлялась со сливом воды.Посмотрю,как она будет работать в дальнейшем,если что -заменю. |
