West-нет цвета.РЕШЕНО | |||||
| sattel 28/11/2011 13:31 |
Модель: PF21E91, шасси-точного,нужного не нашел,типа CN-18EA(V1).
Проц:CHO8T0606 8821CSNG5BE5. Кадры: LA78040 БП: STR G5653 ТДКС: BSC62V1 ВЧ тюнер:TDG-5B4M Видео комм: HEF 4053 Нет цвета, был в ремонте(повторно), клиенту сказали что ВСЕ шасси нужно менять. Цвета нет ни с НЧ ни с ВЧ.Только меню "в цвете". Есть ли какая особенность с этим проце или шасси . "Загружен"немного другим, прошу совета: может у кого был с этим шасси такой случай. |
| киев 28/11/2011 14:11 |
Каким шасси? Ты не только шасси, ни даже модели не указал! Как клиент: West-нет цвета, скажите причину!
| sattel 28/11/2011 14:59 |
"был в ремонте(повторно), клиенту сказали что ВСЕ шасси нужно менять."
киев, а что вы скажете на это? "Все работает", только цвета нет. Просто ни когда такого не слышал, и не встречался с "таким диагнозом". Извините за следующее: Когда мне звонят по поводу ремонта сп. тюнера, я спрашиваю модель и задаю один-два вопроса. Услышав ответ я сразу говорю "цену ответа на вопрос" Мне "этого достаточно". |
| LordLostr 28/11/2011 16:39 |
sattel, Ну,так и ответь на пару вопросов.Первый -смотри 2й пост. |
| sattel 28/11/2011 17:45 |
Вам привезли телевизор с неисправностью-нет цвета, нигде: ни с "ВЧ ни с НЧ". Вы его сделали. Проходит пол-года, Вам снова привозят ЭТОТ-ЖЕ тв с ТЕМ-ЖЕ . Вы, посмотрев его, говорите клиенту-нужно менять "всю середину", Из-за того что все показывает черно-белым? Возможная причина такого ответа? |
| LordLostr 28/11/2011 18:01 |
sattel, Ты открыл тему для чего?Отремонтировать тел.,или будем обсуждать действия какого-то мастера.Если первое-оформи тему,что бы было понятно о чём речь.А если второе,то это в свободном. |
| sattel 28/11/2011 18:24 |
LordLostr, спасибо, просто хотел узнать может ДЕЙСТВИТЕЛЬНО такое может быть,понимаю что бред,но "всякое может быть".
Если можно, модераторы удалите тему, когда займусь то,если нyжно будет, создам заново с детальной информацией. |
| Юрий Славутичский 28/11/2011 18:29 |
Ничего не понял. ![]() |
| 10541BILL 28/11/2011 18:36 |
Как я понял, ТВ к автору ещё не попал. Все комментарии со слов владельца. |
| viktor_ramb 28/11/2011 18:54 |
sattel,
Допустим есть, дальше что? Всё древо экспертной системы тебе никто не выложит, потому что или его нет, или оно ДСП. В любом случае если это типовуха, то это нагуглишь, если не нагуглил, значит надо засучить рукава, а выяснять рентабельность выполнения заказа заручившись поддержкой форума это неразумно как минимум. Если не уверен в своих силах, тогда лучше не берись за этот заказ. |
| sattel 28/11/2011 19:20 |
Извините, но я говорил что загружен(есть"партия" опенбоксов 730-китайцев на "JTAG") Жду, очень, когда подойдет очередь к этому тв. Я также просил убрать тему . |
| sattel 16/12/2011 17:23 |
Проц:CHO8T0606 8821CSNG5BE5 заменил, и больше ничего, ни одной детали. И цвет "появился".
Всем спасибо. |
| terfon 11/12/2012 01:33 |
СПАСИБО! |
