AKIRA DVD-2102SE. Не выезжает дископриемник.
ogonek
29/11/2011 13:46
При нажатии на кнопку "открыть" наблюдается прохождение сигнала, так как имеются подергивания дископриемника и отображается индикация на дисплее, но из корпуса не выезжает. Что может быть? Спасибо.
iga
29/11/2011 14:03
Там четыре транзистора....и всё. проблема...Если выдвинуть в ручную - сам заходит? (при включении)
serp1972
29/11/2011 14:43
ogonek, Для начала читаем правила раздела http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html и оформляем тему полным составом Вашего девайса !!! Также опишите что вами было сделано для устранения дефекта(замер напруг БП ,проверка двигателей и драйвера и все в таком роде ).Так же iga, Вам задал вопрос -что происходит при.... Жду оформления темы должным образом !!!
    1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
    2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
    3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
    4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
ogonek
30/11/2011 16:53
В ручную не выдергивается. Крышку корпуса пока не снимал. Никаких измерений не проводил. Хотел бы обозначить зону поиска заранее. Спасибо.
serega-64
30/11/2011 17:58
ogonek писал:
И чего ждем? Халявы?
ogonek писал:
Эта зона под крышкой.Можешь дальше мидитировать.
Иван Василич
01/12/2011 10:09
ogonek,
Игнорируем замечание модератора
ogonek
19/12/2011 09:23
Сделал. Всем спасибо.
